14.04.2012, 22:51
Сказал спасибо: 9
Re: Всё для начинающих
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.
вот спаял себе такую отладочную плату (см. приложение) с atmega8a.
Делал все согласно инструкций на этом сайте
программатор usbasp купил.
но при подключении к компу граф. оболочка avrdude sinaprog не обнаруживает device
пытаюсь, понять, в чем дело. Все попрозванивал с помощью мультиметра - все работает как надо.
при подключении к компу померял напрягу на ножках. На avcc и vcc 5.17 В (у мну от юсб такое идет, но по даташиту на атмегу подходит). на остальных 0-0.05 В. На Reset 5.12 В. Вроде так должно быть?
И еще вопрос. Поставил конденсаторы. как я понимаю, в числе на них последняя цифра - кол-во нулей в пикофарадах. правильно?
тогда 200 - это 20 пикофарад, а 104 - это 0.1 микрофарад?
Последний раз редактировалось ogon' v glazah; 14.04.2012 в 23:58.
14.04.2012, 23:45
Сказал спасибо: 384
Сообщение от Sanyo
Страницы не существует......
http://myrobot.ru/wiki/index.php?n=Experiences
14.04.2012, 23:58
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от ogon' v glazah
200 это 200 ноль в конце ничего не значит, являясь нулем самой цифры.
15.04.2012, 00:02
Сказал спасибо: 9
вот схема)
у меня все так. Единственное, что перемычку между с1 и с2 я замкнул с перемычкой между с3 и с4, а не повел сразу на 8ю ногу мк, как советовали на том сайте.
подскажите, плз, насчет обозначения на кондесаторах. Просто, мог не тот кондер установить.
15.04.2012, 00:03
Сказал спасибо: 9
ах, ну тогда понятно, почему не sinaprog не видит МК)
ща, быстренько перепаяю
спасибо большое.
ну а 104 - это же хоть 0.1 мкФ?
15.04.2012, 00:14
Да, верно! Просто на китайских емкостях много вариантов, одни открытым текстом, другие кодированные, иногда сам путаюсь, когда на автомате вместо кодированного обычный ставишь, потом понять не можешь почему не работает.
15.04.2012, 00:28
ogon' v glazah, http://www.radiomaster.net/load/07-3/index.html вот кое-какая инфа! Хотя возможно с 200 я и ошибся, если там буковка не стоит "n" или "р"
17.04.2012, 19:11
Сказал спасибо: 9
Sanyo, спасибо, пригодится)
подскажите, пожалуйста, имел кто-то дело со схемой синтезатора частот ADF4107?
в даташите написано, что Bandwidth у нее 7 ГГЦ. и больше про REFout ничего не написано
Это значит, что выход в зависимости от коэффициэнтов деления может принимать любое значение в сетке частот от 0 до 7 ГГЦ?
17.04.2012, 22:11
OlegNZH, мне попадались и не кодированные, где 200 - это 200 пФ! А вот по таблице приведенной мной-же так именно то, что Вы написали! Тем более я написал там-же, что возможно и ошибаюсь!
17.04.2012, 22:12
Сказал спасибо: 53
Сообщение от Sanyo
Плиззз, ещё больше не запутывайте Народ . Не "нулём" самой цифры,а пикофарады (первые две цифры )умножить на 10 в нулевой степени =1 (последняя цифра). "200" - это 20 * 10^0=20*1=20 пф.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
