23.11.2010, 11:13
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Библиотека SSD1289
rd на чем висит?
поставьте по парочке nop между wr для увеличения длиннны WR.
а lpc не надо включать периферию и др? (в sam7s так там и тактирование перефирии надо врубать и еще пачку телодвижений делать надо)
гляньте в .lst (или как он у вас называется (листинг ассемблера)) не викидывает ли оптимизатор чего (паузы например)
и еще - везде в примерах SCS |= 1; а вы везде | выкидываете... не силен в СИ - но может это критично? (выкидываете е только в этой строчке)
startup у вас подключен вообще? который перефирию заводит клоки и тд?
и еще... чего у вас unsigned long ? (по моему это 64 бита будет (ну или 32 минимум)) у yarunt было так
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned short WORD;
typedef unsigned long DWORD;
typedef unsigned int BOOL;
void WrCmd(BYTE cmd);
void WrDat(WORD data);
а у вас
void WrDat(unsigned long int data)
void WrCmd(unsigned long int cmd)
ну и тд... может и тут чего... но это вопрос к гуру по С
p.s. и что насчет нестабильных уровней rs и wr ?
Последний раз редактировалось Cyber_RAT; 23.11.2010 в 16:25.
26.11.2010, 01:50
А это нормально . что void SetReg описывается после LcdInit?
22.04.2011, 11:16
Подскажите, как включить альбомную ориентацию. Записываю в регистр 0х14, а=0 по даташиту, все-равно остается вертикальная ориентация. Или я не правильно делаю?
22.04.2011, 12:51
25.05.2011, 22:30
Сказал спасибо: 7
Решил тоже наконец то занятся этим дисплеем на PIC18. Дисплей из первой партии отсюда. https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19448
Сначала использовал исходник и инициализацию из первого поста этой темы. Функция FillScreen() перерисовывает только 1/5 экрана (полоска слева правильного цвета). Изменения начала координат (SetAddress(100, 100) )смещают полосу вправо, а по вертикали так и остается во весь экран. Не подскажите куда копать?
Железо рабочее проверял на этом проекте http://www.techtoys.com.hk/PIC_board...4550-Rev4A.htm , все ОК! Там правда под ili9235, за основу взял инициализацию от сюда и чуть пришлось пошаманить с регистрами R01h и R11h (неправильно чертил).
25.05.2011, 23:28
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
поройся здесь...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...4185&start=100
x-files - выкладывал (это я)
работает 100%
26.05.2011, 16:49
Сказал спасибо: 7
Спасибо за еще один исходничик. Проблема оказалась как я и подозревал в разных типах данных для разных компиляторов (использую Mplab C18 ). Компилятор не правильно обрабатывал строку counter‹(320*240);, надо было counter‹(320L*240L); . Поставил counter ‹ 76800; и все пошло.
Удручила медленная скорость заливки экрана 950mS. 1 такт моего PIC18F4550 происходит за 83nS. Можно выжать из этого проца большей скорости прорисовки или выход 16 разрядные МК или ARM?
26.05.2011, 17:08
Сказал спасибо: 116
Сообщение от vovan_zh
16 разрядные МК или ARM...
Не... можно Хайтэк попробовать, С18 тормозной... можно пооптимизировать... но результат будет отличаться несильно...
26.05.2011, 21:29
Сказал спасибо: 7
То есть для даного ПИКа это нормально?
Кста ти да, Хайтек стоит попробывать, тем более что это мой первый проект для PIC18. А Хайтек PICC16 юзал с удовольствием. Но всеравно наверно надо ARM ставить, хотелось бы незаметной перерисовки окон (рисование\ удаление визуальных объектов).
По поводу оптимизации. Вот все выложенные здесь исходники дергают CS в каждой функции записи команды или записи данных, а можно просто забрать по CS, выполнить ппрорисову функции, а потом закрыть CS.
Возвращают значение RS после записи, зачем? Достаточно перед записью выставить нужное значение. Хотя для ARM это может и не актуально.
Последний раз редактировалось vovan_zh; 26.05.2011 в 21:31.
04.08.2011, 02:14
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Быстрее можно только если сделаешь на дисплее который без внутреннего контроллера , просто с вводом параллельно пикселей 18 бит за один такт с 25 Мгц частотой к примеру , чтобы отбражать весь экран за 25 ms (обычная скорость обновления 40-50 Гц) , а не за 950ms , шустрых контроллеров и ARM даже не надо - берешь ПЛИСку , к ней шустрое ОЗУ по емкости = колич пикселей на размер экрана , а вот уже управление всем этим хозяйством уже не имеет значения с какой скоростью микроконтроллер ,можете использовать какие там у Вас самые отработанные и известные с какими привыкли работать, хоть самые древние PIC-и и AVR- ки , и все летает , а то так получается что отображение в мониках со встроенным контроллером продирается дважды - сначала в скорости вывода из Вашего ARM-а или еще какого , LPC например ,во встроенный контроллер , а затем из встроенного контроллера в собственно сам ЖКИ - но самое узкое место - в скорости обмена от Вашего проца к встроенному контроллеру ,и это при том что ему прежде чем просто вывести саму картинку , что требует нехилых ресурсов - её еще и сформировать прежде надо , что тоже весьма неслабо по затратам времени, ну в общем лишние задержки и загогулины получаются , факт .А с ПЛИС кой все просто - нужный пиксель выставил - координату , цвет 18 бит , и за 1 такт записал в ОЗУ и всё , он тут же отобразился на дисплее , и никаких там инициализаций и танцев с бубном , и быстро , и глазу приятно и плавно , так что рекомендую , да и дисплеев без встроенных контроллеров - гораздо больше чем моделей с встроенными контроллерами , а значит безконтроллерные еще проще найти на рынке , чем ккорячиться (уё еще то ) программировать те что с встроенными контроллерами , хотя возможно кому-то как раз наоборот - интересно возиться с такими как SSD1289 например , но даже если будет связка Ваш "быстрый" проц + встроенный контроллер дисплея - то все равно это медленно , и еще придется приложить немало усилий чтобы получить от таких дисплеев хоть какое то приемлемое для работы быстродействие .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 08.09.2011 в 06:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
