27.05.2020, 14:24
Re: ТОЭ3
Сообщение от bordodynov
При общих цепях смещения изменение любого из трёх резисторов изменяет режим сразу двух транзисторов. С двумя цепями более просто выставлять напряжение в точке коллекторов.
К стати. У меня в библиотеке не было этих транзисторов (аналогичные транзисторы в других корпусах были, чипы у них одинаковые) Порывшись в загашниках я нашёл модели от разных фирм. Это Siemens (Infineon ) и Philips. Первые модели в Мультисим. Себе в коллекцию я загрузил от Philips.
Так вот схема в LTspice c указанными резисторами повела себя плохо. PNP транзистор был в насыщении). Пришлось подбирать один из резисторов. Так же я рассчитал напряжение на выходе в зависимости от температуры и от изменения напряжения питания. Схема себя зарекомендовала с плохой стороны.
Хорошо плохая...
1. разделяем питание смещения.
2. Чтобы один из транзисторов не уходил в насыщение. Логика(алгоритм) какой? Надо заставить транзистор держать Uбк под обратным напряжением. Как? С коллектора через резистор закинуть на базу постоянку. Тааак?
27.05.2020, 16:58
Сказал спасибо: 338
Re: ТОЭ3
Сообщение от ForcePoint
Потому, что твоя схема - дебильная.
Как его? Вроде же это классика для освоения основ схемотехники.
27.05.2020, 17:24
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Re: ТОЭ3
Сообщение от parovoZZ
Как я уже упоминал это схема может входить в более сложную схему. А отдельно она не имеет смысла применяться. Можно только теоретизировать, предположив, что какаим то волшебным образом коллекторные токи равны и рабочая точка нормальная (напряжения приемлемы). Тогда можно считать усиление, эквивалентное сопротивление точки коллекторов. Я считаю, что обучаться надо на схемах которые реально могут работать. Рассматриваемая схема не относится к таким.
27.05.2020, 17:42
Сказал спасибо: 6,439
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Что спрашиваешь или утверждаешь?
В любом случае
Сообщение от genao
сам и делай, заводи ООС в лтспесу, а то один базар с выпяченной губой.
Сам себе ответишь или докажешь свое утверждение.
Геннадий
27.05.2020, 18:16
Сказал спасибо: 2,980
Re: ТОЭ3
Мы так и не узнали(?) откуда sxemak выдрал эту говносхему и какие пояснения были к ней в учебнике.
Сообщение от sxemak
Например так.
Экзорцист 40-го уровня.
27.05.2020, 18:18
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Вот это я первый раз слышу...по изменению питания
Измененяем питание чем, устанавливаем рабочую точку изменили питание подали входной сигнал тоже изменили питание.
Питание изменяем как переменной составляющей так и постоянной составляющей???
E питания может быть стабильным или нестабильным.
По Е питания могут шпарить пульсации плохой фильтрации выпрямленного напряжения, пульсации посадки от других каскадов или от самого себя (каскада).
Которые действуя на цепи смещения/задания вызывают изменения
Сообщение от sxemak
на рабочей точке.
Другими словами модулируют выходное напряжение каскада на переменном токе и могут привести к самовозбуждению каскада/схемы, повышенным нелинейным искажениям, а на постоянном токе- изменение положения рабочей точки могут привести к отсечкам/ограничениям/повышенным нелинейным искажениям либо к полной неработоспособности.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 27.05.2020 в 18:23.
27.05.2020, 18:49
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Например так.
Мертвому припарка. Лишь сделает более линейной зависимость рабочей точки, но очень узкие диапазоны по изменению питанию и температуре останутся.
Геннадий
27.05.2020, 19:26
Re: ТОЭ3
Вот наваял.
Нижний в активном режиме?
27.05.2020, 19:52
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Щас, эстрасенса позову.
Может подскажет какое напряжение питания и к какой части схемы соотносится V(n003)
Что пощелкать левой кнопкой, наводя курсор после окончания симуляции по нужным линиям, элементам чтобы появились напряжения или токи
а также поставить галочки религия не велит знатоку летающей спицы?
А то выглядит как-то дебильно в плане информации.
Да и скриншот поразборчивее, а то глаз сломаешь
ID: 153427](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=153427&thumb=1&d=1590594656)
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 27.05.2020 в 19:54.
27.05.2020, 19:59
Re: ТОЭ3
Галочки стоят, напряжение питания 15в
на графике напряжение на бае и коллекторе нижнего транзистора оно вроде маленькое но обратное...вывод нижний в активном режиме...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
