22.02.2024, 17:09
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Re: И.Г.М.И - Индивидуальный голосовой медицинский информатор?
Серия MC78LC00 неплоха, например MC78LC30, MC78LC33..
Что-то как-то печально со стабилизатором..
[Применение МК с напряжением питания в диапазоне 2..5V позволило бы вообще обойтись без стабилизатора. Но это ATTiny]
22.02.2024, 21:06
Сообщение от j-Roger
Согласен! Ну а что уже сделаеш..? К стати вопрос, если напряжение от аккума будет ниже 3.6в, то стаб не садит напяжение? То-есть, какое напяжение на входе стабилизатора токое будет и на выходе?
22.02.2024, 22:17
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Сообщение от Andre_san
...Ну а что уже сделаеш..?
Можно "SEPIC" регулятор применить, попадались от 0,8 В работали.
23.02.2024, 00:27
Сказал спасибо: 363
Ничего не скажу; даташит говорит, что в таких случаях выходное напряжение меньше входного на 0.1..0,25V ( зависит от тока ).
Вот цитата для MC78LC30 :
Andre_san, есть 2 варианта схемы - выбирайте
1) Чуть сложнее - как и рассматривалось ранее, с полным отключением питания. Потребление - доли микроампер ( утечки и прочее )
2) Попроще - с постоянно запитанным МК, стабом и модулем ISD1820. МК + ISD1820 + стаб будут потреблять думается до 30мкА в "выключенном" состоянии. Но попроще
23.02.2024, 11:29
Большое спасибо, оба варианта хороши! Я бы чесно говоря выбрал второй вариант поскольку он мне кажется более надежным в плане безотказноси подачи питания на схему. Просто утановить ползунковый переключатель ( какой нить советский) в цепи питания. Так же как я собираюсь делать в макроверсии.
Однако в дежурном режиме роботы устройсва 30 мкА не получится. ISD1820 в дежурном режиме потреляет 230 мкА, проверено.
Последний раз редактировалось Andre_san; 23.02.2024 в 11:38.
23.02.2024, 11:45
Сообщение от kreking
Та нуих в баню эти преобразователи, они сами по себе жрут не хило.
23.02.2024, 13:54
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,173 раз(а) в 2,053 сообщении(ях)
вот это вы зря.
у меня был эксперимент на эту тему - преобразователь от батарейки 1,5 вольт в 5 вольт.
я его припаял к маленькой батарейке ААА и оставил.
5 вольт без нагрузки он исправно давал 2 года.
батарейка села с 1,5 вольта до 1,2 за 2 года.
то есть собственный ток у него исчезающе мал.
платка обычная китайская с али, коих везде завались
кагмаподэ магмаподэ
23.02.2024, 13:57
Сказал спасибо: 181
еще был эксперимент с белым светодиодом.
подключил его в литию на полампера 4 вольта через резистор 300 килоом по моему.
светодиод светил полтора года.
потом я устал ждать и отпаял его.
кагмаподэ магмаподэ
23.02.2024, 13:58
Сказал спасибо: 181
еще есть открывашка электрозамка на батарейках с процессором lpc13хх и радиомодулем.
тоже год от батареек работает
кагмаподэ магмаподэ
23.02.2024, 14:22
Сказал спасибо: 363
ISD1820 в дежурном режиме потребляет 230 мкА, проверен
Даташита на чип не нашёл, только на серии 1806 и 1810, но возможно это то же самое с бОльшим объемом FLASH. Указан ток не более 10 мкА. И еще указано, что выводы управления имеют pull-down, а джамперы их могут притягивать к плюсу питания, отсюда и потребление - это так, мысли вслух.
Andre_san, а если снять вон те 2 джампера и снова измерить ток в в дежурном режиме? Проведёте смелый эксперимент? измерить с одним джампером, затем с другим, затем вообще без них.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
