08.02.2021, 21:32
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Обещал отписаться - пишу.
Перемотал вторички , сверху добавил первичку в параллель,
стало чуть получше, но всё равно вариант не рабочий.
Решил мотать с нуля. Купил в Чипе сердечник ETD39,
намотал такое-же количество витков, как и в старом трансе
(пересчитывал программой Старичка, расхождение в первичке в 1 виток).
Первичка МГТФ, из 2 частей, снизу и сверху.
Результат: в клампере HER307, 10nF, 8.6кОм(2 2W резистора).
Выброс на клампере - 200В, диод - 80°С, резисторы 70°С.
Это на полной мощности 120Вт.
Кажется, вполне рабочий вариант.
А выброс, действительно, очень зависит от нагрузки.
Сказали "Спасибо" vit66work
08.02.2021, 21:46
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Сообщение от vit66work
Продолжаем есть кактус? Вам же повторяли: мотать с перемежением.
Плохой провод для обмотки: форму не держит, при натяге изоляция течёт.
Потому, что ток через первичку тоже немного зависит от нагрузки)
10.02.2021, 18:02
Сказал спасибо: 250
Re: Обратноход 100W
Сообщение от zoog
Я читал, что делают и перемежая, и параллельно. Сначала хотелось попробовать так.
Сообщение от zoog
Особенно не натягивал. Изготовитель оригинального трансформатора хвастался, что вторичка намотана проводом в тройной изоляции.У меня такого нет, так пусть хоть первичка будет в надёжной изоляции. Тем более, раньше я импульсных трансов не мотал, и не был уверен, что смогу качественно изолировать обмотки.
Сообщение от zoog
В этой теме кто-то обратил внимание на зависимость выброса от нагрузки, я просто подтвердил по своим наблюдениям
10.02.2021, 18:13
Сказал спасибо: 908
Re: Обратноход 100W
Да, мастерам дозволено многое, что не дозволено быкам( Но когда не профи - надо стараться делать как можно качественнее. Утверждаю со знанием, т.к. сам всегда делаю по принципу "да ведь не должно от этого рвануть?")
А я просто показал логику: выброс происходит от тока первички, чем больше ток (нагрузка) - больше выброс.
10.02.2021, 18:33
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
vit66work, ИМХО МГТФ не самый хороший провод для намотки таких трансформаторов еще и по той причине, что изоляция больно уж толстая - вангую повышенную индуктивность расеяния.
Не проще ли сделать так, как делают на несекционированных каркасах в большинстве случаев:
1. половина первички
2. хорошая изоляция
3. вторичка
4. хорошая изоляция
5. вторая половина первички.
В таком случае можно использовать обычные лакированные проводатипа ПЭЛ, ПЭВ.
Если обмотка питания микросхемы драйвера расположена среди обмоток вторички - обратить особое внимание на ее изоляцию от других обмоток вторички.
10.02.2021, 23:12
Сказал спасибо: 5,357
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Сообщение от zoog
Я энто ляпнул, а не расшифровал для молодежи, но вижу что даж гУРу не корректно выражают мЫсль. Поэтому уточню: ЭнерХия выброса зависит от длительности открытого состояния ключика, а далее "чем больше ток (нагрузка) - больше выброс".
10.02.2021, 23:16
Сказал спасибо: 908
Re: Обратноход 100W
Пардон за мелочность, но цепочка всё же: длительность открытия - ток - энергия в Ls.
10.02.2021, 23:16
Re: Обратноход 100W
Сообщение от zoog
Любой диод+конденсатор создают КЗ для индуктивного выброса.
Да здесь тоже наверное уточню,а ежели кондер апосля диода уже зряжен до амплитудного? Ведь я оговаривал что не нагруженые обмотки погоды не делают.
Сказали "Спасибо" shevcha
10.02.2021, 23:17
Re: Обратноход 100W
Сообщение от zoog
Точно, прям в дырочку
14.02.2021, 23:00
Сказал спасибо: 250
Re: Обратноход 100W
Сообщение от Yuri222
Кстати, про измерение индуктивности рассеяния.
В листке на покупной трансформатор была указана измеренная Ls около 10uH,
я измерял с замкнутой вторичкой, а потом и без сердечника - примерно так и получалось.
Измерил индуктивность первички без сердечника у заново намотанного трансформатора - те-же 10uH, но выброс в разы меньше.
Где-то читал, что Ls лучше измерять на рабочей частоте, а у тестера
частота измерения 1,6кГц. Это может сильно повлиять на результат измерения?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
