15.10.2008, 20:01
Сказал спасибо: 6
но помимо открытого коллектора, я в даташите начитал (на стр.5)
"Use of a balun would provide an optimum power transfer, but the
matching circuit of Figure 1 has been optimized for use with discrete components, reducing the cost
associated with use of a balun."
http://www.rfm.com/products/data/trc101.pdf
15.10.2008, 22:20
Ну всетаки с питанием надо разобратся
Сгорело не сгнило!!
16.10.2008, 17:54
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от alexandr_nx
Код:
WaitDDET: sbis PinB,1
rjmp pc-1
=====›››› ldi Zl,low(rxbuff)
ldi Zh,high(rxbuff)
ldi count,8
WaitFINT: sbis PinD,2
rjmp pc-1
cbi PortB,0 ;(Fsel down)
clr temp
rcall write_spi
======››››› st X+,temp
dec count
brne WaitFINT |
Да, а почему указатель на rxbuff загружается в Z, а данные укладываются по X?
20.10.2008, 16:48
надо глянуть,) возможно и мой баг,) постараюсь за пару дней ответить....
Сгорело не сгнило!!
05.11.2008, 02:38
Что притихли, господа?
Я вот тоже работаю над этой микрухой, но у меня проблемы с дальностью, как и писал выше
сегодня расчехлил старую прошивку, которая по I2C принимает данные (передает по SPI)и ужаснулся, она оказывается бьет всего на 10 метров. У меня есть предположение, чо всетаки надо антенну сделать из толстого куска провода, а не то, что у меня свисает с платы. Потому, что дома эта микруха пробивает железобетонную стену, к сожалению размеры квартиры не позволяют отходить далеко, а вот на улице она не с лучшей стороны себя показывает.
моя конфигурация:
Код:
PORTB.2=0; //Slave select low
spi(0x80);
spi(0x93);
PORTB.2=1; //Slave select high
spi(0xA7);
spi(0xD0);
spi(0x82);
spi(0x39);
spi(0x94);
spi(0xC0);
spi(0x98);
spi(0xF0);
spi(0xCA);
spi(0x83);
spi(0xC2);
spi(0x6C);
spi(0xC6);
spi(0x46);
spi(0xC4);
spi(0x55);
spi(0xC0);
spi(0xE0);
spi(0xC8);
spi(0x0E);
spi(0xE1);
spi(0x96);
PORTB.2=1; //Slave select high |
05.11.2008, 03:00
Да, может мой темик не втему.
но, можна ли все катушки и антену сделать на печатке, чтобы меньше паять, ибо так будет проще.
Если да- то кто делал.
И стоит ли следать.
Ведь веща интерестная, только паять ее... незнаю, как-то тяжело... катушки мотать, лудить провод и т.д. Просто долго. Да и точность хромает года грутиш катушку на гвозде.
Советуя поднять тему отдельно бля обсуждения.
Ведь если енто реально - я юзал бы микрухы с большим удовольствием.
Заказал плату, кинул микруху - и вот те щастя, без проводов... и на 100 метров. :P
05.11.2008, 08:12
ua_gruzin, если лень мотать, делай антенну на диполях - во второй вход пихается второй ус антенны, никаких катушек. все работает, проверено. Единственное что - надо усы разводить дальше друг от друга и от земли.
вообще - цепь из катушек нужна для согласования второго входа по 50ти омам с монополем, тк диполь довольно много места жрет.
10.11.2008, 23:34
Присоединюсь к теме.
Пытаюсь запрограммировать приемник.
Модуль TRC101 (точнее RM101 от http://trt.ru/design/solutions/rcmodule.htm) подключен к PIC16F873A. Использую 4 вывода SPI (SDI, SDO, SCK, CS) и задействовать остальные выводы пика нет возможности (необходимо получить максимум свободных выходов для управления внешними устройствами). Я бы еще от CS отказался, если это возможно?
Суть устройства - комп передает команду на удаленное устройство, удаленное устройство активирует заданные командой выводы.
В компьютер будет подключен модуль RD101 - USB модуль с того же сайта с залитой их прошивкой.
Пытаюсь понять, как инициализировать TRC101.. но доходит туго..
Программировать буду на MikroBasic, т.к. это вообще мой первый проект на микроконтроллерах, а результат получить желательно побыстрее.. потом перейду на C..
В общем, мне сейчас разобраться бы с конфигурацией TRC101.. для начала..
11.11.2008, 00:14
Сообщение от Alexandr_Il
Не, таки ЭТО невозможно. задний фронт cs указывает на команду - он жизненно необходим. Приём вообще-то можно организовать поллингом микросхемы (вроде в статусном регистре есть нужные биты), но это, извините, из разряда несексуальных извращений.
По поводу выбранного языка программирования - это вопрос религии, каждый пишет, как он дышит.
14.11.2008, 11:50
Пытаюсь понять пару вещей.
1. Инициализировал трансивер, а как начать прием/передачу информации? Просто кидать байты по SPI? или вначале нужно ему команду на прием/передачу кинуть? Что это за команды, если так?
2. В этой документации на странице 6 говорится:
When accessing the FIFO directly, and not through the the FIFO Read Register, the
nCS state is “High” through the entire read process. On each rising edge of SCK the
state of the received bit is applied to the SDO pin. A read of the SDO pin after each
rising edge will give the state of that bit.
Поэтому я не понял, чего надо на CS подавать высокий или низкий уровень?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
