Сообщение от whale2
если питать мотор без обратной связи то это будет асинхронный двигатель переменного поля, у которого кпд и мощность будут будут сильно ниже
Мощность от обратной связи по коммутации обмоток не зависит.
Если при напряжении питания 24В вам надо 100 об/сек, то поле надо вращать с такой же скоростью. А не ждать, когда ротор сдвинет нагрузку.
Мощность и момент на валу тут не причём.
Обратная связь нужна для уверенного пуска под нагрузкой. И для избежания ситуации, когда поле будет тормозить ротор. Это всё ведёт к замедлению вращения по сравнению с расчётным.
Можно, правда, сделать обратную связь, меняющую питающее напряжение. Например, когда ротор успевает за полем, питающее напряжение можно снизить и тем самым уменьшить энергопотребление.
Как только отставание поля превысило некую величину - напряжение питания повышается, и ротору уже хватает силёнок сдвинуть нагрузку в такт с полем.
Обратную связь по напряжению ЭДС вводят только чтобы исключить датчики холла.
