15.02.2009, 08:58
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от kison
Вас камнями можно завалить
Но лучше ЭТО никому не показывайте. Тем более на форумах. Ведь это подразумевает желание сделать лучше, а у Вас его нет.
Ну если бы небыло желания сделать лучше, я бы не вызывал на себя огонь, объективной критики, на себя.
Именно разбирая камни и приходит опыт-сын ошибок трудных. Просто на данном этапе моя задача определиться с компилятором и IDE с которыми бы я чувствовал себя комфортно(похоже остановлюсь на IAR).
А дальше учтя ваши рекомендации буду перелопачивать алгоритм.
Прикрепленный файл: 5529822.rar
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
15.02.2009, 09:02
Сказал спасибо: 99
Сообщение от avr123-nm-ru
А в WinAVR некий Vit сделал выше тест с полным кодом - там тоже компактно получилось 1988 байт.
Выложенный последний вариант с учетом исправления VIT, просто он не всё раскоментил, и вместо delay
_ms вставил delay_us.Без его исправлений мой вариант вообще не влазил.
Прикрепленный файл: 4822836.rar
15.02.2009, 15:33
Сообщение от woroba
Если опустить моральные соображения, то для АВР выбор очень хороший. Все в этом компиляторе хорошо кроме встроенного ассемблера. Собственно об этом в его же хелпе и написано - использование ассемблерных вставок сбивает с толку оптимизатор, так что вместо выигрыша зачастую получается проигрыш. Еще ходят слухи что не стоит включать максимальную оптимизацию...
Хотел посоветовать почитать форум по иар на электрониксе, но Вы уже там
15.02.2009, 18:31
Компиляторы C кода
Скачал книгу http://depositfiles.com/files/uzihcnkr4 и прозрел, до чего все просто... Гы!!! и в то же время до сложного шаг. 8O
16.02.2009, 15:14
Я тоже хочу книгу. Жаль что не могу скачать с http://depositfiles.com/files/uzihcnkr4
18.02.2009, 16:22
Сказал спасибо: 76
Сообщение от kison
Сообщение от Halex07
Добавлю и библиотеки открытые.
Странно. Всегда были закрытые.
Всегда БОЛЬШИНСТВО библиотек CVAVR были открытыми, такими и остаются.
Лишь некоторые закрыты. i2c twi 1wire закрыты.
А еще какие закрыты ?
18.02.2009, 17:07
Сообщение от kison
Вы не устали еще? Тогда давайте выкладывайте реализацию функций задержки к примеру.
И вот еще, по поводу открытости - у CV даже то, что открыто, таким на самом деле не всегда является. Пример:
Код:
//String.lib
char *strtok(char *str1,char flash *str2)
static char *p=NULL;
char *t;
if (str1==NULL)
if (p==NULL) return NULL;
str1=p;
str1=str1+strspnf(str1,str2);
if (!*str1) {p=NULL; return NULL;};
if (t=strpbrkf(str1,str2)) *t++=0;
p=t;
return str1;
Вроде и открытая. Но где реализация strspnf и strpbrkf? Так можно открывать что угодно.
Сравните количество прототипов в string.h (›30) и количество описаний в string.lib (ОДНА! и та не полная) Ничего не вызывает удивления? А это в отличии от всяких TWI и 1Wire стандартные сишные функции.
01.03.2009, 10:31
Сказал спасибо: 119
Сообщение от woroba
Сообщение от woroba
Вобщем пошел грузить IAR4.11, как отлажу эту прогу в нем, сравним ощушения.
Как обещал теперь проект в трех вариантах:
-1 IAR 1860 Byte
-2 CVAVR 1996 Byte
-3 GCC 2048 Byte
Огород почистил можете кидать камни!
Включил дополнительную оптимизацию для GCC. Теперь список выглядит так:
-1 IAR 1860 Byte
-2 GCC 1990 Byte
-3 CVAVR 1996 Byte
Прикрепленный файл: 9128493.zip
02.03.2009, 22:56
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Насчет слухов не знаю, но в трех! разных проектах на IAR (5.11 full) при включении оптимизации "High" в итоге нифига не работает - контроллер чудит мама не горюй (точнее, полученная после оптимизации прошивка).
Если включаю оптимизацию "Medium" - все работает на ура.
Нет слов "не могу" - есть "не хочу"
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
