16.03.2017, 21:44
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Извините, долго терпел, но нету больше сил держаться ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
"Зубр", как и "Матрикс", "Практика" и многие подобные изготавливаются в Китае. Но на хорошем заводе с выходным контролем. Качества этих сверл для бытового применения хватит с лихвой. Главное режимы резания соблюдать - обороты, подачу ну и по возможности СОЖ применять.... А то у нас люди думают, чем больше обороты, тем лучше сверлить ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Надо правильно использовать инструмент. В идеале, при вращении сверла должна идти сливная стружка. Иначе рабочая кромка начинает не резать, а просто тереться и при этом, тупится. Так же, любое сверло не любит работу боковой кромкой - она предназначена только для задания направления сверления , отвода тепла и стружки. Если режущую кромку можно переточить в гаражных условиях, то сверло со стертой боковой кромкой только выкидывать. При правильной эксплуатации, нормативное время непрерывной работы до перезаточки сверла из стали Р6М5 составляет порядка 40 мин.
Отечественных инструментальных заводов осталось не так уж много, но они есть - Челябинский, Новосибирский, например... Не буду приводить ссылки этих заводов, их при желании легко найти. Инструмент их хоть и не сильно красив и блестящ, но сделан действительно из быстрорежущей стали по ГОСТ.Причем сделанные из сталей Р18Ф2К5, Р6М5К5 сверла - это быстрорежущие, теплостойкие с кобальтом... Есть и с покрытием. Цены тоже довольно доступные.
Статью, на которую Вы дали ссылку писал явно не технарь, так как в ней очень много ляпов. Очень посмешили описание соотношения цвета сверла и технологии изготовления ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Классическая, так сказать, технология изготовления сверла - это изготовление его из прутка инструментальной стали сначала точением заготовки, далее идет фрезерование спиральных канавок, закалка, отпуск, шлифование, заточка и при необходимости покрытие. Изготовление кручением - это ноу-хау китайских товарищей с целью удешевления конечного изделия. Но и эта технология имеет право на жизнь.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо BAYS2006 за это сообщение:
16.03.2017, 22:23
Сказал спасибо: 431
щупы fluke
силикон, паяльника не боятся. заявлено CAT III 1000V и CAT IV 600V при токе 10А. длина 1.6м, вес 85г, на этой длине падение на проводе 60мВ на токе 1А. (примерно 37.5 мОм/м). понравились. "оригинальность" не обещаю
провода для блока питания
Вес проводов 74г, длина 105см, падение 20мВ на токе 1А. провода гибкие, крокодилы качественные, тугие, зубья сходятся. НЕ СИЛИКОН. но в целом понравились. засада что они мне НЕтермостойкие как-бы без надобности.
обзор на муське с фоточками
16.03.2017, 23:11
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Тут кто-то очень расхваливал eBay? Правильное ему имя "наибай".
Вот прямо сейчас бодаюсь с продаваном и плююсь на площадку.
По сравнению с сайтом двух-трехлетней давности, полное дерьмо. Информативность упала в разы. Расчетный срок доставки продаван не указал, по информации площадки - завтра край. Посылка еще не пришла (трек-кода нет - и так доставка дороже разъемов, да еще и за трек запросил под четыре доллара - золотыми копеечные разъемы получаются. Жаль, на Али их не нашел).Попытался обратиться в "центр разрешения конфликтов", оказалось, что защита покупателя уже кончилась. Эти, блин, их перенаправления по "возможным вариантам ответов" и прочим катакомбам сайта - достали! Хрен достанешь то, что нужно. Вынужден открыть спор через Палку.
Короче, скурвились. Ну и земля им пухом, ноги моей там больше не будет!
У каждой площадке свои плюсы и минусы.
Я в основном на ебее покупаю.
На али ополоумили что ли, цены что на товар что на доставку выше и иногда ощутимо.
Возможно конечно от товара зависит, если всякая китайская мелочевка может на али и дешевле.
А возможно что для Казахстана так, не разбирался, где удобней/дешевле там и беру.
Сообщение от Komi
Оффтоп конечно. Но искал свое старое сообщение с покупкой на ебее и офигел когда увидел что практически все ссылки стали вести на али.
Зачем это сделано не понятно, но актуальность и полезность темы сведена к полной бесполезности.
Возможно вы не поняли, но это не проблема ебея а этого форума.
Не знаю ответили там что то перед тем как сообщение удалить, но реально не понятно, тема где делимся ссылками на товар а тут взяли ебеевские ссылки на поисковик али поменяли. Пусть даже на ебее товара уже нету, но всегда можно и название глянуть и продавца посмотреть.
Как бы не запретили вообще ссылки кроме алишных
16.03.2017, 23:31
Сказал спасибо: 522
Сообщение от uncle_sem
что-то 8 и 9мм кажется. или 7 и 8
Речь вроде о стандартной резьбе была.
16.03.2017, 23:35
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Komi
Что-то не так в вашем государстве. Потыкал на первых страницах, ведут (те которые видимо были туда) ведут на Ebay, включая те где товара уже нет.
16.03.2017, 23:35
Сказал спасибо: 522
Сообщение от dalina106
где посмотреть черный список продавцов
Никакого смысла не вижу в этих списках.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
16.03.2017, 23:37
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,862 раз(а) в 5,944 сообщении(ях)
там что-то 8 и 9мм кажется. или 7 и 8. короче, по шагу они похожи
Было обсуждение патронов для дремеля. Кажись, Джамп рассказывал, что у клона М8, а у дремеля диаметр около семи, дерьмовая резьба, соответственно, и шаг дерьмовый. Пардон, дюймовый.
Кому интересно - поищите, думается, в другой ветке. Или к Джампу с вопросом.
16.03.2017, 23:43
Сказал спасибо: 111
Сообщение от avp94
Ну я по всем ссылкам не тыкал, только по своим.
Проверь если не трудно ссылки например в этих сообщениях(первые что мне попались, а так и другие проверял.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=232
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=229
Может точно какая то китайская зараза завелась ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Хотя только на этом форуме и именно в той теме столкнулся.
PS: а вот тут нормальная ссылка, на ебей как и положено ведет.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=206
Последний раз редактировалось Komi; 16.03.2017 в 23:53.
17.03.2017, 00:08
Сказал спасибо: 61
Вопрос: кто-нибудь покупал электрокардиограф (ЭКГ, ECG)?
17.03.2017, 00:21
Сказал спасибо: 3,266
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
