17.12.2012, 18:52
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: Вопрос по Sprint Layout
уже да,теперь все ОК
17.12.2012, 19:05
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
На радиокоте Men1 выложил свой вариант перевода интерфейса SL6.0 с обновлением от 17.12.12.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...11890#p1511890
17.12.2012, 19:48
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,007 раз(а) в 5,611 сообщении(ях)
Сообщение от Phazer
kripter ,написано что от 17.12...В программе пишет 13.12
При установке апдейта надо указывать не ProgramFiles (по умолчанию), а конкретно папку программы.
17.12.2012, 23:31
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
О какой установке Вы говорите? Мои апдейты портабельны, нужно только распаковать архив в любое место и можно запускать. Либо. если у вас уже есть папка с программой и макросами, копировать с ЗАМЕНОЙ главный экзешник в эту папку.
Phazer, Вы скорее всего запускали не тот файл, либо копировали без замены.
18.12.2012, 00:20
Я говорил про апдейт из сайта абакома. Если кликнуть в их родной версии "обновиться", то апдейт пытается установиться в ProgramFiles/ Сам наступил на эти грабли
21.12.2012, 16:38
Опять абаком обновил версию - 21.12.12
21.12.2012, 17:25
Сказал спасибо: 376
Я заметил еще один глюк с неточным выводом на печать полигонов, но не писал тут про него.
Получалось, что при разрешении принтера 300 dpi, полигон получался заметно БОЛЬШЕ чем на самом деле и вылазил за свои границы. При увеличении разрешения глюк уменьшался, в общем такой же глюк как на термобарьерах, только наоборот. Там разрывы, тут наплывы.
21.12.2012, 20:14
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Случайно обнаружил пару операций в 6-ой версии, которые не описаны в файле справки (возможно, у немцев это случайно получилось...). При увеличенном масштабе:
1. Удерживание левой кнопки + колесико = перемещение рабочего поля вверх/вниз (если мышь с двумя колесиками, то 2-ое клесико = влево/вправо)
2. При нажатии и удерживании средней кнопки = перемещение рабочего поля движением мышки.
22.12.2012, 12:28
Сказал спасибо: 78
На радиокоте Men1 выложил свой вариант перевода интерфейса SL6.0 с обновлениями от 21.12.2012. Это как бы заключительный для этого уходящего года вариант, так как на Abacom каникулы с 21
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...931&start=2340
22.12.2012, 12:41
Сказал спасибо: 376
Сообщение от vano-11-11
Может стоит ВЫЖДАТЬ месяц-два, пока они все глюки поотлавливают?
У меня вариант от МЕН1 дает такое:
Initialisierungs-Fehler
Bei der Initialisierung des Programms ist ein Fehler aufgetreten.
Bitte installieren Sie neu.
ОК
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
