04.12.2016, 14:19
#161
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Смотрю тему подчистили.
Так чтобы не забыли главное повторяю.
В схеме считывания ТМ ключей есть ошибка.
Это узел на VT2.1, VT2.2......
Это для тех, кто уже бросился разводить и травить платы....
04.12.2016, 17:48
#162
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от BolshoyK
а поправить, и показать как правильно, что помешало?
"Поправить и показать как правильно" пока не получится даже у меня... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Там весь узел чтения/записи вместе с (RFID) нужно будет сделать немного по-другому. Возможно даже, что некоторые уже подключенные ноги поменяются местами. Как именно - решать буду уже по месту, как будет проще с т.з. разводки платы.
Ну, если более конкретно - там суть ошибки в том, что из-за диода VD9 схема самоблокируется, как только на считывателе появляется уровень лог. "0". Поэтому, к сожалению, не получится сделать и чтение и запись от одной ноги МК, придётся раскидывать на две...
Сообщение от petr5555
Ну, разводить-то можно, травить пока не надо...
07.12.2016, 02:24
#163
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Вот примерчик по существующей схеме от 5 В,коя на первой странице,покритикуйте ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
размеры 53х62мм
А такой получился 6.24
Последний раз редактировалось zhukoleg; 07.12.2016 в 18:46.
07.12.2016, 02:51
#164
Здравствуйте . Читал я первую часть темы как захватывающий роман. Собрал копировщик 6.24.
И вот то ли не дочитал, толи чего не понимаю- столкнулся с проблемой: обычний ключ ds1990 работающий на моей калитке, с контроллером z5r, в тесте rw не реагирует на ключ, хотя в режиме чтения- считывает код и без проблем заливает на заготовку rw1990. Так должно быть?
Спасибо RECTO за проделанный труд и терпение к наглым форумчанам.
07.12.2016, 03:45
#165
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
fed1r,Вы записываете в память Z5R ключь,который хотите проветить?
07.12.2016, 04:51
#166
Сказал спасибо: 134
07.12.2016, 21:14
#167
Сообщение от USER5505
Нет, ключ уже в памяти, я им пользуюсь ежедневно. Копировщик делает копию на болванке rw1990, который тоже работает с моим контроллером. Проблема в другом: я сделал полную версию дубликатора но она работает неадекватно с RFID модулем. В дубликаторе поставил контроллер pic16f88,в rfid pic16f628a. RFID не хочет определять болванок и брелоков в тестовом режиме, как впрочем и ключ dallas тоже не определяется как ключ. Винимаю контроллер rfid с цоколя - начинает определять ключи в тестовом режиме. Думал чтото нахомутал, проверил всё- вроде правильно, вставляю назад 628_ой пик снова та же картина, стёр контроллер- снова всё работает( сделал вывод что камушек цел) Решил посмотреть что происходит на осциллографе: ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 106558](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=106558&thumb=1&d=1481130025) Это на "лузе" с RFID.
Название: На лузе без RFID.jpg
ID: 106556](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=106556&thumb=1&d=1481129990) Эта осциллограмма уже с вынутым контроллером,
также сделал ещё пару осциллограмм с баз транзисторов ![Нажмите на изображение для увеличения
Название: база кт315,361.jpg
ID: 106560](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=106560&thumb=1&d=1481130047)
на аноде диода VD7 ![Нажмите на изображение для увеличения
Название: Амплитуда на аноде.jpg
ID: 106561](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=106561&thumb=1&d=1481130063) ,
сигнал на RB3 контроллера ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 106562](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=106562&thumb=1&d=1481130072)
С первых осц.на лузе видно что с контроллером RFID появляется какойто шум на вершинах, может кто подскажет куда дальше копать. Уже пробовал подбирать сопротивление на лузе - безполезно, как только RFID начинает генерировать - появляется шум. Может всё же дело в контроллере и его под замену? Жалко, будет если куплю- а дело не в нём! Подскажите плиз
Последний раз редактировалось fed1r; 07.12.2016 в 22:34.
07.12.2016, 22:33
#168
Сказал спасибо: 10
Знаем,проходили...У тя сидит мощная помеха от RFID модуля,осликом там ничего не увидишь.Шум на вершинах по идее влиять не должен ввиду малой амплитуды.У мя подобное явление было,предположительно был виновен дроссель DC-DC 5 В питателя.Может влиять и плата дисплея(?).При отключении RFID модуля глюки пропадали.Победить удалось размещением катухи RFID максимально далеко от дросселя питателя,на противоположную сторону корпуса,соориентировав ея в другой плоскости,всё стало ОК.Можно было попробовать заэкранировать питатель DC-DC и более точно проверить причину,но переделывать было влом.
Последний раз редактировалось zhukoleg; 07.12.2016 в 22:54.
07.12.2016, 22:52
#169
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
fed1r,
Понятно что в прошлой теме много страниц, и всю её не осилить. Но там много об этом обсуждалось. Я эту беду победил, добавив ферритовые колечки по питанию...
07.12.2016, 22:59
#170
Сказал спасибо: 73
Сообщение от fed1r
Тема уже поднималась неоднократно, так что на 99% - проблема в некачественном питании. RFID-модуль ловит помеху, идущую по линии питания от импульсного преобразователя, либо от расположенного рядом источника помехи, например импульсного же ИП ЛДС. Эта помеха воспринимается как сигнал несконфигурированной заготовки, внесённой в его Э/М поле. Поэтому в режиме чтения всё проходит нормально, т.к. RFID-модуль не может расшифровать получающийся сигнал. А вот в режиме распознавания или записи начинаются чудеса...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
