20.10.2016, 21:31
Сказал спасибо: 560
Re: Генератор света с регулируемой длиной волны
"Восемь лет он разрабатывал проект извлечения из огурцов солнечных лучей, которые предполагал заключить в герметически закупоренные склянки, чтобы затем пользоваться ими для согревания воздуха в случае холодного и дождливого лета. Он выразил уверенность, что еще через восемь лет сможет поставлять солнечный свет для губернаторских садов по умеренной цене;" ©
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
20.10.2016, 22:22
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,336 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
А зря я тут жаловался, что настоящих буйных мало...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
20.10.2016, 22:42
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от daddy
Берем летом обыкновенный наноаккумулятор света
Кстати, очень простая конструкция, и до смешного дешевая в изготовлении.
Представляет собой полую сферу, внутренние стенки которой зеркальные. Похоже на стеклянные шары для украшения новогодней елки, только размером побольше.
Этот шар имеет небольшое отверстие, с хорошо подогнанной крышкой, у которой внутренний торец тоже зеркальный, и кривизна его поверхности в точности повторяет радиус кривизны сферы.
Ну, в принципе это и есть сам аккумулятор света. Но, чтобы его зарядить, требуется "зарядное устройство". Оно представляет собой обыкновенную двояковыпуклую линзу. Или более совершенный вариант - вогнутое зеркало.
Эти устройства нужны для того, чтобы собирать солнечные лучи с большой площади, и фокусировать их в маленький пучок. Этот пучок надо совместить с отверстием зеркальной сферы. И все. При этом фотоны света, попадая внутрь сферы, оказываются в ловушке. Испытывая многократные отражения от зеркальных стенок, они не могут выйти наружу, и таким образом могут накапливаться внутри, и храниться там достаточно долго.
После захода Солнца, или в пасмурную погоду, отверстие сферы закрывается крышкой. Плотно подогнанная внутренная часть крышки образует единое целое с остальной поверхностью сферы. Тем самым полностью исключается потеря накопленных фотонов во время хранения.
В течение летних солнечных дней в одном таком аккумуляторе можно накопить очень много фотонов. Их вполне достаточно, чтобы пользоваться этим светом в течении нескольких месяцев. Если перейти к сухим цифрам, то фотонов, накопленных в течении часа, хватает на освещение в течении 30...40 минут (это зависит от качества зеркальной поверхности, и точности притирки крышки сферы). Легко подсчитать, при помощи несложных вычислений, что за лето можно накопить столько фотонов, что их хватит на всю зиму.
Использовать накопленные фотоны очень просто. Достаточно открыть крышку, и вставить внутрь сферы небольшое зеркало (похожее на то, которое у стоматолога). Световые лучи, которые хаотично движутся внутри своей западни, натыкаясь на зеркало, отражаются от него, и вырываются на свободу - выходят наружу! Интенсивность света, выходящего из свежезаряженного аккумулятора света, может быть очень высокой. Чтобы не повредить при этом нежную сетчатку глаз, обязательно надо одевать защитные очки (такие, как у газосварщиков).
А чтобы этот мощный поток света был максимально похож на естественный солнечный, его надо рассеять, при помощи той же линзы или вогнутого зеркала, которые применялись для зарядки.
Когда свет не нужен - вынимаем зеркальце, закрываем плотно крышкой. Как видите, устройство действительно очень простое, и пользоваться им сможет любая домохозяйка.
Чтобы приобрести такое чудо, необходимо перечислить 100% стоимости на мою банковскую карточку. Номер карточки, и необходимую сумму я сообщу в личку каждому желающему.
Списки этих желающих будут опубликованы здесь, на форуме, и будут обновляться каждую пятницу.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
21.10.2016, 00:32
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 585 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Alex9797, Для простоты конструкции можно делать ловушку произвольной формы. Предлагаю куб. Это ни как не повлияет на качество изделия, а чтобы фотоны не задолбались отражаться, размеры граней можно увеличить до полного кровельного листа. Если сделать например пирамиду, там будет кроме солнечного света, накапливаться позитивная энергия, которая не помешает для создания расслабленного состояния в гараже у МИКЕ-КУ.
21.10.2016, 00:40
Сообщение от kirillkt
Можно и куб. Можно и любую другую форму. Но я читал в одной книжке, что форма шара - самая экономичная. При равных объемах у шара самая маленькая площадь поверхности. А это ведь огромная экономия материала при изготовлении. А это очень важно, учитывая огромный спрос на такие аккумуляторы.
Спасибо, вовремя подмечено. Учту, в ближайшее время, при разработках новых моделей. Ради положительной энергии можно и потратиться на повышение материалоемкости. Не жалко.
Сказали "Спасибо" Alex9797
21.10.2016, 01:32
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Владимир08
Вообще то я только задал вопрос - почему скорость света не зависит от скорости источника. Все начали рассказывать какие они умные,но на вопрос ни один из них так и не ответил.
Отвечаю на ваш вопрос:
"Скорость света" - это всего лишь характеристика среды (пространства, если угодно).
Свет не является потоком частиц вещества (фотоны таковыми не являются, у них даже нет массы), обладающих некоей скоростью, которая могла бы сложиться со скоростью источника, от поверхности которого они отрываются.
Свет является некоторым (электромагнитным) возмущением в среде, с какой бы скоростью источник не двигался, в момент "рождения" любого очередного кванта этого возмущения - фотона - источник находится строго в определенной точке, от которой это возмущение распространяется, и возмущение распространяется от этой точки со скоростью, определяемой только характеристикой пространства.
Очень грубая аналогия - бикфордов шнур. Подносите горящую спичку к его концу - в нем начинает распространяться пламя. Хоть медленно-медленно поднесите к нему спичку, хоть со скоростью 100 км/ч поднесите - это никак не повлияет на скорость распространения в нем пламени после поджига, являющейся свойством вещества, из которого шнур изготовлен.
Или более близкая, хотя тоже грубая - с какой скоростью не подносите батарейку к контактам, скорость распространения электрического тока в цепи после момента касания батарейкой контактов от этого зависеть не будет. Потому, что батарейка - это не банка с частицами вещества, которые посыпятся из нее в провод, а источник электрической энергии, которая с кинетической энергией движения батарейки не связана никак.
Так понятно?)
Фактически достаточно просто понять, что движущийся источник света является веществом, которое обладает механической скоростью, а излучаемый им свет - другой формой материи, энергией, механических параметров не имеющей. Потому и не зависит скорость распространения света от источника со скоростью самого источника.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 21.10.2016 в 07:09.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
21.10.2016, 01:47
Сказал спасибо: 701
А скорость звука в воздухе зависит от скорости источника звука???
21.10.2016, 01:58
Сказал спасибо: 220
Ну, давайте я ещё раз повторю.
Эйнштейн это дело принял как постулат, без каких-то обоснований. И всё. Он математик и ему было очень важно выпятить свою гениальность и эксцентричность, так как у него как и у большинства ( не всех) математиков руки из жопы и кроме как загадить моск окружающим ни чего больше предъявить не мог.
Ну посмотрите первоисточник. Действительно не хорошо повторять один и тот же вопрос. Там ни чего сложного нет. Только надо прочитать всё раза три и тогда станет ясно где он там передёргивает.
Это так же как в квантовой физике для того, чтоб начить был принят постулат---что деление атома это случайное событие. А теперь идеологи этим опровергают значение причинно-следственных связей (пресловутое -"Бог играет в кости") и до них не доходит, что постулат был принят условно, для решения конкретных специальных задач.
Сказали "Спасибо" kirillkt
21.10.2016, 02:41
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Kabron
Вот-вот. Тоже хороший пример. Звуковая волна - перемещение энергии, а не вещества, потому ее скорость зависит от характеристик среды, в которой она распространяется, а от скорости ее источника - нет..
21.10.2016, 05:43
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
А Вам чё, это мешает? Он ни кого психами не обзывает, вроде.
Меня это и веселит и настораживает. Симптомы больно знакомые. Был такой ученый Вейник. Тот поступал проще. В уме разбирал мир на составляющие и собирал в нужном ему порядке. Недостающие части придумывались по ходу.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
