29.07.2010, 02:30
Re: Краткий практический курс создания устройств на микроконтроллерах AVR
Сообщение от avr123-nm-ru
kison, вы ОЧЕВИДНО не читали мой курс ( вы профи и вам это не нужно конечно) и пишите бредятину, что таких курсов нет где паузы, задержки делаются не через delay.
Это Вы не понимаете. Дело не в том КАК делаются длинные задержки, дело в том что они вообще делаются. А таких задержек в основном цикле быть не должно. Совсем.
Приемлемы короткие для обеспечения времянок, например таймслота у далласовских термометров. Длинные же только вне цикла - можно после старта подождать готовности индикатора к инициализации, ну и т.п.
Т.е. такая задержка должна быть вне while(1)
Вы что мой курс читали ? Зачем же так врать то !? Неужели кто-то поверит что вы имея большой опыт и работающий в WinAVR вдруг начнете читать курс
Нет, но уже посмотрел. Итого -z3
Код:
if (!PINB.2) { /* Если на PB2 лог."0" */
while (1)
// будем быстро мигать (период 0.3 сек
// до устранения неисправности и нового
// включения питания таймера
PORTB.0 ++; // ПЕРЕ-ключить светодиод
// добавив 1 к биту PB0
delay_ms(150); // пауза 150 мС
}; // это закрыв. скобка для while
} // это закрыв. скобка для if |
Или Z11
Код:
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void) {
PORTB=(unsigned char) ~ADCW;
delay_ms(20);
ADCSR|=0x40;
Это вообще круто - задержка аж в прерывании. На 20 миллисекунд. Ну и чему хорошему можно научиться на таких примерах? Быдлокодерству?
Вы врун !
Каюсь - написал не посмотрев. Но... таки оказался прав.
Так что пожалуй я останусь при своем мнении - при всем богатстве выбора ничего приемлемого среди книг/курсов так и нет.
29.07.2010, 02:32
Сообщение от bvkvad
Я его воплощу и попрошу помощь в написании программы для его оживления.Вы мне объясните как ее написать и прошить
Это неправильно. Вы пишете самостоятельно, и если что то не работает или работает не так как ожидалось - велком на форум. Вот так в самый раз будет
29.07.2010, 07:51
Сказал спасибо: 172
Сообщение от bvkvad
А почему не сказать,что для воплощения в жизнь Ваших задач можно предложить вот такое-то схемное решение.Я его воплощу и попрошу помощь в написании программы для его оживления.Вы мне объясните как ее написать и прошить микроконтроллер.
Дааа, видно совсем вы работать не хотите... Все ждете что вам кто-то что-то предложит? Так можете долго ждать... Включите наконец МОЗГ, начните РАБОТАТЬ над этим!
29.07.2010, 08:22
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Подскажите начинающему! Я только начал осваивать АВР, перед этим осваивал 51-е семейство. Сейчас начал писать программку для работы с дисплеем. Нписал его инициализацию, попробовал откомпилить в AVR studio 4, а он выдал два типа ошибок: - Undefined variable referenced;
- Arguments(s) missing or illegally delimited. Я во вложенном файлике пояснил, где это. По ходу я не понял как правильно делать назначения. Почитал курс, выложенный в начале - там это не описано, еще пару книжек скачал - там тоже не разъяснено толком. Помогите пожалуйста!
29.07.2010, 08:33
Сказал спасибо: 76
ASM это здорово !
Си это просто и продуктивно.
Примеры с Т6963 наверняка есть в топике "Проекты PROTEUS" с исходниками - посмотрите.
И WinAVR скачайте и установите !
Затем в google.com запрос: winavr Т6963 include define
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 29.07.2010 в 08:35.
29.07.2010, 08:37
Сказал спасибо: 42
А конкретнее по моему вопросу не подскажете?
29.07.2010, 10:23
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от bvkvad
Уважаемые писатели и преподаватели,Вы забываете ,что основа данной темы не методы преподнесения знаний в области миктопроцессорной техники,а конкретная помощь начинающим в освоении этой науки.Я Вам задал конкретный вопрос и,что?Кто-нибудь на него ответил?Нет!123 предложил читать свое произведение.Я его пытаюсь читать,правда,времени не хватает.А почему не сказать,что для воплощения в жизнь Ваших задач можно предложить вот такое-то схемное решение.Я его воплощу и попрошу помощь в написании программы для его оживления.Вы мне объясните как ее написать и прошить микроконтроллер.И,вот, в данном случае, я на конкретном примере пройду начальную стадию обучения.И БЛАГОДАРНОСТИ МОЕЙ НЕ БУДЕТ ПРЕДЕЛА.А,что на самом деле."Воды" много,а пользы нет.Разбираетесь между собою,вроде как бы специалисты,а нам это "чайникам"надо?
Вы, наверное, не обратили внимание на ОСНОВНОЕ замечание. На Вашем сайте плохая навигация!
1. Нет возможности возвращаться на предыдущую страницу
2. При нажатии на ссылку "главная" попадаешь на страницу откуда вообще невозможно попасть на содержание курсов
3. Желательно содержание держать все время перед глазами, например справа от текста
Это очень важно иметь возможность передвигаться не только последовательно, но и возвращаться к предыдущему материалу (туда где не все понял или забыл или не обратил внимания, а по следуей странице потребовалось)
http://digital.sibsutis.ru/
29.07.2010, 10:26
Сказал спасибо: 76
mikushin, вы поняли про что и кому вы написали ответ ?????????
Наверняка нет.
29.07.2010, 10:30
Сообщение от roma9112
К сожалению в txt приведен исходный текст, а для анализа требуется листинг. Проблемы при применении различных компиляторов будут разные!
29.07.2010, 10:32
Ответ для bvkvad
http://vlsite.ho.ua/mpt/avr_for_beginners/index.php
Последний раз редактировалось mikushin; 29.07.2010 в 10:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
