03.12.2014, 21:36
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Альтернативные источники энергии
Сообщение от genao
Для этого применяются специальные согласующие трансформаторы между источником токов ВЧ и индуктором. Ну это отдельная тема. В идеальном случае, при применении согласующего трансформатора, полном резонансе, признаком того что передается максимальная мощность считается коэффициент добротности равный единице!!!
согласующий тр-р естно есть, кроме этого применено частичное включение инвертора в контур, возможен подбор согласования. Добротность 1 - не пробовал, сложновато ее поймать будет. Вариантов кроме как F0/2(дельта)f не вижу, а от такого метода не исключены трупы...
03.12.2014, 21:37
Сказал спасибо: 6,506
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
При добротности 1 понятие "контур" сходит на нет. От контура остается только схема с избытком, в котором возможны лишние потери.
Совершенно верно, эти лишние потери идут на нагрев. А контур как неизбежное зло для согласования нагрузки с питающим фидером от источника ТВЧ и самим источником ТВЧ.
Геннадий
03.12.2014, 21:39
Сообщение от genao
согласование активного сопротивления с волновым сопротивлением контура, то бишь Q=1
почему активного? просто выходного сопротивления инвертора , тогда и от понятия контур что-то останется.. Попробую посчитать
03.12.2014, 21:44
Сообщение от sspol
Вы её не "словите" поскольку при нагреве тонкого слоя металла поверхностное активное сопротивление танцует, а вот около можно, на практике делают Q=1,1 - 2
Геннадий
03.12.2014, 21:45
Сообщение от sspol
Еще участвует приведенное активное сопротивление нагретого токами ВЧ слоя металла.
Согласование выходного сопротивления инвертора с волновым сопротивлением питающего согласующий трансформатор фидера, с приведенным активным сопротивлением нагретого токами ВЧ слоя металла. Кроме того волновое сопротивление контура (корень квадратный из L/C) в резонансе должно согласовано с приведенным активным сопротивлением нагретого токами ВЧ слоя металла.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.12.2014 в 21:58.
03.12.2014, 22:13
Сообщение от genao
сейчас у меня 3-4.
Сообщение от genao
понятно, все это практически выглядит как подбор коэффициента включения в контур. Сейчас он порядка 0,4 -0,5, можно чуть увеличить но это будет ловля блох, копеечный результат
03.12.2014, 22:28
Сообщение от sspol
Вы очень точно подметили, на практике так и происходит, поскольку трудно учесть все нюансы. Рекомендую поэкспериментировать сначала с катушкой, получив лучший результат уже играться с подбором коэффициента включения в контур. Это оптимальный подход выверенный практикой.
Геннадий
03.12.2014, 22:40
Сообщение от genao
экспериментировал, но, как бы вы предложили что менять? Хотелось бы взгляд со стороны
03.12.2014, 22:57
1 Зазор между катушкой и трубой уменьшить до 5мм ( добротность снижается)
2 Витки катушки продольные, вдоль трубы можно змейкой. Охват катушкой всего диаметра трубы.
3
Сообщение от sspol
Хочу перейти на мостовую схему - напряжение все же в 2 раза поднимется - должно стать более эффективно, и транзисторы поставить нормальные - на 20А.
Это позволит Вам при снижении добротности сохранить и несколько увеличить мощность подачи.
Геннадий
04.12.2014, 02:25
Сказал спасибо: 231
Да не будет толку в этом высокочастотном обмане счётчика - после него обычно подключены устройства с X2 кондёрами параллельно проводам.
Получится лишь постепенный перевод транзисторов в атмосферу.
Я бы намотал нихромовый нагреватель на медную (стальную) трубу через слюду.
Или купил готовый проточный водонагреватель (горячая вода за 5 секунд).
Последний раз редактировалось someuser; 04.12.2014 в 02:27.
Сказали "Спасибо" someuser
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
