22.11.2017, 11:21
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Re: Мои ответы на вопросы [b]AR_Favorit[/b]
Сообщение от omercury
Странно, а я думал для полупроводников максимальная рабочая температура не более 125 градусов...
Есть некоторые транзисторы, способные выдержать нагрев в 150 градусов, но они достаточно редки.
Недавно обсуждался какой-то IGBT - посмотрел его даташит - там регламентируется его работа при температуре кристалла 175 градусов.
Но - соглашусь с Вами, хотя технологии и позволяют достичь таких рабочих температур диодов и транзисторов, живут они при этом не так долго и счастливо, как если бы их не так греть.
22.11.2017, 11:36
Сказал спасибо: 30
Сообщение от verdana
В Вашем случае, это не поможет.
Поскольку отсутствует самый главный модуль.
И что самое обидное, его ни за какие деньги не купишь.
Но работы в этом направлении ведутся...
https://med.vesti.ru/articles/doctor...tatsiya-mozga/
Сказали "Спасибо" omercury
22.11.2017, 12:13
Это ИМХО некорректно.
При такой замене просто человек (как личность) пересаживается из одной машины (оболочки) в другую. Т.е. сама личность не изменяется, а увеличивается комфортность ее проживания.
22.11.2017, 12:29
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 808 раз(а) в 380 сообщении(ях)
Сможет кто пояснить, плз, почему идет речь о нагреве самой ардуины до 190 градусов?
У ТС что, ардуино примотано изолентой к ТЭНу и задействован внутренний датчик температуры кристалла?
22.11.2017, 12:51
Сказал спасибо: 498
Сообщение от ALEGYR
В моем фене, даже если ошибка рассогласования составляла 170 градусов все 100 секунд, (то есть фен совсем НЕ нагревался), то интегральная составляющая накопилась до значений
1 - с выборкой 1 раз в секунду 170*100*1 = 17000!!!
2 - с выборкой 2 раза в секунду 170*100*2 = 34000!!!
То есть спокойно поместилась бы в двух байтовый регистр!
Ну, строго говоря, 34000 в "двухбайтовый регистр" уже не "помещается", так как интегральная составляющая - величина не беззнаковая, и в 2 байта втискивается от -32768 до +32767. Но это не сильно важно, хотя мимоходом показывает, что ты не мыслишь как программист.
Кого волнует, поместилась бы. Я же и не беспокоился, что она куда-то там не поместится. В твои флоаты много чего поместится. вопрос немного в другом.
Вот накопилась у тебя ошибка рассогласования в эти 17000 или 34000.
И что с ней делает ПИД-алгоритм? Умножает на Ki, котрый у тебя, между прочим, озвучен аж 9.0, и прибавляет полученное к выходному сигналу ПИД. Получаются рассчитанного выходного сигнала аж сотни тыщ, и алгоритм их "обрезает" до максимального значения - 255 в твоем случае, на которых фен жарит 100%.
Температура растет, растет, но пока она не достигла уставки - накопление в интегральной компоненте не уменьшается. Туда же всё время прибавляется текущая ошибка. А она до достижения уставки все время больше нуля.
И вот наступает момент истины, когда температура дошла до значения уставки.
Текущая ошибка - ноль!
Пропорциональная составляющая стала ноль!
Интегральная составляющая по-прежнему сотни тысяч. Фен жарит на 100% за счет нее одной.
Происходит перергулирование. Температура на 0,25 гр.С выше уставки.
Пропорциональная составляющая становится отрицательной, -0,25*30 = -7,5
Интегральная составляющая уменьшается на 0,25*9 - оставаясь все теми же сотнями тысяч, вычитание из которых пропорциональной дела тоже не меняет.
Фен жарит на 100%.
И так продолжается до тех пор, пока эти твои умещающиеся в двухбайтный регистр накопления интегральной ошибки не уйдут. А длиться примерно столько же, сколько был прогрев до точки уставки.
Вот так оно произойдет, если ты решишь "умничать феном" с самого начала нагрева, используя озвученные коэффициенты, а алгоритм не будет ограничивать суммарную величину накопленной интегральной составляющей ошибки на некоторой абсолютной величине, а будет полагаться только на ограничение ее вклада коэффициентом.
Сообщение от ALEGYR
А что ты так грубить стал?
Ты хочешь чтобы я опустился до твоего уровня?
Надо же как-то заставить тебя сделать то, что ты вынес в заголовок темы - ответить на вопрос.
До моего уровня тебе надо расти, а не опускаться.
Отвечай на вопрос. Объясни, что делают выделенные жирненьким шрифтом строки, или честно скажи, что для тебя даже тот код, что ты нагуглил и прицепил к своей конструкции - это "тёмный лес".
22.11.2017, 12:56
Сказал спасибо: 498
Сообщение от j-Roger
Игра слов. ТС не умеет в иронию, но зато умеет выдавать перлы типа упрека, что несколько литров масла с киловаттным ТЭНом нагреваются до своей не очень высокой рабочей точки медленнее, чем его фен до 300 градусов - из-за недостатков управления этим самым ТЭНом
А после того, как он выразил сие утверждение в фразе типа "моя ардуина греет быстрее твоего навороченного процессора", шутка на эту тему была неизбежной)
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
22.11.2017, 13:01
Сказал спасибо: 498
22.11.2017, 13:03
Сказал спасибо: 30
22.11.2017, 13:12
Сказал спасибо: 1,248
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
Да мужики трава у вас отменная.... забористая.... доеб..сь к флоатам интам. а самую главную ошибку не заметели...
Сообщение от AR_Favorit
if(outputSum › outMax) outputSum= outMax; //То самое ограничение максимального значения интегральной компоненты
else if(outputSum ‹ outMin) outputSum= outMin;
ето и есть самая главная ошибка. я за такую хуйню перездачу по ТАУ заработал. Потом долго задрачивал препода почему так нельзя. Пока на пальцах, на основе аналогового ПИДа, не обьяснил синтез системы ПИД регулирования. Онто хоть и аналоговый но все равно дискретен по времени.
ПИД регулятор состоит из ДВУХ часатей. Непосредственно вичислителя воздействия в попугаях и преобразователя этих попугаев в мощность. так называемый корректор мощности. И никаких ограничений в вычислителе. если творится така ху..ня значит неправильно выбраны:
1 коэффициенты ПИД
2 неправильно расчитан период реакции системы
3 неправильно идет пересчет попугаев в мощность.
Повторюсь вычислитель ПИД безразмерная величина - тоесть в попугаех. а ваша основная задача правильно привести все измеряемое к единому знаменателю тесть к такту воздействия. и уже на основе этого такта делать расчеты в корректоре мощности. Сокольникова на вас нет.... темболее используется классическая формула....
PS Рекомендую все таки покурить ТАУ от товарища Сокольникова.
22.11.2017, 13:21
Сказал спасибо: 498
Сообщение от stalkernet
1 коэффициенты ПИД
Это все верно, но это теория - а на практике гораздо проще добавить пару общеизвестных "костылей" (типа этого ограничения, или расчета дифференциальной компоненты не по соседним значениям, а по текущему и зафиксированному Х вызовов назад), чем найти установщика, которому удастся объяснить про определение постоянной времени регулирования и т.д.)))
Часовой пояс GMT +4, время: 17:46.
