23.11.2014, 01:39
#161
Сказал спасибо: 30
Re: Проблемы с pic16f873a
hcpl3180 есть? Они от 10в.
23.11.2014, 13:39
#162
Сказал спасибо: 12
А что скажите если в качестве ключевого элемента использовать тиристор или симистор
23.11.2014, 14:12
#163
Сказал спасибо: 30
Он при постоянке не закроется.
Если только параллельно выходу ставить на замыкание.
23.11.2014, 14:42
#164
Сказал спасибо: 70
В современных ИИП отсутствуют какие либо силовые ключи для защиты от КЗ там сделано всё на много проще.
В случаи КЗ на выходе БП происходит мгновенное изменение ширины импульса тем самым снижается сила тока на выходе.
23.11.2014, 18:41
#165
Сказал спасибо: 12
Сообщение от vavan1983
можно и так но как уже говорилось выше конденсатор выходного фильтра сделает свое дело
23.11.2014, 18:44
#166
Сказал спасибо: 70
Сообщение от aliste
Что за дело он сделает?
23.11.2014, 18:51
#167
Сказал спасибо: 12
ну заряд то на нем останется
23.11.2014, 19:09
#168
Сказал спасибо: 70
Если произошло КЗ на выводах конденсатора то весь его заряд уйдёт в КЗ. Далее мгновенно изменится ширина импульса и ток будет очень маленький что бы нагреть транзистор VT1 но достаточный что бы после устранения КЗ его мог промерить ваш вход АЦП и опять увеличить ширину импульса до рабочего значения.
23.11.2014, 19:12
#169
Сказал спасибо: 70
Хотя для определения КЗ я использовал транзисторную оптопару включённую в один из лог. входов порта В, так как у него можно задействовать подтягивающий резистор.
Последний раз редактировалось vavan1983; 23.11.2014 в 19:18.
23.11.2014, 19:25
#170
Сказал спасибо: 12
А что скажите на счет вот такой схемки защиты здесь VT3 подтягивает базу VT1 к массе для надежного запирания
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
