05.04.2012, 23:52
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Вопрос к специалистам! Особенно к avt798579,
я так понял он знает что говорит, осциллограф с1-65А приобрел по случаю
Выставил ручки как описано в мануале "Подготовка к работе" включаю, а в ответ тишина. только индикатор сеть и подсветка экрана, больше ни на что не реагирует. Открыл, посмотрел, внутри все цело, даже пломба на крышке высоковольтного преобразователя. Почитал форумы, достал схемы. Блок питания опорные напряжения выдает, +10,-10, 80 и 150 в норме, Накал трубки виден питание 6.2 В, вот только почему то на 5 ноге ЭЛТ 10 вольт вместо 26 В. и на 7 тоже 10В Напряжение на входе высоковольтного преобразователя 26В (точки 7 и 9) Потом заметил что если выключить и сразу включить тумблер сеть то на экране вспыхивает пятно и убегает в сторону, если подать на вход сигнал с калибратора то вспыхиват пятно и в сторону убегают две черточки. Что можно сделать подскажите, или может я не так что выставляю, это мой первый осциллограф.
07.04.2012, 02:14
Сказал спасибо: 1,732
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Начните с проверки усилителя "Х" - установите переключатель "Х1","Х0,1" в положение "Х", потенциометры перемещения луча по горизонтали, в среднее положение. Далее #92 - необходимо измерить напряжения на транзисторах, и проверить номиналы резисторов R45,47,97,98.
ps по результатам отпишитесь.
Сказали "Спасибо" avt798579
07.04.2012, 16:44
Спасибо, что откикнулись!
Проделано следующая работа:
На передней панели ручки установлены согласно поста №86
В КТ13 и КТ15 уравнены значения ручками ГРУБО-ТОЧНО получилось на КТ 7.25В
На КТ15 и КТ16 соответственно получилось –0.75В
На отклоняющих электродах вывод от Т5(У4) 76,4В, вывод от Т4(У4) 75,0В
На отклоняющих электродах вывод от коллекторов Т1 и Т2 что между блоками У2 и У3 23.1В,
Т.к добраться до R45 R97 R47 R98 проблематично а их номиналы известны R45 –3к, 97-1к
Проверил как между +С34 и коллектор Т4 показало 3,81ком, а между +С34 и коллекторТ5 -3,73ком
На проверку транзисторы T3,T4,T5,T6,T25,T26 не выпаивая все звонятся нормально
Заодно промерил блок У9.1
Питание на точки 7 и 9 23.2В (а должно быть 26)?????????
Т1(2Т903) Б-22,5 Э-23,2 к-15вольт
Т2 (2Т903)Б-15,3 Э-14,6 К-0
Т1(У9.1) Б-21,9 Э-22,9 К-14,9
Т2(у9.1) Б-14,9 Э-15,2 К-22,5
Т3 (У9.1) Б-9,3 Э-8,6 К-14,9
Луч не появился , когда щелкнешь тумблер сеть в центре вспыхивает пятно и убегает влево
P.S. Высокое напряжение померить нечем, носубъективно ни треска ни пощелкивания при вкл-выкл не слышно.
С уважение Аlex
Последний раз редактировалось Alex119; 07.04.2012 в 16:47.
07.04.2012, 16:48
Сказал спасибо: 8
ручку в "авто" установили?
07.04.2012, 20:57
Сообщение от Alex119
Хорошо; это говорит о том, что усилители каналов Х,Y исправны. До появления луча, переключатель развертки пусть пока остается в положении "вход Х", так же не меняйте установленные при измерениях положения потенциометров перемещения луча по Х,Y.
- какой у Вас мультиметр?
ps схема с измеренными напряжениями из поста #165 к чему относится?
Последний раз редактировалось avt798579; 07.04.2012 в 21:00.
07.04.2012, 21:16
Сказал спасибо: 73
Вообще-то в таких случаях начинают с измерения режима ЭЛТ. А так можно, конечно, и с сетевой вилки начать - ищущий да обрящет.
07.04.2012, 23:10
Сообщение от avt798579
Из мультиметров у меня Ц4341, Ц4342-М1, DT832, DT830B
Схема с измеренными напряжениями транзисторов это то что я измерил на плате У.4
При положении органов управления из поста #86 при установке по зеленым стрелкам
После уравнивания потенциалов в КТ13,14,15,16,
Skadauser писал "Вообще-то в таких случаях начинают с измерения режима ЭЛТ. А так можно, конечно, и с сетевой вилки начать - ищущий да обрящет."
Я же писал на ЭЛТ накал в норме Накал трубки виден питание 6.2 В, вот только почему то на 5 ноге ЭЛТ 10 вольт вместо 26 В. и на 7 тоже 10В
07.04.2012, 23:12
В данном случае, неисправность могла быть, как в каналах Х,Y, так и в пропадании высокого, поэтому не столь важно с чего было начинать.
07.04.2012, 23:46
Сказал спасибо: 73
Конечно, неважно, если у вас масса времени и вам просто интересен сам процесс.
Начать надо с измерения напряжений между катодом и модулятором и проверкой наличия имульсов подсвета, наличие изображения на экране зависит не только от X,Y, но и от канала Z. Подаются они через конденсатор на катод.
Осторожнее, там около 2 кВ!
А сначала пластины X и Y можно просто попарно перемкнуть, чтобы луч, если уж он есть, попадал гарантированно в центр экрана.
07.04.2012, 23:49
Да забыл еще, на 9 ноге ЭЛТ 72.9 вольта,
подозреваю что высокого нет и почему на питание У9.1 только 23.2 вольта
подсветка экрана работает и изменяется при вращении ручки
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
