02.06.2007, 17:15
Сказал спасибо: 351
вообще сильно отличается от турбо си
создавать классы можно,как то замудрено все,может потом больше пользы будет когда дойдет
02.06.2007, 18:01
03.06.2007, 07:31
Сказал спасибо: 351
Почему написано что нижняя память будет защищена от записи? может я не то понял,защиту на память отключил всю что мог.
03.06.2007, 08:57
Я не вижу здесь NOCPP
03.06.2007, 11:02
Сказал спасибо: 351
Посмотри здесь (насчет Visual 6++),если есть время http://forum.ishodniki.ru/index.php?topic=12054.0
Не стал здеся задавать вопрос этот,ведь не по теме
03.06.2007, 11:08
Сказал спасибо: 351
Сообщение от urry
#FUSES WRT_50% //Lower half of Program Memory is Write Protected
Нижняя половина програмнной памяти защищена от записи
03.06.2007, 11:25
Сказал спасибо: 351
до чего хорошо програмировать на си ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) по сравнению с ассамблером.
есть и библиотеки на устройства,подключаеш и пользуйся.
Можно и свои функции писать(которые можно применять для других програмок,изменяя незначительно).
03.06.2007, 11:50
Сказал спасибо: 351
вот еще вопросик,если кто пользовался датчиком температуры ds1621,зачем столько преобразований в программе?
особенно это data = (data / 5) + 32;//а это зачем?
05.06.2007, 05:24
Сказал спасибо: 337
Действительно странно. Там если не нужна дробная часть, то просто тестируешь старший бит в старшем байте, и если он 0, то число прямо указывает на температуру, а если старший бит равен 1, то его обнуляешь, а число результат будет равен (255-число). Вот и все, а тут что-то действительно странное.
06.06.2007, 07:36
Сказал спасибо: 351
я так понял,чтоб получить значение отрицательной температуры надо проинвертивовать байт полученый с ds1621 и прибавить 1,вот и результат будет(но не забывать про знак),я говорю про старший байт принимаемы с ds1621.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
