17.03.2017, 22:39
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Shahabbas
А я купил в радиомагазине 2 "банана", 2 "крокодила" и 2 метра двойного прозрачного двухцветного провода для аудиоколонок - спаял/скрутил всё и не парюсь с тем что мне китаец пришлёт!
попробуй магнитом его проверить - гарантирую много недоумения. о замере сопротивления я даже не стану упоминать, потому что ... ну что уж там...
17.03.2017, 22:43
Сказал спасибо: 541
Сообщение от vahegan
Я для блока питания купил вот такой провод
И зачем ссылку прикладывать в никуда? Как мы узнаем то за провод вы купили...
17.03.2017, 22:59
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Так эти провода есть разного сечения, и я брал в радиомагазине, а не у барыг на рынке. В нормальном радиомагазине китайскими фуфлыжными "проводами" торговать не будут, так как недовольный покупатель может продавца на этом проводе подвесить за "одно" место!!!
Ну так и я не у Вас живу, а в колхозе Ново-ебуново, в Новосибирской области, где ближайший радиомагазин только в самом Новосибирске.
И на рынке- тут даже резисторами не торгуют- вообще ничего кроме тряпок нету.
17.03.2017, 23:20
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Electric75
Откуда этот отзыв?
По вашей ссылке, уважаемый.
17.03.2017, 23:20
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Поясните про синхронный выпрямитель.
На каких элементах собран этот DC/DC?
Посмотрел на модуль под лупой. Основен на MP2307. Согласно даташиту, выходной ток до 3А непрерывно, входное напряжение от 4.75 до 23В, выходное - от 0.925 до 20В, КПД до 95%, работает на фиксированной частоте 340кГц.
Согласно производителю модуля, входное напряжение чуть завышено до 24В (правда, он рекомендует оставлять небольшой запас), непрерывный выходной ток до 2.5А, выходное напряжение до 18В, частота 330кГц, КПД указан аж до 98%. Вход и выход модуля включены через диоды (видимо, защита от переполюсовки), думаю, поэтому он чуть поднял саксимальное входное и понизил максимальное выходное напряжения, но КПД при этом должен уменьшиться, а не увеличиться Электролитов на модуле нет, только керамика. Какие номиналы поставили, не знаю, но с виду достаточно крупные.
Пока не включал, но думаю, они будут лучше копеечных модулей на базе китайских LM2596, о недостатках которых тут уже писалось неоднократно, (АН62 целое исследование провел). Отпишусь дополнительно, когда руки дойдут проверить эти модули в действии.
Сказали "Спасибо" vahegan
17.03.2017, 23:30
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
Да, действительно, проверил - много недоумений. Почему-то не магнитится и на срезе такой-же цвет меди, как и снаружи. Видимо обманули и подсунули чисто медный многожильный провод!
Покупал для зарядного устройства подобный провод, только 2x4mm² - при токе 5 Ампер и длине провода 2 метра получилось падение напряжение на проводе ~0,1 Вольт.
17.03.2017, 23:34
Сказал спасибо: 544
Сообщение от kotenok 1
Так и у нас в городке на рынке в основном всяким барахлом торгуют.
17.03.2017, 23:42
Сказал спасибо: 589
А я, дурак, не сообразил в магазин заглянуть. Может, заодно, мне бы там 7805 предложили бы, и зачем я на китайский DC-DC тратился?
Те бананы, что продают в местных магазинах, совершенно ни в какое сравнение не идут по качеству конкетно с теми, ссылку на которые я давал. Крокодилы тоже намного хуже, их китайцы делают из слишком тонкой жести, и они мнутся при нажатии, не говоря уже о том, что зубы не всегда сходятся. Скажу по секрету, что эти крокодилы, на которые уже приводил ссылку, неплохие, но для более серьезного использования я закупил брендовые американские Gardner Bender, которые намного лучшего качества, по сравнению с китайчатиной. Не приводил на них ссылку , так как продавец только по США отсылает.
А по поводу провода - ну да, силиконовый провод с 400 жилами 0.08 каждая - это тоже самое, что двухцветный аудиокабель. Конечно. А если сравнить цену того аудиокабеля с моими силиконовыми, то можно и вовсе в осадок упасть. Только вот мне не на продажу, а для себя, любимого. Мягкий силиконовый кабель не мешает, ложится как надо, а если положить на него паяльник, не обижается и не дымит...
Я же извинился по этому проводу. Какие-тот глюки алиэкспресса. У меня из истории покупок открывается скриншот на эти кабели, но после того, как эту ссылку запостил, она стала давать ошибку. У этого продавца, к сожалению, нет больше таких кабелей, но на запрос dimmich-а я дал ссылку на похожие от другого продавца. А если не боитесь потратить пару лишних долларов, лучше заказать силиконовые провода на Banggood-е, от них они всегда отличные приходили, и в наличии есть все диаметры, и кроме стандартных красных и черных, есть также синие и зеленые.
Последний раз редактировалось vahegan; 17.03.2017 в 23:45.
18.03.2017, 00:20
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Судя по ассортимент этот Зубр должен застроить заводами пол России. Виброшлифмашика Зубр Продается под четырьмя названиями разных фирм. Думаю с остальным тоже самое. Посмотрите адрес компании А/Я.
18.03.2017, 00:46
Сказал спасибо: 431
искренне рад за ваш рынок - у нас полный атас...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.
