25.01.2022, 12:43
#161
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём (#2)
Сообщение от Rutcky
А такие в принципе бывают?
Бывают как я понял это два светодиода включенные вот так и хитрый драйвер.
25.01.2022, 13:22
#162
Сказал спасибо: 592
Цвет? Диаметр? Мощность?
25.01.2022, 13:26
#163
Люсру я уже отдал (мне надо было только найти причину почему она не горит) поэтому ответить на эти вопросы не могу.
25.01.2022, 15:01
#164
Сказал спасибо: 11,168
Сказали Спасибо 3,857 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
Достаточно простой контроллер для двигателя со стабилизатором тока и реверсом, Встречались и для внешних ключей, и со встроенными
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.01.2022 в 23:27.
25.01.2022, 16:46
#165
Сказал спасибо: 539
Сообщение от lom10
Нет эти меняют постояно а мне нужны такие чтобы включил горит один свет выключил и опять включил загорелся другой
Это ключевой текст ответа....
Сообщение от lom10
У вас просто стоит ДУ(дистанционное) без пультовое управление освещением. Или просто потеряли пульт ДУ.
Такие продаться на Али.
Последний раз редактировалось Electric75; 25.01.2022 в 16:52.
25.01.2022, 18:21
#166
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
lom10, у меня светильник с 2 цепочками разных светодиодов - более желтых и более голубых. Управляется с пульта либо выключателем сетевым (230В) - меняет и цвет, и яркость. В нем сдвоенный драйвер (по одному на цепочку светодиодов) + микросхема ими управляющая.
Бывают RGB светильники - не раскручивал такие, думаю, могут быть либо RGB светодиоды внутри (3-4 разных в одном корпусе), либо несколько (минимум 3) линейки разноцветных светодиодов.
26.01.2022, 00:21
#167
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Сообщение от lom10
Да это то понятно, у меня есть светодиод который хаотически меняет аж три цвета. А вот как сделать так (в миниатюрном устройстве без резервного питания) чтобы при каждом следующем включении загорался другой цвет? Тут, однако, без какого/никакого энергонезависимого ПЗУ не обойтись.
26.01.2022, 00:33
#168
Сказал спасибо: 3,271
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Можно типа PIC10xx использовать.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
26.01.2022, 01:05
#169
Сказал спасибо: 2,556
Сказали Спасибо 11,872 раз(а) в 5,950 сообщении(ях)
Сообщение от Rutcky
Есть у меня в ходу лампы, у которых ступенчато изменяется яркость... при помощи выключателя. Выключил-включил (в течение секунды-двух) - яркость поменялась. После длительного выключения яркость становится на максимум. И все это помещается в лампочке и продается в гамазине.
Пока еще живые, ни одну не разбирал, потроха не видел.
26.01.2022, 01:22
#170
Сообщение от akegor
Очень похоже на HL2608. У меня тоже есть лампочка, жалею, что больше не взял, пока дешёвые были, щёлк - холодный, ещё - тёплый, третий раз - вместе...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
