05.10.2014, 20:12
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Kapitan2010,
Какие вам нужны конкретно элементы. Огласите весь список пожалуйста.
( отвечу завтра)
с уважением Цифровик
Сказали "Спасибо" цифровик
07.10.2014, 13:30
Сказал спасибо: 17
Цифровик, вот с этими элементами у меня возникли недопонимания: мост квр206, транзисторы:2sc5027, c945, c4106; диоды: 4148, fr157, fr152, fr302, fr103, pr150, fr155. Думаю сборку F12c20c заменить двумя PR150, в остальном все понятно.
С уважением Дмитрий!
Сказали "Спасибо" Kapitan2010
07.10.2014, 13:44
Сказал спасибо: 21
эти есть в базе Мультисима
c945 - 2SC945
диоды: 4148 - 1N4148
...на эти надо искать модель ....на FR тоже
c4106 - 2SC4106
2sc5027
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 07.10.2014 в 13:47.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
07.10.2014, 14:46
Сказал спасибо: 827
Kapitan2010,
Даю вам на будущее ссылку на нашем портале, там вы найдете много чего по
замене элл. базы. И еще не любая схема может быть повторена в Мультисиме. Особенно имп.
источники пит. Я не видел компьют. блоков питания в Мульт-ме. Откровенно говоря я их ни в одной
из известных мне не видел. А вы хотите сделать ее, со своими параметрами. Может быть есть, не знаю. В железе другое дело. Делают на них все что угодно: от зарядных устройств для заряд. автомаб. аккумул. до различных источников питания. Смысл есть большой вых. ток и большой КПД
компактная конструкция. Единственный недостаток. Всегда должна быть вкл. нагрузка на выходе.
Иначе эти блоки особенно старых моделий без нагрузок взрываються. Не знаю помните вы, были
телевизоры Рубины там стояли имп блоки питания. Удобный такой блок питания по тем временам.
Я ставил 25W лампу на его выход, чтобы запустить его. Он по мощи был 120w. Напряжения получал , какие надо мне, путем намотки небольших витков на имп. транс. С последующ. их выпрямл. и фильтрации.
https://kazus.ru/forums/showthread.p...921#post843921
с Уважением Цифровик
Последний раз редактировалось цифровик; 07.10.2014 в 16:04.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
07.10.2014, 16:01
Сказал спасибо: 17
vlad3156 спасибо за подсказку! 2sc4106 в 12-ой версии нет, а PR и FR тем более геморой!
07.10.2014, 16:03
Сказал спасибо: 17
Цифровик я уже понял, что придется попатеть ))) Куда деваться будем копать!
07.10.2014, 16:54
Сказал спасибо: 827
Kapitan2010,
Извените конечно, но это работе мы потеем, да и то на 80% по вине начальника.
В программе Мультисим надо не потеть, а наслаждаться работой в проге, и получать
удовольствие от этого. А иначе вы потом будете всем говорить что вот такая программа
Му- сим. я схему делал, не получилась, программа не к черту. Просто посмотрите для каких
целей предназначена М-сим. Полезте в инете. Ознакомьтесь. Cоветую вам устаноновить 13 версию
Она устанавливается отдельно от 12 верс. в свою папку в программе файлов на диске С.
для того чтобы файлы присланные нами вы открыли у себя. А так получается одност. связь.
с 13 проблем нет. У меня установлена 12 версия, но там у меня мало элл. базы в индив. базе.
из 13 их не перенести. В 13 версии в инд. базе у меня много элл. базы. И при составлении какой-то схемы,чего нет в Му-ме поделюсь. Есть такие что в других программах нет.
С уважением Цифровик
Последний раз редактировалось цифровик; 07.10.2014 в 17:53.
07.10.2014, 17:56
Сказал спасибо: 21
доработал модель термопары - теперь её можно включать дифференциально
см...пост#1726
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 05.11.2014 в 13:24.
07.10.2014, 19:18
Сказал спасибо: 21
...да я немного изменил модель и она стала более универсальной...
...в данном случае диапазон применения модели термопары ХА ограничен только положительными температурами(0 грдЦ....1300грд.Ц)!!! для отрицательных температур надо собрать модель термопары ХА с другими коэффициентами..
насчёт холодного и горячего концов термопары - в классическом подключении свободные концы термопары подключались не к прибору, а к двум удлиняющим проводам(медные...не путать с компенсирующими проводами) концы которых подключались к прибору..... места соединений термопары с удлиняющими проводами изолировались и опускались в термос с тающим льдом - таким образом температура холодного спая стабилизировалась и не зависела от окружающей среды(пока лёд не растает) и производился отсчёт показаний по прибору(милливольтметру) и сравнивалось с табличными данными(ГОСТ на эту термопару)....ну а с горячим концом понятнее - где он находится..
..вот отсюда и пошли термины -холодный и горячий спай
..всё было хорошо, но пришёл прогресс....
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
07.10.2014, 19:27
Сказал спасибо: 21
предыдущие модели термопар рабочие....но в дифференциальном включении работали некорректно...я это исправил......пост#1726
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 05.11.2014 в 13:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.
