17.03.2017, 00:22
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Сообщение от Komi
А тут кликаешь а ссылка ведет бог знает куда, да ладно бы еще находил подобный товар, так нет, пишет что нету.
Дык вы еще не тыкали на рекламные баннеры Майка!
Вот где УЖОС!
17.03.2017, 00:29
Сказал спасибо: 701
17.03.2017, 00:31
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Вот где УЖОС!
Не, стоит банерорезалка, вот конкретно на этой странице показывает что заблокировано 60 чего то там, даже проверять не хочу чего конкретно
17.03.2017, 00:36
Сказал спасибо: 111
Микроскоп интересный, на ютубе глянул вроде норм.
Взять что ли
17.03.2017, 00:36
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
провода для блока питания
Вес проводов 74г, длина 105см, падение 20мВ на токе 1А. провода гибкие, крокодилы качественные, тугие, зубья сходятся. НЕ СИЛИКОН. но в целом понравились. засада что они мне НЕтермостойкие как-бы без надобности.
Что-то нет у меня доверия к китайским проводам. Несколько раз заказывал из интереса - не выдерживают никакой критики, уже тем, как у них организовано крепление провода к разъему: провод очищен на пол сантиметра, очищенная часть загнута на ПВХ, и этот бутерброд либо обжат, либо зажат под винт, в зависимости от того, насколько дерьмовый банан или крокодил поставили.
Я для блока питания купил вот такой провод (сейчас у них нету, но такой же можно в другом месте купить), вот такие бананы, и такие же крокодилы, как по Вашей ссылке. Провод очень мягкий (состоит из большого ичла тонких облуженных проводников и в силиконовой изоляции) - концы облудил, положил под винт в бананах (конкретно эти бананы по моей ссылке добротные, тяжелые, на хороший ток рассчитаны) и для надежности пропаял. Получились очень хорошие провода для БП. Крокодилы по ссылке тоже неплохие, единственно, не очень нравится лапка, на которую давишь, чтобы открыть - несколько хлипковата, в китайской традиции. Но зубы нормально смыкаются. Да, еще покупал ответные гнезда под бананы, тоже, в принципе, неплохого качества. Тоже сейчас нет у продавца этого, хотя, вроде, недавно покупал, но найти похожие не проблема. Ну и, в качестве собственно блока питания, брал два таких модуля на 50В, 15А. Нормально все держат (только кондеры там на 63В, немного стремно подавать больше 50В на входе, я ограничился 45В), но управление не очень удобное и много лишнего выводится на экран. Под эти модули есть альтернативная прошивка, надо будет сподобиться, перепрошить, и в качестве бонуса можно будет по последовательному порту или Bluetooth управлять блоками, добавив какой-нибудь микроконтроллер, можно например, синхронизировать два канала и использовать как биполярный источник.
Кстати, у того же продавца взял DC-DC модули на 2.5А с синхронным выпрямителем. Хочу на их базе сделать фиксированные напряжения +5В, +/- 12В, но пока не испытывал. Думаю, проблем не будет, у него все платы собственной разработки, сделаны очень качественно, отлично отмыты - не скажешь, что Китай. Ну и остальные (в лоте 10шт., получаются по 2 бакса за штуку примерно) пригодятся для всяких подручных применений, на замену LM2596.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vahegan за это сообщение:
17.03.2017, 00:42
Сказал спасибо: 589
Сообщение от akegor
Было обсуждение патронов для дремеля. Кажись, Джамп рассказывал, что у клона М8, а у дремеля диаметр около семи, дерьмовая резьба, соответственно, и шаг дерьмовый. Пардон, дюймовый.
Кому интересно - поищите, думается, в другой ветке. Или к Джампу с вопросом.
Ну, я же говорю, 4шт. покупал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Первую прогадал с диаметром, почему-то думал, что у всех наверное, одинаковые. Потом померил и заказал на свой диаметр, пришло с другим шагом. Ну и последние 2 пришли подходящего шага и диаметра, но все равно, не срослось. Пытался какие-то шайбы подставлять вовнутрь, чтобы по глубине вышло, что-то получилось, но плохо работало, плюнул и выкинул
17.03.2017, 00:47
Сказал спасибо: 111
На счет проводов. Заказал себе таких разных цветов(20AWG)
http://www.ebay.com/itm/232052290671...%3AMEBIDX%3AIT
Вот не знаю что придет.
17.03.2017, 00:48
Сказал спасибо: 589
Да, микроскоп получил сегодня, брал с Banggood-а. Зачетный, но дрожание все портит, надо крепеж поменять, хорошо бы на какую станину от советского микроскопа закрепить, и будет щастье.
17.03.2017, 00:57
Сказал спасибо: 3,266
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Сообщение от vahegan
и будет щастье.
Тады - Ой.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
17.03.2017, 01:20
Сказал спасибо: 522
Китайские провода - кот в мешке. Никто не знает, что там за медь.
Для БП делал самодельные из советских экранированных кабелей и термоусадки. При желании можно найти МГТФ хорошего сечения.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
