05.03.2019, 13:34
Сказал спасибо: 2,733
Re: Параллельное соединение мощных полевиков
Сообщение от bordodynov
Выброса при включении практически нет
Надо бы посмотреть, что на выходе при резком изменении нагрузки - какой переходный процесс. Если нет осцилляций и больших скачков - значит, частотная коррекция ОС норм.
А то, что происходило на первых миллисекундах при включении, в схеме с трансформатором, - не из-за заряда переходных емкостей + индуктивности трансформатора?
Последний раз редактировалось Yuri222; 05.03.2019 в 13:37.
05.03.2019, 14:04
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Когда нужно было для работы сделать выбор - делал по последнему варианту, изучил доступность, цены, почитал доки, выбрал обвязку...
Согласен, на работе я так и поступаю. НО! Это отнимает уйму времени и сил, что не всегда оправдано в домашних условиях. Да, результат выбора по последнему варианту будет наилучший, по затратам средств-наихудшим.
Для дома нужен разумный компромисс, особенно когда ты небольшой спец в искомой теме. Для того и существует форум, чтобы потолковать со знающими людьми, коллективный опыт - это золото. Особенно когда есть заинтересованные форумчане, могущие отмоделировать схемные решения, а мы уже их отработаем в натуре!
Как-то так, ИМХО.
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
05.03.2019, 14:21
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,893 раз(а) в 2,771 сообщении(ях)
Сообщение от daomsk
Ну вот! Конструкция, с одной стороны, значительно упростилась за счет отсутствия транса. С другой стороны, появилась могучая кучка транзисторов. И не нравится мне этот IRLB8748! Попробуйте, пожалуйста, IRF2807, IRFZ46N и IRL2505, если несложно!
Предлагаемые вами транзисторы и в подмётки не годятся выбранному мной. Он имеет сопротивление 4.8 мОм, и заряд в несколько раз меньше. По-видимому это более новое поколение. Предложенные вами транзисторы нужно включать по два. Суммарная ёмкость получается гораздо больше. Из-за этого будут завалены фронты, а это сильно увеличит потери (мощность) на фронтах. Поэтому выбранный мной транзистор в корпусе ТО-220 является лучшим для данного применения. Посчитайте показатель качества - это произведение сопротивления на заряд (или усреднённую входную ёмкость) и вы увидите большую разницу.
05.03.2019, 14:45
Сказал спасибо: 76
Скрепя сердце, схожу в чипдип... хотя гарантии что это будет не фейк, никакой...
А как Вы проверяете Rds у мосфетов? Ciss можно проверить с помощью тестера Маркуса, мерил на работе на приборах и дома на нем, практически совпали показания.
Вот диодов Шоттки мощных нет хороших, и взять негде.
Связка Q1-Q3 сильно напоминает однопереходной транзистор? Какой получился порог срабатывания?
Последний раз редактировалось daomsk; 05.03.2019 в 15:49.
05.03.2019, 15:21
Сказал спасибо: 61
Знаний разобраться, что, зачем и почему это нужно - в свое время научили.
Время учебы, если не секрет. А то про частотную характеристику импульсных устройств с обратной связью до некоторых времен лекций не читали.
Ну и вопрос на засыпку: где у этой схемы вход, а где выход?
05.03.2019, 15:47
Сказал спасибо: 741
Сообщение от daomsk
Я использую тиристор на двух транзисторах. Раньше делали микросхему, в которую входили npn, pnp, два резистора и стабилитрон. В корпусе ТО-92, три вывода. Я воспроизвёл структуру. Микросхема mdc1000, в России её продают, но поставка до трёх недель. И дорого, если не покупать 2000 шт. Если интересно, то посмотрите efind.ru. Имеет смысл если зажаты по габаритам.
05.03.2019, 15:51
Сказал спасибо: 76
Микросхема mdc1000. Имеет смысл если зажаты по габаритам.
К счастью, не зажат. А вот чем бы заменить транзистор 2N2905, менее дефицитным, типа 2SA733, ВС807, MMBT2907 или другим?
Последний раз редактировалось daomsk; 05.03.2019 в 16:07.
05.03.2019, 15:52
Сказал спасибо: 741
А вот работа новой схемы (более подробно). Посмотрите какие мощности и временная. Для Vout=13V и нагрузка 20А.
05.03.2019, 16:06
Сказал спасибо: 76
Просто шикарно! Постом выше я просил посмотреть чем заменить транзистор 2N2905 - эта марка критична? В продаже если и есть, то от 10 шт. по цене от 3.3$/шт.
05.03.2019, 16:13
Сказал спасибо: 741
Сообщение от daomsk
Не критично. Главное, что бы были рассчитаны на 600 мА. Дорогие потому, что в металлическом корпусе. Есть аналоги в пластмассе, гораздо дешевле. Я могу посмотреть более дешёвые в пластмассе.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
