02.04.2008, 14:19
#161
Сообщение от NOPROBLEM
Пока обнаружил только один недостаток. У него толстый сетевой шнур (трехпроводный и силиконовый)
Да для меня это серьезный недостаток.Если провод затрудняет работу с паяльником я начинаю злиться( на себя естественно)
02.04.2008, 16:14
#162
Сказал спасибо: 429
Ваши возражения, как я понял, касаются количественной оценки. И Вы оценили требуемый диапазон в 66...100%. Я с такой оценкой согласиться не могу...
Видимо, мы ведем речь о разных вещах. Поскольку объем паяльных работ у меня не столь велик, чтобы покупать паяльную станцию, то я пользуюсь банальнейшей китайской дешевкой за $1,5 на 40 Вт с оттянутым жалом, заточенным под 35...40 градусов. Именно от этом и вел речь, отнюдь не посягая на достоинства паяльной станции.
Основной недостаток китайский паяльников - недомот спирали и, как следствие, сильный перегрев жала, регулятор позволяет превратить в достоинство, обеспечивая нужную температуру нагрева ("на глазок", конечно, но для выполняемых работ это устраивает) не только в условиях города, но и в сельской местности, где отнюдь не редкость падение напряжения до 180 В и даже ниже. Паяльники работают по 2...4 года. И выкинуть не жалко, если перегорят.
Было время, когда я мотался с ансамблем по селам, так вот там такая комбинация паяльника с регулятором выручала очень сильно. Удавалось выполнять профилактику и самой аппаратуры, и довольно толстых медных кабелей. Указанный мною диапазон 66...100% обусловлен банальным опытом. Вроде бы именно об этом и спрашивал автор темы...
02.04.2008, 16:25
#163
Сказал спасибо: 10
Вот в этом и преимущество низковольтных паяльников-
маленький, легкий. У меня шнур питания из 3-х МГФ 0,12
в тонком, гибком кембрике и вилка нестандартная (против дураков).Третий провод через 1Мом на браслет,
если нужно.А термостабилизация? У меня трансик 30В +
через 1 вольт до сорока через переключатель клавишный,
милое дело.
02.04.2008, 19:10
#164
Сказал спасибо: 793
Вот тут Вы в корне неправы! Чем меньше напряжение, тем больше ток, а, следовательно и сечение провода при той же мощности. Паяльник на 220В может питаться по проводам в 6 раз меньшим сечением, чем такой же на 36 В
02.04.2008, 19:19
#165
Сказал спасибо: 793
Полагаю, Вы обречены! ИМХО этот провод - не прихоть конструктора, а требования строгих стандартов. Обойти их чисто (без жульничества) можно применяя гальваническую развязку и безопасное напряжение. Это получается паяльная станция. Их (китайских) можно и за 1 тыр найти. И легкий паяльничек с набором необгорающих жал (очень рекомендую) буквально за сотню рублей. Кстати, на китайские станции еще ни кто не жаловался!
02.04.2008, 21:17
#166
[quote="NOPROBLEM"]
Новые дома и промышленные объекты оборудуют , конечно трехпроводной электропроводкой и евророзетками. Но вот недавно у нас на кафедре съехали арендаторы и освободили несколько комнат. Из 8 групп розеток у них в трех не был подключен зануляющий провод.
Для сведения. Третий, правильно будет сказать заземляющий, а не зануляющий провод, служит для защиты человека от поражения эл.током. Нужен и действует только совместно с УЗО (устройство защитного отключения). Поскольку в России все грамотные, и каждый школьник знает, что для того чтобы холодильник не "щипался" достаточно просто выдернуть вилку из розетки и поменять фазу с нулём (перевернуть), и тогда зачем лишние хлопоты со всякими новинками... которые постоянно прерывают питающие напряжене? Ну а "заземлить" устройство, для устранения блуждающих токов или эл.магнитных помех к примеру, можно просто подключившись к батареи центрального отопления, у нас ведь всё зарыто в землю.
03.04.2008, 00:22
#167
Ого!!! 105 сообщений, ну вы даете!
Можно я ещё вопросец один задам, не почтите за невежду. Просто везде пытался найти ответ, а что-то никто конкретно не говорит.
Вопрос в чем: есть такие пробники с неонкой внутри. Там резистор на 1 МОМ внутри и стальная контактная пластина к которой надо прикасаться. Вот как это все работает - не пойму. ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Вроде если и на стул деревянный встать - все равно работает. Стыдно, но не знаю принцип работы.
Также не могу понять принцип работы дешевой китайской отвертки, тоже типа пробника, с помощью которой можно определить какой из проводов фаза, а какой - ноль прямо через изоляцию. Я её разбирал, внутри нашел какую-то пружинку и металлическую пластину. Может не до конца развинтил, но ... все равно непонятно.
Объясните, пожалуйста, а то мне стыдно за то, что не знаю чем пользуюсь.
Спасибо.
03.04.2008, 00:55
#168
Сказал спасибо: 908
Всё дело в пружинке! В ней сидит чёртик, который обеспечивает надёжный электрический контакт с неонкой! ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) , без него делов не будет!
03.04.2008, 01:08
#169
Сказал спасибо: 793
Так все очень просто! ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Когда ты касаешься провода с переменным напряжением внутри, через 1 МОм и через неонку протекает ток заряда твоего тела, как емкости около 400 пф (только что померял ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ) Этот ток очень невелик, но для свечения неонки вполне достаточен. А 1 МОм нужен, чтобы ток не сильно увеличилчя, если ты случайно при этом за батарею взялся или в луже чего нибудь токопроводящего стоишь
Принцип в общем похожий, только там чувствительным элементом не газовый разряд будет, а поворот жидких кристаллов в индикаторе. При этом вращается плоскость его поляризации и сквозь поляризационную пленочку свет совсем не проходит и формируется совсем черное изображение. У жидкокристаллического индикатора чувствительность выше, чем у неонки, поэтому он реагирует на токи, которые текут через емкость между наконечником этого индикатора и проводом в изоляции. Ток через конденсатор с зазором в несколько см бывает достаточен для почернения индикатора. Иногда эти индикаторы делают с несколькими делениями с разной чувствительностью, тогда можно (правда очень грубо) оценить уровень напряжения. А вот когда ты подносишь индикатор к нулевому проводу в котором нет напряжения, тока не будет и индикатор не чернеет.
Ну вот вкражце и все
03.04.2008, 01:19
#170
Сказал спасибо: 793
Это точно! нет ничего более раздражающего, чем УЗО, подключенное к старой, разваливающейся и сопливой проводке! ИМХО тот же холодильник, если он Щипался при двухпроводной линии, обязательно вырубит УЗО!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
