Непрочитано 05.11.2012, 16:50
TashKey
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 5 сообщении(ях)
TashKey на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с расчетом полностью изолированного ИП на MC34063
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Поэтому и была рекомендация контролировать состояние индуктивности.
Если этого не делать то на старте возникает такой эффект:
- включили ключ - пошёл ток ("заряжается" индуктивность),
- выключили - на обратном ходу ток пошёл в кондесатор ("разряжается" индуктивность, заряжается кондесатор, попутно рассеиваясь в тепло на диоде и ESR кондесатора);
- если не дождались окончательного "разряда" индуктивности, то добавляете ещё порцию энергии в магнитное поле дросселя. Но, так как Вы контролируете время, а не реальный ток через дроссель, то вполне может происходить процесс насыщения материала дросселя;
Угу, уже понимаю. На будущее так и собираюсь. Может быть и сейчас так придется, если ничего не выйдет иначе, но очень не хочется вешать на соплях, а переделывать плату уже некогда. А если попытаться экспериментально определить стартовое toff и динамику его изменения и реализовать это программно с некоторым запасом по времени, пусть в ущерб эффективности? И для меня остается открытым второй вопрос - как поднять напряжение на выходе? Придется, похоже, перематывать транс, но как посчитать обмотки? К тому же, если правильно понимаю, из-за ничтожного напряжения на выходе и размах пульсаций такой маленький, что ловить его будет очень проблематично.
TashKey вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 16:57
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,217
mikaleus на пути к лучшему
Всё-таки попробуйте контролировать "разряд" дросселя, просто каждый следующий шаг - время toff будет уменьшаться. Динамика этого процесса будет зависеть от ESR конденсатора, а эта величина очень сильно (порядок) зависит от температуры. На мой взгляд проще порпобовать на соплях прицепить БТ с двумя разисторами и диодом?
mikaleus вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 17:08
TashKey
Сказал спасибо: 38
Не сочтите за упертость, но при таком уровне пульсаций + ничтожное отраженное напряжение (осциллограмма выше) совершенно не представляю, как их ловить ключом - слишком уж маленький перепад. Т.е. в любом случае надо мотать новый транс. Только вот как посчитать?
Смоделировать бы это дело в Multisim'е, но не знаю, как сделать модель трансформатора.
Последний раз редактировалось TashKey; 05.11.2012 в 17:11.
TashKey вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 18:11
mikaleus
Аватар для mikaleus
1. Новый транс проблему слежения за процессом не решит. При старте всё равно будет малый уровень.
2. Вопрос можно пытаться решить компаратором. Т.е. задача всё-равно состоит в том, чтобы следить за процессом.
3. Соотношение витков имеющихся у Вас трансов всё-равно позволяет получить требуемые напряжения (что 13 к 200, что 20 к 300).
4. Можно попытаться домотать ещё одну обмотку для получения информации о состоянии дросселя.
mikaleus вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 19:30
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
Необязательно следить за перемагничиванием сердечника по напряжению на обмотках - проще программно повторить структуру UC384x, сделав контороль за током ключа с помощью токового шунта или трансформатора тока, как на Figure 19 : IsolatedMOSFET Drive and Current Transformer Sensing из даташита.
Scadauser вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 19:48
mikaleus
Аватар для mikaleus
UC38xx - работают с постоянной частотой. Как раз эту структуру лучше не повторять. Пример для подражания - UCC28610, в какой-то мере UCC28700, для ИИП (не для заряда конденсатора) лучше UCC28600
mikaleus вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 19:52
mikaleus
Аватар для mikaleus
По поводу трансформатора тока, то следить с помощью него за выходным током (который должен упасть до 0 или даже реверснуть чуть-чуть за счёт резонанса в первичке). Следить удобнее по вторичке - там стоит диод, напряжение на обмотке гарантировано должно быть больше прямого падения на диоде. Так как диод должен быть быстрый и высковольтный, то и падение на диоде будет 1 В или даже более. Даже при большом значении резистора в базу БТ, гарантировано можно получить инфу о состоянии линии
mikaleus вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 19:59
mikaleus
Аватар для mikaleus
Думаю, что при старте может быть лучше попробовать уменьшить длительность открытого состояния ключа (например 1 мкс), потом, после нескольких периодов увеличить его до 1,5 мкс и т.д. (но онраничить, скажем 2,5 мкс). Пока ключ на БТ работать не начнёт работать. Далее можно переходить к описанному выше алгоритму.
mikaleus вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 20:16
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Ток ключа даёт информацию о вхождении сердечника в насыщение, в отличие от напряжения на обмотках. И по току ключа необходимо управлять длительностью времени включения. Т.е. запирать ключ по достижению порогового значения тока. А вот слежение за током во вторичке не даёт возможности избежать насыщения сердечника, более того, при насыщении ток во вторичной обмотке перестаёт расти, что нарушит работу системы. UC384x с успехом работает в миллионах приложений, причём именно в режиме зарядки конденсатора в момент включения. А лучшее - враг хорошего, особенно в условиях цейтнота. И повторить его работу программно, я считаю - совсем несложно.
Непрочитано 05.11.2012, 20:19
mikaleus
Аватар для mikaleus
Контролтировать ток при 5 В на обмотке?
mikaleus вне форума
Помогите с расчетом трансформатора d.a.denisov Источники питания и свет 3 02.11.2009 22:41
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
