10.04.2009, 19:32
Сказал спасибо: 539
Читайте внимательно, я попросил вставить в схему
MOSFET вместо RCL 0,227,естественно убрать из схемы сотавной транзистор,и прогнать её в Мультислиме.
10.04.2009, 20:10
Сказал спасибо: 461
Интересная схема - журнал Радио № 10 2004 год стр.33
"Импульсный блок питания на базе БП ПК".
При зарядке батареи аккумуляторов стабильным током сначала следует установить регуляторами R1 и R2 напряжение окончания зарядки, затем подключив баттарею, переменным резистором R4 - требуемый ток. Во время зарядки должен светиться светодиод HL1. По ее окончании, когда напряжение на батарее возрастет до заданного значения, ток уменьшится, светодиод погаснет...
Блок выдает до 15В при токе до 15А
10.04.2009, 21:09
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Прошу прощения,не в ту схему смотрел.
Теперь всё понял, Спасибо.
Ещё, после Мультислима в железе это будет рабоать?
Частенько в программах симуляторах работают схемы,а железе не идут. Или не подходят по параметрам детали или ещё что то.
10.04.2009, 21:12
Сказал спасибо: 10
Сообщение от IOPA4
Наслышан про это.
Но самому собрать интереснее,с контроллерами я не связывался,хотя задумки есть.Единственно пока от контроллеров шарахаюсь,это недоверие к ним.
11.04.2009, 23:35
Сказал спасибо: 793
А если другой подход?
Например первичку трансформатора намотать не на 220в,а на 250в(260в),получится неплохо.
Отпадают "батареи отопления" в виде гасящих резисторов,"радиаторы отопления" в виде радиаторов для диодов и тиристоров и транзисторов отпадают!!!?
Есть и третий подход. Это когда вторичку мотают вольт на 35, а на входе (по сети) ставят конденсатор, чтобы при рабочем зарядном токе на нем часть напряжения падала так, чтобы на выходе было не больше 14 вольт. Тогда печки не будет почти совсем. Когда аккумулятор зарядится, силовой транзистор закроется, ток упадет и напряжение поднимется до 35В, но тока уже нет, и мощность не рассеивается.
11.04.2009, 23:47
Сказал спасибо: 793
Не знаю, как Мультисим, я Микрокап юзаю, и все, что я моделировал, работает на раз! Производители элементов все основные эффекты забивают в Pspice модель. Если чего они не забили, то оно, конечно, даст такие эффекты, которые модель не считает. Но на этих эффектах строить работу никогда не стоит. Их параметры могут измениться или вообще исчезнут, а претензии предъявлять не к кому ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) То есть, если работа схемы и модели отличаются, то это всегда плохо, даже если схема работает лучше модели.
12.04.2009, 08:10
Сказал спасибо: 10
Сообщение от NOPROBLEM
Хорошая идея,нет слов. Единственно при плохом контакте на аккамуляторе будет большой "бабах" трансформатора!!!
Я же ещё использовал готовый трансформатор с первичкой на 380в от освещения Тр подстанций.
Вторичку перематывал(можно и не перематывать если вторичка на 36в) и получался неплохой зарядник!!!
12.04.2009, 13:42
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Demo
Видимо имеется в виду последовательный резонанс емкости конденсатора и индуктивности рассеяния трансформатора? Да, в этом случае "бабах" возможен знатный. Вся энергия, что будет накоплена за несколько периодов раскачки колебаний будет выделяться в пробитом конденсаторе (скорее всего он не выдержит).
К счастью, этой беды легко избежать. Резонанс будет только на одной частоте, ее легко увидеть, если посмотреть осциллографом колебания при параллельном подключении заряженного конденсатора к первичной обмотке транса. Любым параметром цепи можно увести резонанс от 50 Гц и ничего не бояться ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Ну, а можно, без затей включить параллельно первичной обмотке не очень слабую лампочку, она резонанс развалит полюбому
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
12.04.2009, 15:36
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Demo
К счастью, этой беды легко избежать. Резонанс будет только на одной частоте, ее легко увидеть, если посмотреть осциллографом колебания при параллельном подключении заряженного конденсатора к первичной обмотке транса. Любым параметром цепи можно увести резонанс от 50 Гц и ничего не бояться Ну, а можно, без затей включить параллельно первичной обмотке не очень слабую лампочку, она резонанс развалит полюбому
Да,я это имел ввиду.
Потому что был свидетелем сей "пугалки" в гараже у моего знакомого. Рвануло значительно!!!
Вот почему я не хочу делать такую "игрушку"
Транс у меня готов,осталось печатку сделать и собрать само зарядное.Но пока всё в поисках какое зарядное?
Схем набралось много,но у тех или других есть свои недостатки(ну идеальных не бывает),вот и пытаюсь подобрать несложную и защитой от КЗ,переплюсовки,автомат(желательно)и с плавной регулировкой тока.
12.04.2009, 15:53
Сказал спасибо: 461
Вот простая схема
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IOPA4 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:00.
