03.06.2011, 15:59
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000
Между средним выводом R2 и точкой соединения R3 и R4 должен стоять конденсатор, иначе меняется режим лампы от положения движка R2 .
Сказали "Спасибо" Papimas
03.06.2011, 16:19
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Понял, это дело исправлю, а что делать с режимом ?...
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
03.06.2011, 16:21
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Papimas
На данный момент R2 еще не стоит, сигнал подаю прямо на соединение R3 и R4
03.06.2011, 19:11
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Wardenclyff
Этого делать нельзя, только через конденсатор!!!
03.06.2011, 20:36
Сказал спасибо: 13
Для 6Н6П: проверьте, измерьте, номиналы катодного и анодного резисторов. Если номиналы действительно такие, как на схеме, то меняйте лампу или (хотя это не правильно, т.к. при указанных номиналах всё должно работать) попробуйте увеличить катодный резистор до 270-330 Ом, правда при этом придётся пересчитать и резистор обратной связи.
Плюс вопрос: 9 нога лампы к чему нибудь подключена? Она должна быть на земле.
Для 6П14П: При 8 Вольтах на катоде и 285 В на аноде, по схеме с автосмещением, получить ток в 55 ма через неё практически не возможно - судя по анодным характеристикам не более 28 ма. Для увеличения тока уменьшите катодный резистор до 110-120 Ом. И не забудьте, что у этой лампы предельный ток катода всего 65 мА.
03.06.2011, 22:37
Сказал спасибо: 106
Для 6Н6П: проверьте, измерьте, номиналы катодного и анодного резисторов. Если номиналы действительно такие, как на схеме, то меняйте лампу...
Для 6П14П: При 8 Вольтах на катоде и 285 В на аноде, по схеме с автосмещением...
Схема уже была собрана и отстроена на макете, после чего разобрана и собрана теми же деталями на основной плате.
В схеме применял фиксированное смещение.
9 нога "висит в воздухе". На макетке запускал так же...
04.06.2011, 00:40
Сказал спасибо: 13
Фиксированное смещение и автосмещение большая разница.
04.06.2011, 11:09
Сказал спасибо: 106
Я понимаю, я собирал не так как на исходнике. На исходной схеме стоит автосмещение, а я делал фиксированное и потом загонял лампу в режим изменяя напряжение смещения на делителе... А тут загнать ее в режим не выходит...
04.06.2011, 13:00
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
для 6П14П: При 8 Вольтах на катоде и 285 В на аноде, по схеме с автосмещением, получить ток в 55 ма через неё практически невозможно.
-этим все сказано.
Действительно, если учесть Ri 30k для 6П14П + сопротивление обмотки выходного трансформатора, то все станет на свои места. Кстати по-поводу выходного трансформатора - не совсем понятно... у Вас установлен штатный от ЛОМО, или ТВЗ (#156)? И второе, для раскачки 6П14П, абсолютно бессмысленно применять столь мощный драйвер, как 6Н6П c Ri 1.8k - в данном случае, это практически ничего не дает, кроме повышенного потребления тока и бесполезного нагрева окружающей среды. Для этих целей вполне достаточно использовать 6Н23П, 6Н2П и.т.п. (соответственно с изменением номиналов резистров в цепи анода, катода, и обратной связи)
Последний раз редактировалось avt798579; 04.06.2011 в 16:24.
04.06.2011, 13:24
Сказал спасибо: 13
Ну так правильно проведите ещё один раз лабораторную работу для обеих ламп.
При текущем катодном сопротивлении подайте на сетку фиксированное смещение.
И изменяя напряжение на сетке вгоните лампу в нужный режим, выставив нужный ток катода ( например 55ма для 6П14П).
Далее измерьте в этом режиме напряжение, которое Вы подаёте на первую сетку - Uc1 и напряжение, которое получиться на катодном резисторе - Uk, при тока катода Ik.
Вычтите Uc1 - Uk = Uсм, получите отрицательное напряжение смещения, т.е то напряжение на сетке, которое должно быть на ней относительно катода.
Далее расчитываем величину катодного резистора по закону дедушки Ома: Rк = Uсм / Ik.
Теперь если в цепь катода поставить рас читанный резистор и сделать схему с автосмещением, то лампа будет работать в нужном режиме.
А как Вы переходили от схемы с фиксированным смещением к схеме с автосмещением?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
