Сообщение от Авентус
А что не так?
Я сказал что когда сопротивление нагрузки больше внутреннего сопротивления часть тока идёт через внутреннее сопротивление!? Источник тока не вывозит нагрузку...
У теоретических физиков есть ЭДС, но нет источника тока, да и сам ток они называют силой тока, повторяют за Ампером.
ЭДС у них - это циркуляция напряженности электрического поля по замкнутому контуру (цепи) или поток ротора напряженности электрического поля через поверхность ограниченную этим замкнутым контуром.
Поэтому физики в источниках тока ищут ЭДС, которому прибавляют сопротивление последовательно. Хотя у них сопротивления вроде тоже нет. Надо его каким-то интегралом с названием по длиннее заменять
В теоретической электротехнике и компьютерах есть ЭДС и источник тока. ЭДС там просто источник напряжения или напряжение холостого хода, так как там рассматривают просто элементы электросхемы.
Там можно ЭДС выразить через источник тока и источник тока через ЭДС при помощи высшей математики.
Идеальный источник тока - это бесконечное ЭДС с последовательно включенным бесконечным сопротивлением, отношение этих бесконечностей равняется силе тока этого источника тока.
Обычный источник тока - это ЭДС, последовательно с которым соединено сопротивление с очень большим диф. сопротивлением на каком-то участке ВАХ. Чем больше ЭДС и сопротивление, тем точнее источник тока.
ЭДС - это бесконечный источник тока с параллельно включенным сопротивлением стремящимся к нулю. Произведение тока источника на сопротивление равняется ЭДС или напряжению холостого хода.
Обычное напряжение холостого хода - это конечный источник тока с параллельно включенным сопротивлением. Опять таки, чем больше сила тока источника и меньше параллельное сопротивление, тем идеальнее источник напряжения.
