22.03.2015, 15:15
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Re: Измерение уровня воды в баке с помощью датчика давления
4-я страница! Да, это начало.
Сообщение от Falconist
2) "В свинячий голос" - устоявшееся выражение. Если безграмотен, то не надо выпендриваться.
В моём круге общения - это неприемлемое выражение, а не устоявшееся.
Люди, знающие меня лично, считают меня высокообразованным человеком. Но супер-модератору видней....
22.03.2015, 15:24
Сказал спасибо: 429
Сообщение от 123ksn
...считают меня высокообразованным человеком
Очень сильно сомневаюсь, что это в самом деле так. Действительно высокообразованные люди (под которыми подразумеваются интеллигенты) не съезжают с обсуждения технической проблемы на обсуждение личности. Причем, лишь бы ущипнуть побольнее. Правда, если
Сообщение от 123ksn
Люди, знающие меня лично...
- бомжи, то действительно, они могут так считать.
22.03.2015, 18:22
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Схему можно усовершенствовать выбросив одну микросхему ЛН2 и взяв неиспользуемые элементы у ЛП2 (3шт)
А можно всё сделать и на одной ЛП2...
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 22.03.2015 в 19:17.
23.06.2015, 22:43
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Может кому-то актуально, сорри за некропост.
В общем год эксплуатации датчика уровня на основе ультразвукового HC-SR04 показал что вариант фиговый. Не смотря на то, что влага на него гарантированно не попадала, датчик заржавел и перестал корректно определять уровень.
Сейчас хочу попробовать с датчиком давления. Или от парктроника, герметичные датчики.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо switch3 за это сообщение:
24.06.2015, 11:26
Сказал спасибо: 124
Сообщение от switch3
А я несколько месяцев эксплуатирую емкостной вариант датчика уровня жидкости и очень доволен.
Обратная связь это здорово. Спасибо.
24.06.2015, 13:07
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от 123ksn
А можно подробнее - какой именно датчик используете, какая конструкция и т.д.?
24.06.2015, 13:14
Сказал спасибо: 124
Сообщение от Garlik
Вся информация несколькими постами выше.
24.06.2015, 17:20
Сказал спасибо: 12
У Вас металлическая бочка? Мне нужно мерить уровень в пластиковых баках
24.06.2015, 20:19
Сказал спасибо: 124
Сообщение от Garlik
Бочки у меня пластиковые. Поэтому опустил два алюминиевых провода на расстоянии около 30 см. Так получилось по конструкции. Один провод изолированный (измерительный), второй с надрезанной изоляцией(земля).
25.06.2015, 07:28
Сказал спасибо: 23
Сообщение от 123ksn
я тоже решил так сделать. Хотел дальше в ультразвуком мерять, но понял что емкость нужно мерять емкостным датчиком
не мудрствуя лукаво полез в инет с фразой "измерение емкости arduino", наткнулся вот на эту статью
http://wordpress.codewrite.co.uk/pic...h-arduino-uno/
в стакане воды работает стабильно. Осталось теперь к бочке приспособить. По сему вопрос: бочка металлическая, расстояние до датчика около 2м ( аппаратура в будке под бочкой) Как-то надо защищать входы ардуины?
я подумал может поставить резисторы по 100 ом и стабилитрон на 5В параллельно выводам. Что еще можно придумать?
Сказали "Спасибо" switch3
Часовой пояс GMT +4, время: 13:41.
