13.05.2010, 20:38
Сказал спасибо: 1,717
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: Ремонт с1-99
Регулировка синхронизатора.
Подайте на вход Y сигнал с внутреннего калибратора. Переключатель "V/дел" установите в положение 0.5 V/дел. ручку усиление плавно - вправо до упора. Переключатель "время/дел" 1ms, ручку "плавно А" вправо до упора. Переключатель развертки "АВТ", синхронизация: "внутр", закрытый вход (значок синус), полярность синхронизации + или -.
Ручку "уровень А" установите в среднее положение. Резистором R72 установите в точке 110 (см.рис) +9.04V. Резистором R75 установите в точке 87 +6.37V. Подстройкой R154 установите на резисторе R147 (рис) +10.70V. После чего ручкой "уровень А" засинхронизируйте изображение. (синхронизация в среднем положении ручки "уровень А" - подстраивается резисторoм R75).
Включите режим "АВТ СИНХР" - при необходимости подстройте R75 до получения синхронизации. Переключая полярность +/- синхронизатора, и поочередно подстраивая R72,R75 добейтесь устойчивой синхронизации. (регулировки R72,R75 взаимосвязаны). Переключатель "V/дел" установите в положение 1V/дел. Ручкой усиление плавно, установите размер изображения 0.8-1дел, проверьте устойчивость синхронизации - переключая полярность синхронизатора. (при неустойчивой синхронизации - подстройте R72,R75).
Удачи.
Последний раз редактировалось avt798579; 20.05.2010 в 23:10.
Сказали "Спасибо" avt798579
16.05.2010, 22:42
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
прощу прощения за задержку-был в краткосрочном отпуске по семейным. Завтра буду пробовать.
17.05.2010, 15:58
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
все отрегулировал при ручной регулировке (все напряжения) но... (((((( " а воз и ныне там".... на 1 мс не появлялется эта синхронизация и все тут.... Сегодня еще раз снял все на видео (телефоном). Вечером перекину в доступный формат и выложу. Может дело не в синхронизации?
18.05.2010, 07:29
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
вот собственно видео. Там где сигнал хоть как то проглядывается - развертка уже в секундах.
18.05.2010, 17:21
Re: Ремонт с1-99
имхо нажата кнопка растяжки развертки: "умнож. 0.1" - нажмите "1"
Проконтролируйте форму и амплитуду сигнала в контрольной точке Х15 на плате синхронизатора
Проверьте выходной сигнал калибратора - подключите к нему другой осцилл, и попытайтесь засинхронизировать изображение.
Последний раз редактировалось avt798579; 26.05.2010 в 22:05.
18.05.2010, 21:44
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
я правильно понимаю что это на картинке сигнал на Х15? Самое интересное что кнопка умнож на 0,1 не нажата. Там изначально я все проверял и было нажато "1". ((( И с осциллом другим тоже пробовал (только на самом разъеме калибратора, а не на Х15).
18.05.2010, 21:53
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
на другом осцилле все синхронизируется и картинка ладная получается. А вот сам на себя он работать не хочет и все.
18.05.2010, 22:32
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от den-gold
Да; все правильно.
ОК. Тогда по результатам того что на Х15, будем думать дальше. Подстроечные резисторы на плате синхронизатора (за исключением R72,R75,R154) находятся в положении заводской настройки? (это можно увидеть по краске на шлице резисторов)
18.05.2010, 22:45
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
ну, не то, чтобы заводской.... а в соответствии с рекомендациями по подбору напряжений. Но я завтра еще проверю по краске. и за одно посмотрю осциллографом на Х15
19.05.2010, 10:38
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
Собственно вот такая штука на Х15. Амплитуда порядка 5-7мВ. 2 мс
Сразу прошу извинить за столь низкое качество фото (с телефона)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.
