26.05.2013, 20:15
Сказал спасибо: 141
Re: Переделываем вольтметры на STM8S
tempora, Здесь можно поспорить ...
8 мА по верхнему ключу согласно
писанины производителя.
26.05.2013, 20:20
Сообщение от alvadep
Как не странно, я тоже подключил сегмент индикатора RL-T3610 RCAW через резистор 220 Ом прямо к аккуму 3,3В. Те же 5,6 мА. Но это без учета падения напряжения на открытом ключе, а их 2. Какое там падение напряжения при 5 мА?
0,3 Вольта на верхнем ключе пина (LED с ОК). Я ж написал, подключал к STM8S103.
26.05.2013, 20:27
Сказал спасибо: 65
Сообщение от johanh
С чем?! Какие ещё "8 ма", откуда?
Русским по белому написано - ток одного разряда, при зажженной восьмерке, равен 15мА. То есть, если во всех разрядах окажутся восьмерки, то действующее значение тока будет около 15мА. Не понимаю - с чем тут спорить-то?
А во втором случае - еще хуже - ток одного сегмента - 5,6мА, то есть, для восьми - 45мА, если индикация действительно поразрядная.
Последний раз редактировалось tempora; 26.05.2013 в 20:30.
26.05.2013, 20:28
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,345 раз(а) в 1,992 сообщении(ях)
А никто уже остановиться не хочет.
А то от вашей напруги индикаторы сами светятся и скоро сгорать начнутЖ)
26.05.2013, 20:30
Сказал спасибо: 592
Сообщение от dosikus
Ну он у вас и будет действовать в течении всей индикации если на всех разрядах восьмерки . Если скважность индикации 1/4 , или китаезы все же отключают на время замеров ?
Скважность по одному разряду 8. Если считать общий ток через ноги питания, то скважность 8/5 при всех восьмерках. В принципе, ток Ivdd и Ivss тоже оговорен и он не 20 мА, а 100 и 80 мА соответственно.
26.05.2013, 20:31
Сказал спасибо: 936
Сообщение от johanh
Ну да , можно поспорить - сколько протянет. Сразу сдохнет или помучается ...
Скважность по одному разряду 8. ... то скважность 8/5 при всех восьмерках.
Еще раз говорю - я ваших объяснений "на пальцах" не понимаю.
Когда будет полный лог , тогда увидим ...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 26.05.2013 в 20:39.
26.05.2013, 20:37
Сказал спасибо: 141
tempora,
Вот отсюда
Assuming the following application conditions:
• Maximum ambient temperature TAmax= 75 °C (measured according to JESD51-2)
• IDDmax= 8 mA, VDD = 5 V
• Maximum 20 I/Os used at the same time in output at low level with
IOL = 8 mA, VOL= 0.4 V
PINTmax = 8 mA x 5 V = 400 mW
Amax
• PDmax = 400 mW + 64 mW
Thus: PDmax = 464 mW
TJmax for LQFP32 can be calculated as follows, using the thermal resistance ΘJA:
TJmax = 75 °C + (60 °C/W x 464 mW) = 75 °C + 27.8 °C = 102.8 °C
This is within the range of the suffix 6 version parts (-40 ‹ TJ‹ 105 °C).
In this case, parts must be ordered at least with the temperature range suffix 6.
Может я неправильно перевел ?
Последний раз редактировалось johanh; 26.05.2013 в 20:42.
26.05.2013, 20:54
Сказал спасибо: 592
Сообщение от nahimovv
Осталось подключить еще 7 резисторов и зажечь все сегменты. И посмотреть какое будет падение напряжения на ключе и на резисторах. Боитесь спалить? Добавляйте по одному сегменту.
26.05.2013, 21:04
Сказал спасибо: 141
alvadep,
У тебя вроде ОА
А по ОК подключать рискованно.
Внутреннее сопротивление нижнего ключа на порядок меньше.
26.05.2013, 21:59
Ещё чего! Подключил, посмотрел на разнояркость разрядов, что было вполне ожидаемо при таком подключении, к чему лишние телодвижения? Чудес не бывает, даже если это STM8!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
