Сообщение от mike-y-k
GenaVetrov, а зря - жирным LFP/LiFePO и полученные результаты, заодно сразу с рекомендованными значениями.
Хорошо указать модель(и) тестированных батарей.
Вообщем-то описывал схему тестирования платы защиты БМС, а не АКБ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Почему бы и нет:
АКБ 4S2P
LiFePo4 38-120(зеленые цилиндры) 10 а/ч каждый, пр-во неизвестно. При сборке провел прикидочный КТЦ(заряд 2а, разряд 1а каждого аккумулятора последовательно),- заявленная емкость фактически была не меньше. БОльшая часть емкости отдается на 3.4-3.2в.
Результаты замеров БМС(
LiFePo4, 80А по заявлениям изготовителя, токовый шунт - несколько впаянных П-образных проволочек):
-отключение по нижней границе(разряд) 1.88-2.2в
-включение балансировки: 3.6в
-отключение по верхней границе: 3.7-3.75в
Замеры проводил по несколько раз, результаты стабильные, приведенный разброс величин - между каналами БМС, отношу к технологическому.
Это важные параметры, что запомнил.
Остальные: отключение балансировки кажется 3.3-3.4в, ток балансировки - символический(в моем понимании), конкретно не замерял. Проверку на величину срабатывания по превышению тока, током КЗ не проводил.
Для себя сделал выводы:
Это АВАРИЙНОЕ средство, применение в качестве узла заряда АКБ, равно как контроль разряда - ведет к снижению ресурса АКБ.
Предполагаю, что при реальной эксплуатации разумно:
-останавливать разряд при падении напряжение ниже 3хВ, 2.5В в крайнем случае, на больших разрядных токах. Причина: на промежутке 3-2в емкости практически не отдается, а точно отслеживать порог(тем более в разных условиях эксплуатации) сложно.
-включать балансировку лучше 3.45-3.5в, ток балансировки(для мощных БМС) делать хотябы 0.5а
-останавливать заряд при достижении 3.6-3.65в.
Сообщение от Santil@
На сегодняшний день этот тип акумов уже более новый чем обычные литий-ионные.
Не сказал бы, что новые. Назначение разное. LiIon меньше/легче на единицу емкости, при этом LiFe обладают лучшими токовыми характеристиками, бОльшим ресурсом заряд/разряд, календарным временем жизни.
Под "новыми" сейчас уже обсуждаются иные вариации Li** химий
