16.02.2016, 22:24
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от agnostic
Вы в курсе, каков спектр помех в питающей сети? В курсе того, что там могут быть десятки и сотни мегагерц?
Могут, и что? Устройте им КЗ по ВЧ на входе в устройство. Для тех, что сгенерированы в самой сети (диммеры и прочие импульсники) посредством соответствующего плёночного конденсатора между входными линиями. Для тех, что наведены на сеть извне - соответствующими плёночными конденсаторами между входными линиями и защитным заземлением.
Они отразятся от КЗ и пойдут обратно в сеть, пока не переварятся окончательно на её активном сопротивлении.
И после силового транса можно намутить подобного, при необходимости.
Вроде - не напутал.
А сейчас ещё и такую хрень придумали, как езернет по сети 220 вольт. И у некоторых моих соседей эта хрень есть.
Бывает. Слышал, приём на КВ засирают изрядно. Но аудиотехника (мВ с магнитного звуконимателя) это, как ни крути, не радиоприемники (мкВ). Да и параметры по уровню несущей у модема должны быть ограничены.
В любом случае - см. предыдущий пункт.
У моего соседа-аудиофила какой-то фирменный "нормализатор сети" стоит, размером с тумбочку. Он выпрямляет сеть, фильтрует всё нах и генерит идеально ровный чистый синус 50Гц.
Конечно, мы все понимаем, что это разновидность inline interactive УПС'а (только без батареек), но, на первый взгляд, сочетание выглядит несколько смешно.
Кстати, ща гляну ссылочку. Интересно, какой КПД у генератора "ровного чистого синуса" (поди ещё на БЖТ нагруженного)?
16.02.2016, 22:37
Сказал спасибо: 169
Сообщение от ForcePoint
Вы опять не врубаетесь. Как бороться с сетевыми помехами я знаю. Например, старинным дедовским методом - два одинаковых конденсатора от каждого сетевого конца сажаются на сигнальную землю, для того чтобы выровнять потенциал земли относительно сетевых проводов и сделать сетевую помеху синфазной относительно входа. Очень эффективный метод, особенно если в сетевом трансформаторе отсутствует экран между первичной и вторичными обмотками. Конденсаторы отбираю цифровым измерителем ёмкости.
Речь совсем о другом. Я описал реальный эксперимент, поставленный и подтверждённый несколькими людьми. Я выдвинул свою гипотезу о том, как такое возможно. Если Вы знаете другую причину - озвучьте. Я не собираюсь выдвигаться на Нобелевку, я просто хочу докопаться до сути явлений.
Последний раз редактировалось agnostic; 16.02.2016 в 22:40.
Сказали "Спасибо" agnostic
16.02.2016, 22:52
Сказал спасибо: 2,256
При наличии трехпроводки. По крайней мере безопасно. Правда защитный ноль тоже хорошая антенна.
Кстати, agnostic, Вы что-либо знаете о помехах от драйверов бытовых LED-ламп? Конкретно от Electrum? Я тут заказал у товарища по более чем дружественной цене, но вот этот момент еще не прояснил.
16.02.2016, 23:01
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Wugluscr
Ничего конкретно не знаю, но думаю, что в сеть они гадят похуже компьютеров. В компьютерных БП по входу хотя бы фильтры стоят. Вряд ли такие фильтры есть в лампочках.
16.02.2016, 23:11
1. Внушение.
2. Незаметная для Вас подвижка регуляторов тембра. Следубщий трек или другой носитель.
3. Плохой контакт. Улучшился при перетыкивании провода другим концом. Или вообще в соседнем проводе, задетом при перетыкивании.
4. Воздействие веществ (от пива и далее).
Как видите, не выходящих за рамки научного мировоззрения объяснений - масса.
16.02.2016, 23:15
Спасибо, уже получил отзыв от меломана, инженера связи. Дешевые китайские - гадят, а от этого же дистрибютора - все ОК. Сидюшный Маранц и усь Харман Кардон помехи от этих ламп (8 штук в комнате) не ловят.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
16.02.2016, 23:17
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
лина линии влияет только на фазовый сдвиг между отражённой и падающей волной. В длинной линии этот сдвиг может превышать длину волны, в короткой он меньше длины волны, но он всегда есть.
И чему же равен фазовый сдвиг в линии длиной 2 метра при частоте 50 Гц? (Это для сетевого шнура) И 20 кГц (например?)
Сказали "Спасибо" Василий67
16.02.2016, 23:23
Сказал спасибо: 416
Вот прямо "идеальный"? Аналоговый? Или у него ШИМ?
16.02.2016, 23:39
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
На "аудиопортале" читал об интересном эксперименте, подтверждённом несколькими людьми. Сетевой провод заменяется на два одножильных. Одна жила втыкается в "нулевой" полюс розетки на одной стене, другая жила - в "фазный" полюс другой розетки на другой стене. Звук меняется в лучшую сторону.
***Я это проверял, правда в более простой форме: сначала я просто 2 нескрученных одножильных провода, подключенных к усю, с одной стороны и к обычной вилке, с другой просто в середине разводил примерно на 0,5 м. Эффект уже хорошо заметен; затем подключал порознь эти провода к двум раздаточным колодкам, подключенным к одной розетке, но раздвинутым примерно на 2 м. Эффект сильнее.
16.02.2016, 23:48
Сообщение от smmik
Эффект сильнее.
Вот если кто-нибудь взял на себя труд отслушать шнурки в хорошем подвале, погребе, где не ловятся ни БС, ни ФМ. Естественно, сеть подвести уже после фильтра, в идеале экранированным кабелем.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
