19.12.2009, 23:01
Сказал спасибо: 429
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Нет, № 1 и № 2.
20.12.2009, 00:06
Сказал спасибо: 9
да все верно. не так спросил.три транса и все как номер 3. придется дорожки резать. и еще вопрос. конденсатор с19 на схеме 100х25 больше можно ставить? у меня 1000
20.12.2009, 00:14
Сказал спасибо: 429
Нежелательно. Для зарядки - он сугубо на всякий случай, чтобы можно было настроить без нагрузки. Для блока питания надо ставить хотя бы 2200 х 25 В.
20.12.2009, 00:30
Сказал спасибо: 9
если схему использовать как бп и зарядку какой оптимальный вариант?
20.12.2009, 06:34
Решил собрать схему № 3. Сейчас на стадии подбора деталей (и сразу же их проверки ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ).
Falconist, скажи какое реле ты использовал (видно на фото что-то вроде "Siemens").
P.S. присоединяюсь к пожеланиям увидеть описание. В поисках возможных замен деталей раза 2 перечитал весь форум. А в целом пока только положительные впечатления от девайса.
20.12.2009, 13:27
Сказал спасибо: 429
2 semenov0565. Собственно говоря, емкость я ограничил, исходя из сообщения одного форумчанина на "Датагоре" примерно следующего содержания: "Чтобы не было "фейерверков" на выходе, электролиты не ставить"... Думаю, что он имел в виду переполюсовку аккумулятора. Но коль скоро в этой схеме есть достаточно надежная защита, емкость не критична. Ставьте 1000...2200 мкф, только учтите, что регулировка на уменьшение напряжения будет "затянутая" при отсутствии достаточной нагрузки на выходе. А так - не вижу особых траблов. Да, еще надо будет предусмотреть для БП тумблер, замыкающий контакты реле.
2 Rokky78: использовано реле для автомобилей. Оно стандартное для многих моделей. Неоднократно видел как в радиомагазинах, так и в магазинах автозапчастей.
21.12.2009, 21:43
Сказал спасибо: 9
ребят помогите неучу в ибп полный ноль. собрал .включил через лампу мигнула погасла.включил без лампы тишина. ничего не горит не греется напруги на tl ни на одной ноге нет.откуда копать?буду очень благодарен за советы ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
21.12.2009, 22:22
Сказал спасибо: 429
Что именно "собрал"? Компоненты целые? Цоколевка трансформатора соответствует ПП? Как ситуация с цоколевкой переходного трансформатора?
21.12.2009, 22:38
Сказал спасибо: 9
делал по 3 схеме .печать под силовой транс.исправил.компоненты перед пайкой проверял.конденсаторы новые tl тоже. трансформаторы сверял с платой и схемой с которой были выпаяны.
21.12.2009, 23:45
Сказал спасибо: 429
Очень жаль, что нет осциллографа. Попробуем без него. Хоть тестер-то имеется?
1. Если лампа только мигает, значит, К.З. в высоковольтных цепях нет. Уже хорошо. Оставить ее подключенной на все время настройки. Замерить тестером напряжение на конденсаторах: на обоих (суммарное напряжение) и на каждом в отдельности.
2. Есть ли какой-нибудь блочок питания на 10...25 В? Если есть - подключить плюс к аноду диода VD3, минус - на общую шину и замерить, что будет на 12-й и 13-й ножках микросхемы. Если нет - искать, хоть временно, откуда можно снять такое напряжение и провести указанные измерения.
3 В режиме миллиамперметра (на диапазоне примерно 200 мА) замерить ток потребления микросхемы.
Дальше пойдем после ответов на поставленные вопросы.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
