14.03.2013, 14:53
#161
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Почему человечество свернуло с пути развития аналоговых компьютеров ?
как мне искажаться здесь имеется ошибка в разделении понятий и как мне кажется дискуссия идет не о различие аналоговых и дискретных преобразование а о различных подходах к обработке схемотехнический(даже не знаю как назвать точно) и процессорный(программный).
рассмотрим процесс умножения
аналог:
логарифмирование сложение взятие экспоненты
цифра:
ацп умножитель цап
компьют:
ацп-сохранение -циклическая ступенчатая обработка (проц + прога)-сохранение - цап
Дискретность :
аналог цифра
уровень шум/коэф разрядность
временная шум/коэф/тангенс угда наклона Длительность фронта+диттер или частота
Схемотехника
аналог - малое кол-во высокоточных/скоростных элементов
цифра точные цап и ацп и большое кол-во неточных элементов для обработки(но не процессор )
точность цифры определяется только цап ацп и разрядностью
в аналоге каждый элемент вносит погрешность
в обоих случаях схемы будут в принципе схожими и сильно отличатся от компьютерной обработки
а для цифры есть программируемая логика с огромным количеством элементов
гораздо проще увеличить кол элементов в 2 раза чем поднять их точность тоже в 2 раза
единственное то что сигнал в цифре должн иметь существенных запас по точности для разделения по дискретным состояниям а там хоть 1024 и более уровней можно сделать но это сложнее чем 2*N шин сделать(на данных момент например раньше было наоборот вот и строили аналог)
14.03.2013, 14:55
#162
Сказал спасибо: 217
Сказали Спасибо 475 раз(а) в 248 сообщении(ях)
Scadauser, vlanis спасибо.
Так тогда уместнее было бы сказать не "аналоговый компьютер", а аналоговый симулятор - он ведь не производит никаких вычислений с нашей, человеческой точки зрения "Разница в том что, при изменении формы, амплитуды, и прочее, у аналогового сигнала меняется и его информативная составляющая" он просто моделирует какой-то процесс на физическом уровне.
И вообще понятие кодирования ("сначала преобразуется в музыку нолей и единиц") скорее всего антропоцентрическое - не зря ведь не одно десятилетие ломают копья специалисты SETI по определения исскуственности сигналов.
14.03.2013, 15:00
#163
Сказал спасибо: 217
Сообщение от vlanis
печкин,
А Вы когда ни будь разговаривали с собакой? Так она человека понимает лучше любого айфона.
Так у меня кот вообще мысли читает - только я на кухню он, если задумал на стол залезть, убегает мгновенно, если таких намерений у него не было - сидит спокойно...
А если серьезно "...– все это не более чем легенды. С научной точки зрения, собака не понимает, а ВОСПРИНИМАЕТ человеческую речь..."
http://n-l-d.ru/sobaki/statyi/ponima...cheskuyu-rech/
14.03.2013, 15:03
#164
Сказал спасибо: 7,340
Сказали Спасибо 18,408 раз(а) в 6,418 сообщении(ях)
Самообучающиеся роботы с «мозгами» насекомых
http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=28686
Этапы большого пути!
14.03.2013, 16:12
#165
Сообщение от Flopix
Дак это распознавание речи онлайн используя сервис Google и требует наличие интернета. Там с другой стороны стоит не один десяток серверов чтобы это работало.
Странно... Почему-то это работает и без симки и вайфая... Причем распознавание почти мгновенное, без характерных для мобильного интернета задержек
14.03.2013, 16:28
#166
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
Ну, значит пора закрывать мощные сервера по распознаванию речи Apple и Google, и прошивать STM32.
Будем командовать чайниками.
14.03.2013, 17:03
#167
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Это я про телефоны на Android. У Apple распознавание идет на самом аппарате но качество хуже.
14.03.2013, 20:47
#168
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от Flopix
И еще одна большая проблема. Это передача данных. Представьте что со спутника нужно передать сигнал на Землю для дальнейшей обработки. Интересно как это выполнимо без сильного искажения сигнала в аналоговом виде? "Качество" аналогового телевидения тому подтверждение.
Так это проблемы систем передачи информации на современном уровне развития этих систем (передачи). Но цифровые способы передачи (при большей достоверности) требуют более широкого спектра частот. Поэтому передача того же цифрового телевидения требует использования более высокой частоты передачи. И не факт, что если бы человечество научилось передавать аналоговые сигналы без потерь, то и вычислители пошли бы по другому пути развития.
14.03.2013, 21:21
#169
Сказал спасибо: 405
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от vlanis
Вы забыли, -"да пошло оно всё" сможет цифра принять такое решение?
Была попытка интерпретировать цифру:"программа выполнила недопустимую..."
14.03.2013, 21:48
#170
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от cc07136
Да - винда частенько посылает
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
