10.11.2006, 23:33
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Спасибо, попробую. О результатах доложу.
11.11.2006, 10:24
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Могу добавить, что таким же макаром можно организовать и антидребезг.
При опросе кнопок сперва в N запихиваем состояние кнопок (N = PINA) потом ждем некоторое время (delay_ms(1)), а потом берем опять состояние кнопок и применяем побитовое И с N (N = PINA & N) ... таким образом мы в N получим только те кнопки, которые были нажаты "до и после 1 мс"
19.11.2006, 13:39
Сказал спасибо: 19
AndryG, пожалуйста, напиши фрагмент кода, а то у меня ступор, ничего не работает по твоей технологии
19.11.2006, 20:52
Сказал спасибо: 76
обычно перепроверяют через 30 - 70 мС.
можно не загружать МК отработкой паузы если программа выполняется циклически - как это чаще всего и бывает - просто проверить состояние кнопок в через нужное число циклов.
20.11.2006, 15:23
Сказал спасибо: 19
Примерно так.
Биты 0-2-светодиоды; 4-6-кнопки
В момент нажатия кнопки соответствующий светодиод переключается.
Код:
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0=0xCF;
n = (PINB & 0x70) ››4; // выделяем наши три кнопки
v = p ^ n; //выделяем те кнопки, которые изменились
v = v & p; //были отпущены, теперь нажаты
p = n; //запоминаем текущее состояние кнопок
v = v & 0x0F;
PORTB ^= v;//переключаем светодиоды
Аттач(СodeVision + VMLab) не получается выложить:
http:AndryG.ho.com.ua/buttonk.txt -- изменить расширение на RAR
____
P.S.
Какая гадость эта VMLab ... почти как заливная рыба в новогоднюю ночь.
22.11.2006, 19:49
Подскажите пожалуйста.
Написал программу для меги 8 для вывода информации на индикатор (стандартный 16Х2) скомпилировал при помощи кодвижн. Посмотрел как работает в протеусе.
Но вот когда массив выводимых символов сохранил в eeprom памяти, то протеус отказывается их видеть
Как заставить протеус увидеть этот файл с расширением eep В модель контроллера загружаю cof файл.
22.11.2006, 21:01
Сказал спасибо: 19
В свойствах контроллера в Протеусе указывается файл с содержимым EEPROM.
Подчеркну ... в свойтвах контроллера, а не в менюшке, там где прописывали файл исходнка и cof-файл.
22.11.2006, 21:34
[quote="AndryG"]В свойствах контроллера в Протеусе указывается файл с содержимым EEPROM.
Попытался найти где находятся свойства контроллера не вышло Подскажите поточнее на какой вкладке они находятся
23.11.2006, 10:18
Сказал спасибо: 76
proteus123.narod.ru/01.htm
свойства компонента - выделить и кликнуть правой кнопкой мыши.
24.11.2006, 23:54
Можно вставить пять копеек?
А что вы думаете о курсе http://amttel.narod.ru/index.htm ? Правда, он платный, но я по нему уже через три часа "слепил" мигалку для ёлки! Это при том, что про микроконтроллеры услышал за неделю до этого!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
