03.02.2014, 18:25
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Станок ТВЧ 27мГц - экранировка
Сообщение от KBH-I
А они что, особо стойкие к излучениям, что ли?
Наверное они не боятся утратить эрекцию...
Сегодня снять скан не удалось, был в командировке...
03.02.2014, 20:21
Сказал спасибо: 78
dj-kapitan, все-таки можно кое-что проверить. От всех ли станков светятся светодиоды на Вашем усилителе? Зависит ли яркость их свечения от расстояния? Светятся ли они все время работы станка или вспыхивают на мгновение? Но лучше воспользоваться настоящим измерителем, например, http://www.chipdip.ru/product/att-2593/ Цена не копеечная, но по сравнению с лампами и претензиями соседей приемлемая. С ним Вы сможете точно определить источник излучения и заэкранировать, и, что гораздо важнее, сохранить здоровье работниц и их будущего поколения.
Насчет компьютеров. Проверьте поведение компов, отсоединив клавиатуру и мышь. Полезно также проверить их работу с беспроводными клавой и мышью, чем черт не шутит, может быть, полегчает.
А вообще, насколько можно судить по Вашей информации, ВЧ часть станка сделана неграмотно и по экранировке и по обеспечению стабильной и долговечной работы лампы.
03.02.2014, 20:22
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от dj-kapitan
Ждём.......
03.02.2014, 20:24
Сказал спасибо: 78
03.02.2014, 20:36
Сказал спасибо: 113
Сообщение от michvl
Думаю, что нормы напряжённости поля на рабочих местах не превышают допустимых значений. Не однажды занимался рассчётом санитарно -защитной зоны и зоны ограничения застройки вокруг антенных систем. Для частот ниже 30 МГц санитарно-защитная зона появляется начиная КВт с 10, если память не изменяет. Это подтверждается измерениями, которые по утверждению Т.С. проводились. Так что за персонал не беспокойтесь!
03.02.2014, 20:50
Сказал спасибо: 113
kreking, при всё уважении к Вам, осмелюсь указать, что ни MFJ259/269 ни измеритель конструкции RA3WDK проходными КСВ-метрами не являются, это измерительные мосты, применение которых в нашем случае вообще неуместно!
Кстати, QRP - это "малая мощность" по нашему.
03.02.2014, 20:55
Сказал спасибо: 113
Сообщение от michvl
Важнее, от всех ли станков останавливаются компьютеры у соседей?
03.02.2014, 21:11
Сказал спасибо: 231
Сообщение от KBH-I
Была такая телега, что мужчины, отстояв смену у электромагнитно-насыщенных станков (не ТВЧ, а обычных), инстинктивно заливают причиненный организму ущерб спиртным.
http://www.e-reading.co.uk/chapter.p...e_posobie.html
В промышленных городах искусственный электромагнитный фон в 500 — 1000 раз превышает естественный фон Земли! Напряжённость искусственных полей в локальных точках заводов, подстанций, фабрик может возрастать ещё на порядок! (Рис. 12.1.1. Искусственное электромагнитное поле) Длительное нахождение человека в подобных условиях вызывает серьёзнейшие сбои в работе эндокринной системы. В свою очередь это приводит к тому, что в организме вместо этилового, начинает вырабатываться метиловый спирт! Для того, чтобы нейтрализовать его воздействие, необходимо употребить такое же количество этилового спирта. Вот рабочие таких заводов и поддерживали равновесие этих двух спиртов в организме. Значительно сложнее выживать в таких ситуациях женщинам. Они традиционно употребляют значительно меньше спиртного. Поэтому, у женщин, работающих на электротранспорте, или подобных «Ящиках» наступают серьёзнейшие изменения эндокринной системы и, в первую очередь — это проблемы с щитовидной железой. Подобные нарушения происходят и у всех живущих в районах высоковольтных лилий электропередачи, электроподстанций и, даже просто живущих возле заводов-«ящиков».
03.02.2014, 21:21
Сказал спасибо: 78
Сообщение от ua9ofh
В данном случае речь идет о соблюдении нормы напряженности электромагнитного поля на конкретном рабочем месте, и она выражается в В/м. А "проверяльщики" обычно меряют "среднюю температуру по больнице". Впрочем, хозяина такое измерение вполне устраивает.
04.02.2014, 03:02
Сказал спасибо: 8
Сообщение от michvl
Ту не соглашусь...
Он конечно "барин", но оставаться в стороне не собирается. И аттестацию рабочих мест мы проводили именно по причине выявления проблем. В этой конторе нам пообещали всё сделать, но на словах. А когда я приехал в офис за результатами, они заявили что в договоре ничего не прописано и они сделали лишь необходимые для аттестации измерения. В итоге наш вопрос повис в воздухе...
Но положительный момент мы с этого всё равно получили: Изначально при регистрации производственного предприятия нам был присвоен 10й тип или класс (не помню формулировки) опасности. С соответствующим коэффициентом налогообложения. Однако после замеров выяснилось что по всем параметрам мы укладываемся во 2й и лишь по одной характеристике на 4й (превышение ЭМИ в 120 раз - но импульсно в течении секунды)
Более точно постараюсь отсканировать позже...
Соответственно выданным документам мы теперь уменьшаем коэффициенты в налоговой - и на этом спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
