25.03.2014, 15:30
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Разработка MPPT контроллера для малогабаритной СБ
Умножитель то точно получится. Вот на сколько его качество будет устраивать ???
13.03.2015, 12:49
Сказал спасибо: 36
По поводу эффективности способов определения ТММ нашел интересную статью. В ней есть сравнительные таблицы эффективности.
http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4y2013/2020
P.S. Ходил со своим контроллером в поход (прошлым летом). Его работа меня полностью удовлетворила. Зарядка от солнца и последующая зарядка навигатора и прочих устройств по USB.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DmFil за это сообщение:
29.07.2016, 12:17
Сказал спасибо: 36
Новый вариант контроллера.
Общие условия такие же, как и были в первом посте.
Изменения.
1. Напряжение на СБ не контролируется. (наличие подключенной СБ контролируется по току заряда)
2. Схема подбирает максимально возможный ток заряда АКК.
3. Если разность между напряжением на АКК и напряжением СБ в ТММ (у меня это 16,5 В.) меньше двух вольт, то СБ подключается к АКК "на прямую"
13.08.2016, 12:08
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от DmFil
Контроллер заряда от СБ LT8490
2 платы , сделанные а Резоните обошлись в том году в 8 тыщ +1 в подарок
сами микросхемы как образцы получил , все никак не сделаю..
08.11.2016, 11:32
Сказал спасибо: 36
Изменил драйвер полевика. Старый вариант был такой.
На осциллограммах : Белый луч – напряжение на выходе tiny13; Красный луч – напряжения на Q3 (слева затвор, справа сток)
Задержка закрытия Q3(t)=600nC при R1=1k, а при при R1=1,5k t=1500nC.
08.11.2016, 11:35
Сказал спасибо: 36
Новый вариант был такой.
Задержка закрытия Q3(t)=200nC при R1=10k
08.11.2016, 11:37
Сказал спасибо: 36
Итого, то что получилось.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
