14.08.2010, 10:53
#161
Сообщение от sversh
Помогите подобрать варистор. Угуглился и наяндексился![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Стоит в машине в тахометре. Японка 1997 г.в.
Vкл=22В? Или 4В???
Скорее всего он 10в. Если приборка еще работает, то включи ее и измеряй тестером напряжение между выводами варистора, и ищи такой варистор с небольшим запасом.
В приборках на авто обычно 9в стабилитрон стоит внутри, иногда встречал еще варисторы после него ближе к микросхемам по питанию.
Вот немного про варисторы
http://microplus.ru/index.html?frame1.html
21.08.2010, 18:59
#162
Помогите распознать две детали изображенных сверху.Что ето такое сопротивления или кондеры и какого примерно номинала.Нигде не на них ни рядом ничего не написано.Ето плата с рации схемы нет.
21.08.2010, 19:41
#163
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от skutera
прмерно от 0.5 пф до 1 Мкф ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
а что? с ними чтото не так?
выпаяй да померь...
так, без модели, фирмы, названия.. никто тебе не скажет..
PS
что такое "с рация"?
22.08.2010, 09:56
#164
В том то и дело что их там нет.При падении они выламались.Вот теперь узнаю что там стояло.Если ето поможет то ети две детали припаяны паралельно одним выводом на один из транзисторов а другим выводом на корпус,измерял сопротивления между етими выводами 1-1,5 Ома.
22.08.2010, 11:36
#165
Сказал спасибо: 348
Повторим
Сообщение от vadd
Там мог быть резистор и конденсатор, сфотографируйте в большом разрешении этот участок, чтобы по схеме можно было понять...
22.08.2010, 17:14
#166
Сказал спасибо: 15
ставь туда в прараллель 100 пик и 0.01 мкф
китайцы так любят по питанию фильтровать...
Сообщение от Saadov
а мог быть конденсатор и индуктивность..
транзистор полтора ома - это круто ))
23.08.2010, 12:17
#167
ну рация трансивер как у таксистов.
23.08.2010, 12:37
#168
Сказал спасибо: 15
ААААААА! какже я раньше не догадался..
теперь все ясно... ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) )
теперь осталось выяснить у ваших таксистов .. какими они трансиверами пользуются )))
в вашем случае, я думаю, лучше будет доверить ремонт специалисту...
28.08.2010, 13:09
#169
ставь просто 0,01мкф если заработает то считай что повезло ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ,
А вообще если не знаешь модели, то хоть бы прорисовал тот кусок платы с названиями элементов где это стоит. Какой транзистор куда они идут и какая у транзистора обвязка, а так пальцем в небо тыкать.
28.08.2010, 23:49
#170
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Судя по печатной плате, это два конденсатора, которые стоят во входном полосовом фильтре приёмника. А 1,5 ома - это сопротивление рядом стоящей катушки индуктивности, кстати она вместе с этими двумя конденсаторами, оюразует контур.
А две штуки - для того, чтобы получить нужную ёмкость в контуре...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
