30.07.2012, 01:41
Re: Оптимальный лазерник для ЛУТ
Сообщение от OlegNZH
Если уж на то пошло. Panasonic KX-MB263 ... умучил.Беру спецбумагу(не помню марку - в фотоателье печатаю,сам задолбался) Жуёт ЕЁ.Что только не делал , уже и из других источников брал, одна и та-же история, на барабан накручивает.Т.е. универсалки никаким боком к ЛУТ не подходят?(звиняюсь,если было..)
Тонкую глянцевую основу для печати кладёте на стандартный лист офисной бумаги и этот "бутерброд суёте в принтер!
30.07.2012, 05:10
Сказал спасибо: 12
Сообщение от compaqcompaq
Да,печь там демонтируется.
Очевидно потом прогреть плату на утюге,
естествено плата будет лежать на утюге металлизацией и тонером вверх.
Большой вопрос будет это вообще работать ?
перенос с фотовала расчитан на бумагу
а не на фольгу да и толщина платы и бумаги разнятся...
Скорее всего нет: перенос на бумагу происходит за счет статики, а по меди будет просто рассыпаться...
Вот если попробовать плату покрытую фоторезистом протягивать мимо лазера на расстоянии фотобарабана с той же скоростью... Никто не пробовал реакцию фоторезиста на лазер?
Сказали "Спасибо" AndruXXXaUA
30.07.2012, 10:42
а друзья, как не садитесь - только флудите. читайте форум, пост #792
30.07.2012, 10:48
Сообщение от Alex9797
Но игры с микроволновкой я давно прекратил. И не только из-за конфликтов с домашними. Если травить несколько плат, то раствор быстро остывает, нужен постоянный подогрев. Не травить же прямо в микроволновке! ...
я травлю прямо в микроволновке. Посудина: пластиковая овальная банка из под сельди с плотно закрывающейся крышкой, под посуду стелю ненужную тряпку на всяк пожарный. включаю на 1 минуту и потом даю чуть остыть, потом еще на минуту и т.д. т.к. остатки подсохшего железа на на стенках посуды (выше уровня жидкости) греются сильнее и могут проплавить пластик если перестараться (получаются маленькие дырочки и потом удивляешься откуда оно протекает)...
принтер Konica-Minolta 1350W печатает отлично но как по мне слишком экономно, тонковат слой. Но на мелованой бумаге при 1200dpi и хорошем прогреве утюга переснимается отлично
Последний раз редактировалось SaLaGa4ever; 30.07.2012 в 10:57.
30.07.2012, 11:25
Почитал вашу тему, и у меня сложилось впечатление, что тут кто-то собрался печатать материнские платы или прямо кремнием микросхемы. Какой бы принтер хороший не был, метод всёравно имеет свои ограничения, дорожку меньше 0.3мм вряд ли можно получить хорошего качества. А для радиолюбительских целей - это максимум что нужно, достаточно, чтобы припаять LQFP или SSOP какой-нибудь.
Я сам уже лет 5-6 пользуюсь samsung ml-2010, заправляю универсальным тонером для самсунгов, печатаю на тонких глянцевых страницах из журналов, которые скотчем приклеиваю на А4, плату просто обрабатываю 240 наждачкой до блеска и мою с мылом. И всё нормально получается. И не надо никаких фотобумаг и ламинаторов.
Сказали "Спасибо" Andrejchukov
30.07.2012, 17:09
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Пользуюсь для прикатки валиком. Плату кладу на утюг (перевёрнутый) и прокатываю валиком. Валик оклеен микропоркоё толщиной примерно 5-6мм. Получается равномерное прилипание и тонер не расползается.
31.07.2012, 03:26
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Есть очень оригинальный метод, отключается печка, тонер перестаёт привариваться к бумаге, но на ней остаётся, правда легко сдувается. Далее требуется электростатический "столик" на котором происходит перенос тонера с бумаги на плату, и её прогрев. Себе так и не сделал, пользуюсь уже фоторезистом, а текст подсмотрел в компьютерре за 2006г. Статья называлась "Петросян небесных сфер"
31.07.2012, 09:32
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Есди у вас не болит душа о барабане, то вперёд.
Program Memory Words Used: 4048
Program Memory Words Free: 48
31.07.2012, 18:55
Сказал спасибо: 971
HP 5L или 6L стоят недорого 8-20$ в зависимости от состояния.
Но не в этом дело,здесь в процессе есть невыполнимое звено
тонер переносится на бумагу пол действием статического электричества
с фольгированой платой трюк я думаю не пройдет...
До забот о фотовале дойти еще надо... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Автор грудью стоял за своё детище,но что-то ничего не предъявил ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
так и сгинул в 2004,без фото готовой платы,и процесса...
31.07.2012, 19:41
compaqcompaq,
а что скажете насчет моих ссылок?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
