Может быть, когда нибудь ,совместятся желания любителей прошивкокопателей и радиолюбителей и родится всем удобный девайс , недорогая укв GFSK радиостанция на диапазон 1260-1300 мгц ,и сотовый телефон связывающийся без операторов напрямую как это уже умели давно Motorola i567 -i776.
Где не дорогие на 1260 -1300 трансиверы ?????? Кто знает ?????
VX 3-4-5-6-7-8 тока на прием и от 200$
Если допустим человеку хорошо разбирающимся в программировании ARM процессоров , взять например не дорогой и не сложный относительно железа телефон например Siemens 25-35-45-50 не трудно будет заставить его работать как радиостанцию ,железо позволят на сколько я понял.
Например в таком виде :
1 нажимаем кнопку вкл , на индекаторе 1280 мгц ,середина диапазона,приемная часть работает.
2 кнопкой влево-право ,сканирование по диапазону 1260-1300 -+20 от средней
3 нажатее кнопки дозвон пеоводит на передачу ,отпускание на прием,симплекс чтоб попроще было,дуплексер не задействуем
S25-35-45 ,50 рублей штука
по теме проца ,тухло но интересно
http://forum.siemens-club.ru/viewtop...D=23565&page=0
С израильского сайта
По умолчанию Моторола MOTO-Talk отключен на BOOST телефонов.
MOTO-Talk позволяет Walkie Talkie других пользователей без использования
любой из сети башен, но в пределах 3-5 миль диапазона.
Большинство из более дорогих телефонов поставляются с
MOTO-Talk предустановленное на телефоне.
Эта функция будет работать даже без каких-либо услугу.
http://cellphoneforums.net/boost-mob...moto-talk.html # post1163492
MOTO Обсуждение похож на Push-To-Talk "DirectConnect» внутри сети услугу, но сигналы передаются непосредственно от одного телефона к другому, без использования сотовой сети. И он использует 900 МГц диапазон ISM, а не частоты, выделенные для иден телефонной сотовой связи.
http://en.wikipedia.org/wiki/MOTO_Talk
Что такое MotoTalk
MotoTalk является торговой маркой компании Motorola. Он поддерживает мобильный-мобильный
связи между парой или группой MotoTalk радиостанций на одну логическую
каналов в симплексном одежды (рации).
MotoTalk использует ортогональные, непрерывная фаза, 8-уровневый частотная манипуляция
(8-FSK) модуляция формате. Гауссовский предварительно модуляции фильтр применяется к
полосы символы уменьшить смежных брызги канала. Кроме того, конверт
оконная функция применяется к каждому слоту, так что слот начинается и заканчивается
плавных переходов.
Потому что MotoTalk развернут в 900 МГц промышленного, научного и медицинского
(ISM) группы, скачкообразной перестройкой частоты правила регулируются правилами FCC следуют.
Основные моменты таковы:
• псевдослучайной последовательности используется для выбора частоты, и каждый всплеск
передается на другой частоте.
• Преамбула и Всплески синхронизации слот всегда посылаются в том же порядке и на
тех же частотах каждый раз. Есть три каждой из них, и они всегда
Первые 6 очередей любой передачи.
• всплесков трафика осуществляется на частотах определяется псевдослучайной
последовательности, и первая серия трафик всегда подбирает последовательность, в которой
Окончательный взрыв предыдущей передаче, что передатчика остановились. Семена отправляются в
Слот синхронизации ID Блок указывает на положение в последовательности первая серия
предстоящих последовательности.
• Для того чтобы обеспечить равномерное распределение частот для голосовой режим,
Генератор псевдослучайных последовательностей снижает вероятность выбора
Преамбула / Sync-слот частот во время коротких передач или ранней части
длинных передач.
• Аналогичный процесс используется в режиме данных, но и весовой коэффициент различен для
выбора Преамбула / синхронизации частот во время движения, так как данные передач
всегда одинаковой длины.
Мото речь идет стандартная функция
Мото речь идет стандартная функция i875. Если она была разблокирована для работы с сетью Nextel, вы, возможно, нужно связаться с администратором. Это будет BLANK опцию в главном меню, если вы используете Ice тему. Оно будет отображаться с помощью значка в геометрической темы. все, что вам нужно сделать, это выбрать эту опцию, и это позволит вам общаться с другими людьми на том же канале неподалеку.
MotoTalk: 900MHz полу безопасный цифровой связи
Mototalk это отличная маленькая дополнение к иден телефонов, которые позволяют людям использовать прямое соединение функция, когда нет подключения к сети. Пока у вас есть mototalk включен телефон и SIM-карта для телефона (оленья кожа даже должны быть активными), вы хорошо идти. Основные черты несколько как ФРС с 10 каналов и 15 кодов конфиденциальности на канал, с возможностью получать весь трафик на определенный канал. В отличие от ФРС тем не менее у вас есть возможность для подключения непосредственно к конкретному человеку, набрав свой 10-значный ID рации портативные, и никто не может подключиться к этому.
Диапазон, вероятно, около 1-2 миль в зависимости от условий, хотя некоторые претензии литературе до 8 миль возможно.
Вы все еще можете использовать MotoTALK телефон с поддержкой Airtel, когда нет сотовой доступно!
Motorola изначально разработан MotoTALK в 2006 году в сотрудничестве с Чикаго Кабс, положив начало новой эре в КПЗ телефонной связи. Система позволяет MotoTALK Motorola телефонов для работы на частном канале, а также программное обеспечение модификации позволяют каждой трубки только общаться с партнером телефона. Результатом является безопасной системой, что гарантирует целостность игры не скомпрометирована в любом случае. Теперь эта же технология доступна в трех высших конце телефонов Motorola предлагает Airtel.
Была запущена глобальная деза по Nextel iden что только с сим картами этих операторов возможно общатся в режиме MotoTALK
в россию не поставлялись по извесным причинам
