31.01.2013, 04:38
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: RFID - простой копир
Сообщение от ganzubas
И в догонку несколько вопросов:
- воплощали в железе эту схему? Есть какие-нибудь нюансы?
- какую прошивку микроконтроллера использовали?
- каковы параметрв катушки (диаметр оправки, провода, кол-во витков)?
- пищалка на схеме со встроенным генератором или без?
1.-в железе воплотил,работает,нюансов нет. 2.-прошивка для пик16f628а из 1го поста зтой темы. 3.-катушка d40мм. dпровода 0,1мм. кол-во витков 120. 4.-пищалка у меня без генератора.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо артур315 за это сообщение:
05.02.2013, 21:20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Печатка под 628a
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо demon253 за это сообщение:
08.02.2013, 12:00
Сказал спасибо: 8
Привет всем,есть вопросик по сабжу,проект на 16F628A читает,есть бип и загорается светодиод;подношу чистую заготовку,светодиод моргает и идет цикличная трель...до бесконечности;подношу другую заготовку-то же самое.Потом проверил заготовки на другом ридере - записались...Так должно быть?как индицируется конец записи?
08.02.2013, 14:37
Сказал спасибо: 28
У меня без звука было, но светодиод моргал, пока не уберешь заготовку, видимо так и должно быть.
08.02.2013, 15:38
Сказал спасибо: 8
А после убирания заготовки продолжал светодиод гореть?
08.02.2013, 18:19
Сказал спасибо: 28
Да, светящийся светодиод означает что выдается последовательность для записи заготовки.
08.02.2013, 21:57
Сказал спасибо: 10
Сообщение от demon253
Печатка под 628a
Это под которую Артур 315 наваял?
09.02.2013, 03:37
извините что немного не по теме, может кто-нибудь подскажет ссылку на схему эмулятора RFID ключа, как я понял этот копир может только считать и потом записать код на заготовку, а мне нужно устройство чтобы служило само ключом.
09.02.2013, 06:50
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от panker75
Вот здесь есть "RFID эмулятор PIC12F683" http://serg22.sibgtu.ru/radio/ . Вот здесь есть "Универсальный RFID ключ" http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=113001
Последний раз редактировалось vano-11-11; 09.02.2013 в 07:06.
09.02.2013, 14:33
Ну в принципе да.
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
