24.07.2010, 14:51
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Электроснабжение дома на основе солнечных батарей
Пробовал... Многожильный провод "впитывает" припой и получается только хуже.
Если посмотреть видео как выглядит буржуйский провод, то такое ощущение, как будто это фольга. И при пайке они его просто прижимают к пластинке и проводят паяльником, навроде того как сваривают полиэтилен. Я так думаю, за счет того, что слой припоя у них получается очень тонким пластина не получает механических напряжений при нагреве-остывании.
02.10.2010, 02:01
Пробежался по теме, удивился большому кол-ву писсимистов.
Сам лично задумывался над проектом для своего дома. Хотел перевести отопление и энергоснабжение в зеленую милю ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) уселся за расчеты, что хотел получить, скока выжму, сколько получиться, сколько стоит, как реализовать. К сожалению из-за перезда не смогу сейчас дать конкретных цифр ибо расчеты были в тетради, вобщем проще носки купить чем найти ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Но вставлю свое слово.
Насколько помню. Вся система должна быть комплексной. Это солнечные панели и ветро установка. Причем это как бы обязательно чтоли, иначе теряется смысл во всей этой каше, одно другое заменят\дополняет. К примеру гдето нашел опыт Самарских кажется. Там для теста взяли соорудили небольшой дом и полностью перевели его на воздушное отопление от солнца (без использования электроэнергии вообще). Результаты были очень положительными. Там было несколько особенностей строения дома, расположения - неважно, важен факт - отопить дом за счет солнца можно, все зависит от размеров самого дома и его теплопотерь. Нашел много опыта зарубежных инженеров-любителей, кстати с весьма положительным результатом. В современных условиях жизни и размеров дома и кол-ва электроприборов перевести все на зеленую розетку невозможно, НО можно заметно снизить размер квитанции об оплате в несколько раз.
У меня получилось даже несколько вариантов решения необходимых мне задач. К примеру у меня только от солнечных панелей по расчету (с запасом) получалось запитать ноутбук и освещение дома. Кстати вообще была задумка поставить сервер в виде ноутбука и подключить к нему солнечную панель. Тема развилась, была куча расчетов. Варианты освещения - СД или ЭСбЛа. Нашел даже где можно надыбыть ёмкие промышленные батареи. Порылся основательно, формулы расчеты. Вполне реально все и под силам - былоб желание.
Стоимость. Да стоимость солнечных панелей (СП) высоковата. Кстати слышал фразы что они вырабатывают ресурс и т.п. про снег чето было. ХЗ. Порылся, поспрашивал. Ресурс у современных панелей фактически не теряется. КПД уже сейчас местами можно найти выше 40% (Китай). Закаленое стекло у всех панелей сейчас - выдерживает удары града, если не путаю чего, крупинки которого по 10мм. Выдерживают сильный нагрев солнцем, стекло отражающее тепло и система охлаждения конвекцией (ну чтото такое хз непомню). Если усыпать весь скат крыши этими панелями (это примерно 7х3 гденить) можно получить кажется больше 2-3кВт энергии (непомню точно но много). Вообщем я подстраивался под то что в сутки может уходить не более 5кВт энергии. Стоимость панелей вышла конечно приличная, но вполне подъемная. Кстати при тех же тех условиях всетаки ветряк здорово дает фору этим СП. Один ветряк может отдать сполне спокойно так порядка 3-7кВт без особого напряга. А стоимость ветряка в разы ниже, причем я даже сказал бы вообще копеечно. Кстати перерыл кучу зарубежного опыта в услових Оляски к примеру. Так там народ живет в глуши глушнее нашей и стоит ветряк - который освещает дом, дает тепло, ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) видел даже электроплитку кажется. Много народу за бугром эксперементирует с ветряками - самодельные дают в минимальных условиях уже 1кВт (толстый провод мотают у катушек, магниты неодимовые). Вообщем все вполне более чем реально. Цена вопроса - видел агрегаты из какойто старой штуковины из колеса машины на диск похоже ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) вообщем пара литров сварщику и собсно миллионы вкладывать не нужно. Провод медный бы найти 5-8мм толщиной.
Свой проект который за думал так и не реализовал. Дом продал и переехал. Да и не до альтернативных источников мне теперь.
Кста видел варианты под ключ на СП - весьма заманчивые, Сочи продавала. Там для дома установки с инвертером были и панелями, батареи. Четото по памяти потребление 2-3кВт в сутки. Были варианты до 10кВт в сутки. цена если не путаю в районе 50-70тыс. руб.
02.10.2010, 02:22
Кстати чуть не забыл. Видел опыт и наших и забугорных колег по отоплению и горячей воды в доме чисто от солнца. Вапще блеск. Из крана текла горячая вода с марта-апреля по осень. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) удивило что даже были спец средства защиты от вскипания летом этой воды - тоесть настолько все огого что реально (ну чето такое было читал непомню уже). Видел проекты домов уже с системами обогрева воды от солнца. Кстати насчет цены. Наш ктото придумал - взял набрал бутылок пластиковых и днища вырезал, спаял длинные цепочки бутылок, покрасил в черный цвет и установил на крыше в жерлобки шифера эти цепочки. Вообщем зимой всю воду сливал конечно с них. А весна-лето-осень принимал и душ, и ванну, и посуду мыл. Дешево и вполне по силам.
Видел зарубежный опыт получения био газа на участке, в подземных пластиковых емкостях. Строили хоз помещение на участке и там ставили газовую горелку или котел, и собсно получали отопление или горячую воду. Выходило кажется по 10-12 кубов газа.
Видел варианты извлечение горючего газа из воды и угольных электродов с искрой под водой. От этого газа заводили бензо генератор и он работал и выдавал напряжение 220В. Тока электродов надолго не хватало ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Кстати видел вариант котетжа на семью 4 чел. с "экономией" тепла, Подмосковье. Зарыли по всему участку территории к котетжу, на несколько метров под землю. Трубы в виде радиаторов под наклоном все это дело. И зимой туда заливалась вода. Тепло забиралось из самой земли во время зимы. Там дело это еще экранировали - один минус - в этих местах почва промерзала сильно, т.к. тепло крадут ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) это тепло отводилось в систему отопления дома и экономия при расходе газа для отопления доходила до 15-20% кажется. По сути не так дорого все это дело. Самое главное чем глубже закопаны трубы - тем больше тепла можно получить. А прослужить они могут довольно долго.
Так что не нужно быть пессимистами и все будет нАмАнА
02.10.2010, 18:08
Ув. Dronab, во превых, как говорят много букв, очень сумбурно. Во вторых - завидую Вашему оптимизму, но "Свой проект который за думал так и не реализовал. Дом продал и переехал. Да и не до альтернативных источников мне теперь." как то смущает. Теория, куча расчётов, это конечно здорово, но на практике попадаются довольно большие подводные камни. Вот когда реализуете хоть что-то по Вашим расчётам, во тогда "все будет нАмАнА". Кстати и нам расскажете о эксплуатации Вашего источника эл.энергии/тепла и горячей воды в течении года с привязкой к местности, стоимость покупки и стоимость владения.
02.10.2010, 19:42
Оффтоп конечно, но извиняюсь. Для ssa_333 - сам не ожидал что сверну все планы - развелся с женой, дом продали, преехал в квартиру в которой щас делаю ремонт. На днях даже смог найти свой паяльник ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) если найду тетрадку - там все записи, то обязательно подыму тему.
Я прекрасно понимаю что да, есть куча подводных камней. Но тем не менее все подьемно и не так уж и дорого если пораскинуть мозгами. В области где я живу слышал про одного мужика. Он смастерил ветряк и поставил на мачту его немного выше дома получилось. Он напрямую подсоединил выводы генератора на самодельный тэн из нихромовой спирали. Все это дело включает зимой для того чтоб меньше топить. Судя по расказам очевидцев кто это дело видел говорит что зимой его батареи всегда горячие, а топит довольно редко. И это сделал человек без высшего образования, простой рабочий. Он просто сделал и все, а не рассуждал рентабельно это или нет. Причем ему это обошлось в сущие копейки. Как сказали что от этого ветряка он успевает подзарядить аккумулятор от которого горит свет в сарае, погребе и радио на улице послушать. Технические особенности его проекта мне не расказывали. Сказали что просто почитал несколько книжек какихто, загорелся идеей и смастерил.
03.10.2010, 20:50
Ух ты про ветряк - это круто!!! А где Вы проживаете? Интересно, а какой дом практически обогревал тот ветряк? Очекнь жду когда Вы найдёте тетрадку!
10.10.2010, 10:39
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Только начал изучать в инете электроснабжение дома на основе солнечных батарей (2 дня читаю)
Маловато будет читать 2 дня.
Первые недели изучения любого вопроса приводят к замутнению разума ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
Через пару месяцев начинает наступать понимание сути вопроса.
Первое, что хотелось бы услышать от Вас,
- сколько солнечных дней в году бывает в Вашей местности ?
- под каким углом к горизонту Солнце располагается зимой и летом ?
- какова суммарная мощность энергии приходит от Солнца к Вам с учетом двух вышеприведенных пунктов ?
Далее. Какие КПД у доступных солнечных батарей? Какую мощность Вам хотелось бы получать от Солнца ?
Потом , после изучения предложенных вопросов можно переходить к техническим вопросам ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
Удачи! Всем !
11.10.2010, 11:21
Сказал спасибо: 3,034
Сказали Спасибо 4,251 раз(а) в 1,199 сообщении(ях)
Сообщение от kustov
Я понятия не имею где можно получить точные ответы на эти вопросы. Живу во Владимире, думаю числа эти будут теми же, что и в Москве. А необходимость и желание добывать энергию пока откладывается. Дом я так и не купил еще...
11.10.2010, 15:47
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Dronab, тоже интересны размеры этого ветряка, поскольку есть кинетическая энергия ветра, жёстко связанная с кубом скорости и площадью ометания вот в такой закономерности (без учёта потерь на преобразование как в электрическую, так и далее в тепловую)
Коэффициент использования энергии ветра не превышает 0,5 для самых лучших турбин, КПД электрогенератора, особенно для низких скоростей тоже невелик.
Для средней полосы России средняя скорость не превышает 5м/с, причём около трети годового цикла ветряк будет вовсе бездействовать.
Для отопления же небольшого дома в холодное время нужно как минимум 5-8 кВт ежечасно ...
Путём несложных расчётов получаем диаметр нашего отапливающего ветряка более 15м (!)
Последний раз редактировалось Kuzyma; 11.10.2010 в 16:29.
11.10.2010, 17:13
dimmich, если Вы ещё не остыли, возможно это может пригодиться - http://vladimir-meteo.ru/vladimir/pi...-tilted-panels
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
