16.12.2017, 03:40
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от avtofokus
Знаете что меня больше всего интересует? Почему вот раньше на коробках писали, ну например лампа 8 Вт = светит как 60 накаливания. У меня есть своя "теория" на сей счёт, а что скажут спецы?
avtofokus, вот в файле таблички , где брал -не помню , возможно от китайцев.
Надо ещё смотреть по люменам и люксам.
Последний раз редактировалось max68.2011; 16.12.2017 в 03:47.
16.12.2017, 03:58
Сказал спасибо: 583
Вот интресный топик по расчёту радиаторов , не помню кто и где давал ссыль :
http://ledway.ru/topic1324.html?hili...BE%D1%80%D0%B0
16.12.2017, 07:52
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Как я уже и говорил, рассчитать - трудно, формула там скорее всего простейшая. В Радио как-то приводилась программа - учитывались и ориентация, и геометрия - но всё равно работало лишь для пластины.
А здесь даже вид поверхности не учитывается.
Приведу более адекватную формулу: Rthhs=1/(sigma*S), S - площадь в кв. метрах, sigma - к-т поверхности, для вертикальной алюминиевой пластины толщиной 2,5мм без спец. обработки (видите, сколько параметров?) — 13Вт/м^2*К, для отпескоструенной чернёной — 21Вт/м^2*К. Верна для площади 20..250кв.см.
Не учитывает дельту Т.
Для дельты в 75К теплосопротивление на 25..35% ниже, чем для дельты в 25К;
при дельте 50К — 12..20% меньше, чем при 25К.
К - кельвины.
Последний раз редактировалось zoog; 16.12.2017 в 08:28.
16.12.2017, 08:04
Сказал спасибо: 893
Так что для ориентироования у меня таблица реально измеренных радиаторов:
Площадь\дельта 25 50 75
330 3,5 3,1 2,8
590 2,6 2,2 1,9
980 1,3 1,1 1
16.12.2017, 16:50
Сказал спасибо: 149
Более 20 лет назад на DOSовском ТурбоБэйсике написал программу расчета радиаторов типа "пластина". Что и как писал - в упор не помню, частично заимствована неизвестно откуда, но, вроде, работает. И даже иногда похоже на правду.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
16.12.2017, 17:10
Сказал спасибо: 893
За неимением справки о том, что такое к-т использования (форма/положение/поток воздуха?), координаты источника, необходимости заново вводить все данные - не слишком удобно. Да и переменных много (неучтённых), опыт же несложен и ультимативен). Не сочтите за критиканство, это просто моя оценка.
Зато рассчитал эффективную длину узкой пластины шириной 20, толщиной 0,3мм (как в башенных кулерах), на которой её теплоотдача падает вдвое - 50мм. То есть то, что находится от трубки на расстоянии, большем 2,5см, - декорация.
Последний раз редактировалось zoog; 16.12.2017 в 17:31.
16.12.2017, 17:42
Сказал спасибо: 149
Сообщение от zoog
Да. Но что Вы хотели - палеолит. Доисторические времена.
Коэффициент использования - эмпирическая величина, принимающая обычно значение 2.
Я её не выкинул до сих пор именно из-за возможности отслеживания хотя бы приблизительно градиента температур по длине.
16.12.2017, 21:19
Сказал спасибо: 393
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Если экономка - умножать на 5, если светодиодная- умножать на 8. Примерно будет эквивалент лампы накаливания. А там +- от качества ламп.
18.12.2017, 14:06
Сказал спасибо: 1,068
Провел простой эксперимент с матрицей как на картинке ниже, у меня таких много. Запитал ее сначала от ~220В, затем от выпрямителя с конденсатором 220мкФ. Напряжение в сети гарантированно стабильное (онлайн бесперебойник). К сожалению большое окно матрицы не позволяет измерить световую мощность всей лампы, но я обеспечил измерение в одинаковом секторе. Измерял тепловым сенсором лазерного измерителя Ophir Nova II и обычным фотодиодом (не термостатированным) ФД-24К, нагруженным на резистор. Пульсации не мерил, другую задачу ставил. В общем, интенсивность излучения выросла почти ровно вдвое. Я решил поставить такой прожектор на дальний угол участка, где у нас стали появляться воришки. Посмотрю, что в реальной эксплуатации, как быстро сдохнет. Негативных предположений у меня много, но пусть каждый их строит сам ))
PS Фотоаппарат и телефон перестали "видеть" пульсации. И да, это путь к дешевым диммерам или хорошим ШИМ.
Последний раз редактировалось laser532; 18.12.2017 в 14:08.
Сказали "Спасибо" laser532
18.12.2017, 15:53
Сказал спасибо: 893
То есть Вы выяснили, что встроенный драйвер не накапливает энергию (собственно, без накопителей в виде банок электролитов это и не возможно)? И не стабилизирует мощность на заданном уровне.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
