14.01.2009, 16:14
#161
Сказал спасибо: 429
Уважаемый alexey-b, а вот теперь, когда Вы все написали "хладнокровно", я совершенно четко понял Вашу позицию и во многом с нею согласен. Однако, прошу еще раз учесть, что он имеет полное право иметь собственное мнение, как и все мы, а мы имеем полное право с ним согласиться или не согласиться, но в последнем случае - дискутировать (а не по-базарному спорить) с приведением аргументов с обеих сторон.
Подождем, что он ответит на мои вопросы...
14.01.2009, 16:36
#162
Сказал спасибо: 953
soladko
Это уже похоже на дело, но я не понял назначение транзистора (видимо p-n-p), который, как я понимаю, включен по схеме стабилизатора тока (эмиттер подключен к реле) с шунтированием реле.
Очень интересна схема у Falconist-а с датчиками на включение реле по току. Она неплохо и в то же время изящно решает поставленную задчу. Я думаю, что теперь у автора темы действительно есть выбор.
14.01.2009, 16:38
#163
Сказал спасибо: 9
транзистор н-п-н, коллектор на реле, эмиттер на минус. Чет плохо прорисовалась стрелочка.....
Моя схема заменяет схему Фалькониста тоже, она следит за током и если надо можно порог тоже настроить, шунтируя емиитер-база резистором
14.01.2009, 16:42
#164
Сказал спасибо: 953
soladko
Чего он делает? Я так и не понял.
14.01.2009, 16:45
#165
Сказал спасибо: 9
4 группы контактов считаю недостаттком, но моя может работать и в схеме где не отключается нагрузка(две группы), только надо резисторы соответствуещие нагрузке поставить, а именно около 1/3Rн, плюс шунтировать переход транзистора резистором в целях его защиты и определения порога.
14.01.2009, 16:47
#166
Сказал спасибо: 9
soladko
Включен по схеме с общим емиттером. Он шунтирует обмотку реле и не разрешает подачу на нее напряжения открываяния пока ток через резисторы не упадет до определенного уровня, плюс ко всему конденсатор паралельно обмотке усредняет это все по времени.
14.01.2009, 16:47
#167
Сказал спасибо: 429
Сообщение от soladko
Моя схема заменяет схему Фалькониста тоже, она следит за током...
По сути, я просто развил Вашу схему, применив отслеживание тока в обоих плечах. Выходы отпронов соединены по схеме И.
14.01.2009, 16:58
#168
Сказал спасибо: 953
soladko
Если диод VD5 заперт при таком включении и ток протекает только через базу-эмиттер транзистора на подзаряд банок, то зачем он нужен?
14.01.2009, 17:03
#169
Сказал спасибо: 98
2 alexey-b
Наверное РЭС34? Такое у меня есть. Впрочем, кто знает, чего не бывает...
alexey , я сказал "лучше всего тогда...", прекрасно понимая, что это дапеко не всегда возможно. Но когда есть выбор, то это очень желательно. В обсуждаемых схемах реле не включается в начале заряда, никто этого и не предлагал. Если бы это для чего-то понадобилось, то нужно было бы брать реле на 20 а, а не на 2. А у нас оно включается в конце заряда, причем я говорю, что чем позже - тем лучше.
Представьте, что параллельно мосту (до контактов) стоит еще конденсатор. А он у вас таки и стоит, только отделен резистором 1, со звездочкой. И если в соответствии с параметрами реле этот резистор будет =0 (отсутствовать), то такая ситуация и возникнет. Соединять два конденсатора с разным напряжением контактами реле - вообще смерть для них. При 100 мкф и 48 в они почти наверняка сварятся. А при 1000 мкф - и говорить нечего. А если подождать пока напряжение выравняется - тогда пожалуйста.
Попасть в интервал 10 мс контактами реле нельзя (очень трудно), поэтому этого и не делают. При коммутации на переменном токе попасть в "0" синусоиды вообще нереально (хотя с транзисторами такое делают).
Когда коммутировать при нулевом токе или напряжении нельзя, применяют искрогасящие цепи. На постоянном токе - диод. на переменном - RC цепочку. Это делается не только для подавления радиопомех, но и продляет срок службы реле..
14.01.2009, 17:45
#170
Сказал спасибо: 9
1.Главное назначение диода смотреть в пункте 2.
2.Он предотвращает возникновение больших отрицательных напряжений для емиттерного перехода вашего транзистора(я не интересовался есть ли такой параметр, но в таком включении это нас уже не волнует)
3.В паре с вд4 он для гурманов симметрии заряда, в случае его необходимости по пункту 2))))
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
