03.12.2015, 15:00
#161
Сказал спасибо: 141
Re: Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
S_Paul, Пока ты не определишься с токами утечки , все что ты нарисовал (срисовал)
- игрушки , не требующие какого-либо внимания со стороны участников форума.
Самоедство - ещё одна ошибка . Серьёзная .
03.12.2015, 15:22
#162
Сказал спасибо: 1,104
Сказали Спасибо 840 раз(а) в 621 сообщении(ях)
Есть способ увеличения времени хранения с двойным УВХ, поищу дома.
03.12.2015, 15:35
#163
Сказал спасибо: 9
Сообщение от johanh
1) Срисовал я только базовый вариант УВХ, остальное вроде как из головы. Текущие утечки в 2.5-5% на 10мин. достаточно малы. Если не устроит - поменяю ОУ.
2) Про самоедство - не понял.
03.12.2015, 15:39
#164
Сказал спасибо: 21
для TL074C производства ST нормируется значения входного тока
при Tamb = +25°C
- Input bias current 30pA
- Input offset current 5pA
и паспортное значение тока утечки ключа(547КП1) не более 50нА
в макс.случае надо хранить 5v...15мин...погрешность не более 5%(т.е. 250mV)
если взять ёмкость 10мкФ(К73-16 63v...) то суммарный ток утечки должен быть не более 2,7нА...
..в этом случае TL074C устраивает...а вот ключ нет...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 03.12.2015 в 16:04.
03.12.2015, 16:04
#165
Сказал спасибо: 9
Утечка ключа вроде как минимизирована.
03.12.2015, 16:43
#166
Сказал спасибо: 21
...немного подредактировал вашу схемку...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
03.12.2015, 17:06
#167
Сказал спасибо: 141
S_Paul,
vlad3156 уже пояснил ...
Если ты соизволишь пробежаться по монстробразной теме , ты найдешь все необходимое для ...
03.12.2015, 18:08
#168
Сказал спасибо: 141
vlad3156, Что-то не хочется мне подсчитывать напряжение смещения нуля ...
И ток утечки сток-исток.
И саморазряд ...
И ...
03.12.2015, 18:47
#169
Сказал спасибо: 21
...и мне не хочется..
..прикидка кое-какая есть пусть ТС думает....
С уважением Vlad
04.12.2015, 11:44
#170
Сказал спасибо: 141
Сообщение от S_Paul
Значит, что я не могу с уверенностью сказать, это саморазряд конденсатора или утечка через ОУ. Нет у меня настолько высокоомного вольтметра.
Вот тебе высокоомный вольтметр.
Он у тебя на схеме .
Часовой пояс GMT +4, время: 22:12.
