09.10.2010, 11:33
#161
Сказал спасибо: 429
Re: Медицина
Ребята, не морочьте себе голову с циакриновым суперклеем (если только не попал в глаз!)!!! Сам постепенно отвалится в процессе отпадения отмерших клеток кожного эпителия.
Открою страшную тайну: несмотря на наличие буковок "циа" (что вызывает ассоциации с цианидами, но тогда название "цианокобаламин" = вит.В12 еще "страшнее"), он совершенно не ядовит! Применяется в медицине при хирургических операциях.
09.10.2010, 18:38
#162
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Медицина
Falconist, так стеклянными пальцами по клавиатуре трудно печатать,
в носу ковырятся, глаза протирать итп.
Википедия говорит, что эти клеи бывают разными по ядовитости.
Действительно, "Октил-2-цианоакрилат — наименее ядовитый из цианоакрилатов — применяется в полевой хирургии для остановки кровотечений."
Не так страшен юмор как его последствия...
09.10.2010, 19:28
#163
Сказал спасибо: 2,432
Re: Медицина
Циакрин растворяется ацетоном.
09.10.2010, 19:59
#164
Сказал спасибо: 355
Re: Медицина
В первые пару часов (пока окончательно не затвердел).
09.10.2010, 20:02
#165
Re: Медицина
По коайней мере, если попал на пальцы,то смыть можно без проблем и не нужно ждать, пока сменится кожа.
09.10.2010, 23:06
#166
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
Re: Медицина
baiderin, спорно. Ацетон - не сильно ядовит. Циакриновый суперклей - прошёл испытания.
А вот парочка этих веществ - вместе испытания не проходили. Всё может быть. Может и ядовитое вещество в результате реакции образоваться.
Про себя - жду когда подсохнет. (Если надо печатать например). И напильником-надфилем-наждачкой удаляю. Иногда перестараешься - кожу тоже потрёшь - неприятно. Но оголённая кожа - не смертельно.
02.11.2010, 00:57
#167
Сказал спасибо: 355
Re: Медицина
Сообщение от slavar1
Знакомый из Одессы подсказал, что чай Каркаде (лепестки суданской розы)
очень помогает против давления.
Причем если пить его горячим, то повышает давление.
Если пить его холодным, то понижает.
Если теплым - то нормализует.
Нашел статью,
что можно пить и горячим. А также, что он антиоксидант. Вобщем, читайте сами, если интересно.
07.11.2010, 02:36
#168
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Медицина
Цианокобаламин, т.е. В12, так же как и Этил (Октил) - цианоакрилат, содержат цианогруппу, но это совершенно не значит, что они должны быть ядовиты как цианид калия (натрия или другого металла). Не мешайте в одну кучу органические и неорганические вещества.
14.11.2010, 22:04
#169
Re: Медицина
Мне недавно, в глаз возле зрачка воткнулась металическая стружка, еле заметная меньше мм. Стала натирать, веко начало разболеваться. Товарищи по работе стали отправлять меня в пол-ку. В результате мне помогла не медицина, а CD-ROM. А точнее мощный магнитик из его нутра
14.11.2010, 22:46
#170
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Медицина
...спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
