29.06.2012, 22:07
Сообщение от gnomon72
вот бы к цифровой осциллограмме ещё и лог КК приложить. Чтоб синхронно видеть всё. Ну, и не за 250 мсек, а подольше раз в 20.
Знать бы как, приложил бы)))) Подольше файл есть, только чем смотреть будете? Хотя, если не влом ставить, прога по моему без железа позволяет смотреть.
Кстати, скважность у Вас плавает довольно не слабо.
Обратил наэто внимание. И о чем это может говорить? Датчик не стабилен?
29.06.2012, 22:11
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от karel1973
на датчике кривые "шторки". Посмотрите внимательнее, они (неровности) повторяются.
29.06.2012, 22:52
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
проехался с диодом вместо входной цепи. Один хрен... Завтра буду городить формирователь импульсов...
29.06.2012, 23:02
Сообщение от cuper_1971
пробовал я сеня рц цепочку 1килоом и 0.01 мкф ни чего не дало
29.06.2012, 23:28
А я все таки поменяю завтра ДС. В моем случае четко видно, что входная цепь не при делах! Она четко повторяет входной сигнал, и даже улучшает его. Правда инвертирует. А вот длительность импульсов гуляет.
Еще один скрин, КК отключен, сигнал на входе МК для наглядности инвертировал.
30.06.2012, 00:10
если гуляет из-за качества шторки боюсь что все они так сделаны но штатным круизам хватает ведь точности датчиков
30.06.2012, 00:26
cuper_1971, еслть ли возможность модифицировать генератор так, чтобы менять скважность, не меняя частоты и проверить ещё раз на генераторе?
30.06.2012, 00:52
karel1973, первый скрин вобще удручает. Тут никакие формирователи не помогут, т.к. длительность соседних импульсов разная. Как такое может быть - не понимаю. Единственное, что приходит в голову, так это попадание влаги или ещё чего в ДС (кстати они у нас с Вами одинаковые и это проблема описана на нашем форуме). Это если принять за аксиому, что шторки в ДС ровные. Надо бы поглядеть на импульсы с моего датчика.
ЗЫ: но прибока и ЭБУ как то же считают такие кривые импульсы? может время подсчёта больше и погрешность ниже?
Последний раз редактировалось hardlock; 30.06.2012 в 01:22.
30.06.2012, 01:10
Сказал спасибо: 8
Сообщение от hardlock
Причем скважность менять быстро, и наблюдать на реакцию круиза на изменение скважности, а не работу с постоянной скважностью )
30.06.2012, 08:29
А я кажется начинаю понимать почему у Oklika на Калине работает! В Калиновском ДС нет вращающихся частей, там ротор вращается вокруг датчика. Не знаю правда, какая машина у Gnomonа!?
Буду эксперементировать с датчиками.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
