25.08.2012, 12:38
Сказал спасибо: 730
Re: Расчет электронного ключа
sergeydvs, https://kazus.ru/ebooks/viewbook/rus/84/550/3.html Автор: П.Хоровиц У.Хилл
Издание: 5
Искусство схемотехники
я большой разницы не вижу, хотя много критики
Сказали "Спасибо" georg65
25.11.2012, 19:21
Сообщение от vgg
Ключ должен стоять обязательно в шине +12 В, а управлять им надо обязательно относительно земли.
Подскажите плиз а можно ли коммутировать +12в N-канальным поливиком. Просто есть PSMN2R9-25YLC (N-channel 25 V 3.15 mΩ 100А logic level MOSFET). Нужно отключать Li-po шуруповерта при снижении питания. Логика все уже сделана, Проверяет 3 банки и есть ли нагрузка в момент измерения. Нужен только ключ для коммутации. Если все плохо то оключать акк. и все.
25.11.2012, 19:28
Сказал спасибо: 73
Сообщение от HamsterODP
Можно, если нагрузка в стоке.
25.11.2012, 20:23
Можно, если нагрузка и в истоке
А можно вообще сделать сухие контакты
Только добавить пару деталек ну и меандр сделать
25.11.2012, 20:49
Сообщение от Scadauser
А ничего что при не нажатой кнопки шуруповерта исток получается в воздухе висит или нужен нагрузочный резистор к примеру ~1...2к
25.11.2012, 20:58
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,708 раз(а) в 968 сообщении(ях)
HamsterODP, Телепаты в отпуске.
25.11.2012, 21:02
Сказал спасибо: 73
Сообщение от niXto
Тот, кто это может, не задаёт таких вопросов.
26.11.2012, 08:15
Сообщение от niXto
Вот такое включение нагрузки в исток?
Последний раз редактировалось mikes357; 21.03.2019 в 20:04.
26.11.2012, 13:16
Сказал спасибо: 12
Не, так не годится. Надо нагрузку передвинуть в сток.
26.11.2012, 13:30
Сказал спасибо: 73
Я же вам писал, что нагрузка с N-канальником должна быть в стоке, с чего вдруг исток повиснет, да ещё при нажатой кнопке?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
