28.06.2011, 11:07
Re: Осваиваем USBee
в taobao в основном пересылка не international, поэтому в основном пейпал роли тебе не сыграет
28.06.2011, 17:39
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от ra3wum
Есть что-нибудь подобное на английском? А то переводчики с китайского упрощённого не спасают![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
taobao пайпал принимают к оплате?
Я уже давал ссылку http://www.aliexpress.com/snapshot/101071048.html
правда не ~$75, а ~$77. Зато без иероглифов и с пайпалом ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
AX там тоже есть.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо key_gen за это сообщение:
29.06.2011, 00:42
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Спасибки за ссылку, уже выслали
29.06.2011, 10:28
Сказал спасибо: 254
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Подскажите пожалуйста, при первом подключении CY7C68013A кварцевый генератор должен заработать сразу и на выходе CLKOUT 12МГц, без установки драйвера?
29.06.2011, 10:46
Сказал спасибо: 919
Re: Осваиваем USBee
dron2200, не увидите вы там 12 МГц. К тому же их там 24.
Сразу после установки разъема и процессора, устройство должно определяться компьютером.
29.06.2011, 15:26
Сказал спасибо: 254
Re: Осваиваем USBee
Как так? Суть такова, при подключении пишет "неизвестное устройство", на дрова из папки X:\Cypress\USB\Drivers\CyLoad -не реагирует. Осциллографом на резонаторе импульсов нет, на выходе CLKOUT импульсов нет, хотя ранее в ветке вычитал "первым делом при подключенном USB проверить наличие сигнала 12mhz на выводе CLKOUT кипариса." Резонаторы на 24 менял несколько штук, с конденсаторами игрался по всякому. Питание +3,3В и земля везде где положено есть, на "резет" вроде как реагирует-устройство в компе переподключается. Дорожки на плате на предмет соплей под микроскопом рассматривал. Вот теперь и думаю или с микросхемой что-то не так и можно всё это дело смело бросить, или всё же что-то я не так делаю.
29.06.2011, 15:36
Сказал спасибо: 919
Re: Осваиваем USBee
dron2200, совершенно точно вам зяавляю - в моем приборе стоит кварц 24МГц. Включать можно и без конденсаторов.
29.06.2011, 15:48
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
1. Генерацию 24МГц не всяким осциллографом можно увидеть.
2. Для полноценной работы сильно желательно кроме процессора установить и ЕЕПРОМ (24LC02)
3. Проверить в свойствах неизвестного устройства VID/PID, должны быть не равны 0000 (по умолчанию 0х04В4/0х8613). Если VID/PID=0000 - проверяем монтаж. Особое внимание на вывод 21. Должен быть на земле. Кроме того, если перепутаны линии данных ЮСБ, то тоже работать не будет.
4. желательно ПЕРЕД подключением устройства установить запустить CyConsole. Тогда после подключения устройсва оно должно будет распознаться как "EZ-USB FX2 EEPROM Missing".
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 29.06.2011 в 15:56.
29.06.2011, 16:06
Сказал спасибо: 254
Re: Осваиваем USBee
И в моём 24МГц, и без конденсаторов включал. Но всё так как описано выше. Хотелось бы знать - кварц сразу генерить должен начинать или в утиль.
MisterDi
1. Но всё таки что-то должно быть, а не постоянный уровень? Или как
2. ЕЕПРОМ чистая установлена, потом, читая ветку ещё, раз и джампер установил, не помогло.
3. Ну это точно проверю только завтра, прибор на работе, но вроде в консоли CyConsole полные нули были.
4. Запускал, но она на прибор не реагировала. Для неё тоже .NET 3.5 должно быть установлено?
Всё равно спасибо.
29.06.2011, 16:30
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
На кварце генерация должна быть. Но смотреть её можно только если щуп осциллографа имеет низкую вхоодную емкость. Иначе емкость щупа срывает генерацию.
Джампер ставиться для того, чтобы защитить ЕЕПРОМ от стирания последней версией USBee Suite. Вам с ним пока заниматься рано ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
CyConsole AFAIK работает без .NET'a.
Если устройство имеет VID/PID=0000, это значит, что оно не прошло процесс нумерации, т.е не отрабатывает события на шине, и 99% - это электрическая проблема.
CLKOUT - это вывод №5, его состояние я никогда не смотрел, а на выводах кварца генерацию видел.
Дополнительно проверьте цепочку начального сброса, можно вручную соединить 49-вывод с землей, для сброса ИМС.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 29.06.2011 в 16:35.
Сказали "Спасибо" MisterDi
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
